18-07-2014
Сергей:
вставки заказать не хромовые а матовые?
Да,хром ни к чему,но что поделаешь.А если снять,дырки остануться?Я понимаю,что все фломастеры разные,но мне кажется,что нужно сделать и с хромом и без.Если бы были без хрома,я взял бы их
18-07-2014
Сергей:
нас уже как минимум двое :))))....
Я думаю,гораздо больше.Хром мне нравится на американцах 70г.Но это были машины...А сегодня хром-признак плохого тона(где-то читал).
22-06-2014
подключил по схеме(отключение от габаритов и ручника)вроде работает все нормально но есть но когда глушиш машину она резко газует а потом глохнет. в чем может быть косяк?
Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab266664.gif" не найден!
Партнер клуба
ixan170:
Так разве это плохо?
Это отлично! Благодаря Вам нам легче бороться с "детскими" болезнями изделия.
Сергей:
Легко! Снимем и покроем черным матом из баллончика l_zi
ixan170:
Недоволен только ценой.А можно было сделать дешевле...
Самый первый вариант был дешевле почти вдвое. Приезжайте, покажу.
Мы такое продавать не будем.
Добавлено новое сообщение 12-12-2014 в 00:03:23:
ixan170:
Липецк ближе,чем Китай
С таким падением рубля, похоже скоро мы для Китайцев будем платки паять.
dance
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2014 в 00:09)
Официальный дилер LADA
http://www.intei-tuning.ru
Партнер клуба
Сергей:
интересно какого цвета пластик под хромом, если белый - могут встать в позу, а если чёрный - им же меньше работы, а за те же деньги...
Придет первая посылка с гарантией, поковыряем.
С заводами очень сложно. Там ничего индивидуального не получается.
by_to_order
22-06-2014
я вижу вам хром важнее подключения
Партнер клуба
Сергей:
смогут за $$$
Для этого нужно ИЗМЕНИТЬ ТЕХНОЛОГИЮ ИЗГОТОВЛЕНИЯ отдельной ПАРТИИ товара. Нереально. Попробуем снять покрытие.
18-07-2014
Думаю,что надо делать без хрома,а хромовые вставки отдельно класть.Тогда у потребителя будет выбор.И никто не пострадает.
как и обещал отчет по доработкам - http://largusladaclub.ru/blogs/moi-largus-373/-dopilivaem-originalnye-dho.html
на выходных доработанный комплект будет подарен нашему одноклубнику, возможно что и установлен и подключен, так что ждите теперь отчета от него
18-07-2014
Лучше себе оставь.
Oleg1967, зачем делать фотки ДХО ночью? ДХО должны работать днем, вот и выкладывайте дневные фотки с удалением 50 метров
Добавлено новое сообщение 18-12-2014 в 14:47:42:
подключение четырех проводов - питание и масса на тонких черном и желтом проводах на реле мотора отопителя, управление на отключение на синем проводе левого габарита, управление на включение от тонкого зеленного или оранжевого провода (контролька АКБ в приборке) на разьеме в блоке реле под капотом, блок управления спрятан там же в блоке
включение ДХО только когда двигатель заведен
выключение при включенных габаритах
блок управления
28-05-2014
Зря в это место. Лучше где-нить рядом к кузову прикрутили..
Ubi bene ibipatria
Дядя Олег:
из за герметичности блока управления было решено заложить его в блок реле, все там нормально, одноклубник еще его обмотает и уложит
28-05-2014
Вот русская душа! Довёл до ума систему, а поставить красиво- это уже скучно и не интересно....
Сам такой)))
Ubi bene ibipatria
16-07-2013
Дядя Олег, А ВОТ ТАК БУДЕТ ЛУЧШЕ ВЫГЛЯДЕТЬ
