28-05-2014
30 и 88 это нормальнозамкнутые контакты реле,
Олег! Клемма "30"- это всегда вход "плюс", она же "Б+". Как то так...;)
Ubi bene ibipatria
Дядя Олег:
это если ты используешь все три контакта, а так не обязательно
Добавлено новое сообщение 02-12-2014 в 11:06:17:
wshar:
Между 30 и 86 14,6В
куда подключен 30 контакт?
если на 86 масса а на 30 плюс то показывает у вас все правильно, теперь необходимо замерить наличие напряжения между 86 и 88 (он же 87а) при выключенных габаритах
Файл "http://forum.cxem.net/uploads/monthly_09_2013/post-155211-0-05793300-1378980935_thumb.jpeg" не найден!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2014 в 11:12)
10-09-2012
30 контакт к красному проводу контроллера. При выключенных габаритах 0. При вкл 14,6
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2014 в 11:31)
Партнер клуба
Контроллер изнутри.
Добавлено новое сообщение 02-12-2014 в 11:39:54:
Силиконовое колечко.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2014 в 11:40)
Официальный дилер LADA
http://www.intei-tuning.ru
wshar:
на какой контакт подключен плюс?
Добавлено новое сообщение 02-12-2014 в 11:46:59:
Интей Лада:
Контроллер изнутри.
лампы соединены последовательно, поэтому плохой контакт в одной из них приведет к неработе другой.
еще одна просьба - на плате имеется еще один свободный вход, очень интересует что произойдет в работе ДХО если на него подать плюс. Может быть это вход на полное отключение ДХО, тогда установка доп реле не потребуется
Партнер клуба
Я предложил:
Давайте исключим все возможные косяки. Подайте напрямую: + на красный, - на черный, габарит на желтый провод от контроллера. Включите двигатель. Напишите, что получилось.
Добавлено новое сообщение 02-12-2014 в 11:50:51:
Он подписан, как ACC.
Интей Лада:
именно , но функции его не известны, хотелось бы узнать.
ps габариты тоже подписаны не понятно как)))))
Партнер клуба
oapv, я уточню. Все равно в следующей партии будем полностью переделывать контроллер.
Может просто сделать включение по появлению + на зажигании?
Интей Лада:
думаю так будет проще и дешевле и не будет проблем с разными машинами т е с разными значениями величины бортового напряжения
сижу изучаю драйвер - http://www.ksmcu.com/pdf/XL6005%20datasheet.pdf
он специально сделан для управления ледами, на первый взгляд неплохая деталюшка.
про остальное и про проц пока ничего сказать не могу
Добавлено новое сообщение 02-12-2014 в 12:17:40:
Интей Лада:
я уточню
можно проверить на столе, подать на блок управления питание в 14 В , ДХО включились, далее подать плюс на вход АСС
Добавлено новое сообщение 02-12-2014 в 12:20:59:
Интей Лада:
Контроллер изнутри.
не нравиться пока одно - ПОЧЕМУ плата ничем не покрыта, почему не защищена от влаги?
10-09-2012
Интей Лада:
Судя по фото, желтый провод, AUX...
Белгород
02-12-2013
Интей Лада:
Контроллер изнутри.
Можете скинуть фото оригинальное, c максимальным разрешением! со стороны печатного монтажа? на мыло alphatek@mail.ru , попробую схемку состряпать. Что доработать может получиться.
Интей Лада:
Именно так и надо! я вчера об этом писал.
корпус БУ ДХО скручен заглушками через уплотнительные резинки, поэтому видать решили не покрывать шим-лаком.
Кстати и сейчас уже скорее всего все понятно! исходя из фото выше.
Как я и прогнозировал, контроллер должен быть подключен к аккумулятору постоянно. Вход АСС - включает ДХО, вход AUX - притухание ДХО.
Скорее всего в варианте с полным отключением ДХО от цепей питания через реле, нужно будет припаять резистор номиналом килоом 10, между красным(+) и свободным контактом(АСС). Скорее всего эта микруха( на которую через диоды подаются АСС и АУКС) выполняет роль компаратора, и свободный вход даёт периодически о себе знать. Словом хотелось бы фото с расширением побольше, чтоб хоть как-то схемку изучить.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 декабря 2014 в 13:51)
10-09-2012
oapv,
+ через второе реле приходит на 87а.
А что должно быть на L+ L- R+ R-? Снять ДХО, в такую погоду не получится... Да и к контроллеру доступ проще.
Партнер клуба
Скинул.
Предложения по усовершенствованию блока управления принимаются до середины декабря. Все замечания и идеи обязательно рассмотрим.
Белгород
02-12-2013
Интей Лада:
Скинул.
Спасибо! Уже поймал, вечерком изучу)
L.L.L.:
не нужен резистор, т к таковой имеется на плате после диода, т е данный вход информационный так же как и АУКС, поэтому достаточно будет перемычки
L.L.L.:
данная микруха является контроллером в котором залита прошивка, он же и управляет драйвером
Интей Лада:
надо изменить прошивку, в которой убрать порог включения по напряжению и переписать алгоритм выключения по габаритам или добавить еще один провод на АСС и прошивке указать что при появлении сигнала по АУКС ДХО притухают, а по при появлении сигнала по АСС ДХО тухнут полностью, и соответственно пусть потребитель сам выбирает режим работы своих ДХО подключив соответствующий провод
Добавлено новое сообщение 02-12-2014 в 14:51:05:
wshar:
wshar:
вы случаем на этом реле контакты 87а с 87 не перепутали? фотку реле со стороны контактов сделайте
Добавлено новое сообщение 02-12-2014 в 14:52:18:
wshar:
это выходы на фонарики
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2014 в 14:53)
