10-09-2012
На столе, в тепле тоже не работают!
Партнер клуба
wshar:
Хорош мучиться! Полный адрес и Контакты в личку. Вышлем новый комплект. Этот- в коробку и почтой отправьте нам любым способом.
Разберемся, доложим, что случилось.
Бинго! Вы первый!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2014 в 13:30)
Официальный дилер LADA
http://www.intei-tuning.ru
10-09-2012
Интей Лада, хорошо бы и последний...
Белгород
02-12-2013
Интей Лада:
Рекомендую, всем у кого есть проблемы, переподключить по штатной схеме. На пригасание.
Нет уж добью вариант с полным отключением) По ГОСТу. Просто нужно попробовать взять питание с другой точки!!! Вероятнее всего от питания БУ авто. Схемку взглянуть надо). На выходных добью этот вариант и все возможные, в простой день работа не даёт.
ps прислали бы мне один блок управления для изучений?
Тоже хотел предложить Интею, чтоб свой не курочить, но тёска опередил) придётся свой вскрывать)
Вче ра снял видео, как себя ведёт ДХО, сегодня может выложу.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 декабря 2014 в 15:36)
18-07-2014
L.L.L.:
У меня питание с другой точки.Я проводил из салона (давно) провод,все никак не посмотрю,откуда.Так вот все работает,сейчас уже без перегазовки.
Белгород
02-12-2013
ixan170:
в моём случае перегазовка ни чего не даёт. Всё в принципе работает, но первое - ДХО включаются при включении вентилятора на 4 положение, и просто пауза обратного включения из режима ГО, меняется произвольно от 3 секунд до 2 минут...
Партнер клуба
Сегодня отправили тех. задание на завод для следующей партии.
1. Включение по появлению питания.
2. Выключение по пропаданию питания.
3. Выбор режима "пригасание" или "выключение"
L.L.L.:
ЭТо как так? n_styp
Партнер клуба
L.L.L.:
Ой! Чевой то у Вас понаделано в электрике )))).
Так не бывает www_dont
Белгород
02-12-2013
Интей Лада:
всё подключено согласно вашей инструкции http://www.lada-largus.pro/images/docs/install.jpg и http://www.lada-largus.pro/images/docs/electro.jpg (минус на клемму аккумулятора). Дело в том, что этот провод жёлтый, он идёт на питание вентилятора, и в момент включения идёт просадка а потом восстановление потенциала, вот на это и реагирует БУ ДХО.. Вам снять на видео доказательство подключения?! Попробуйте подключить согласно этой схеме, и включить вентилятор именно в 4-е положение! Нестандартное подключение даёт о себе знать).
Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 декабря 2014 в 23:26)
Ижевск
25-03-2013
L.L.L.:
всё подключено согласно вашей инструкции http://www.lada-largus.pro/images/docs/install.jpg и http://www.lada-largus.pro/images/docs/electro.jpg(минус на клемму аккумулятора).
Без обид, но меня терзают смутные сомнения, что Вы маленько лукавите!
RS0Y5L-42-02D
Королев
05-04-2013
L.L.L.:
Сегодня попробовал-у меня так же, только и на третьей и на четвертой при заглушенном двигателе и включенном отопителе.
Никогда не сдавайся.
Прикольную игрушку ребята себе приобрели - на всю долгую зиму хватит, а там опять слава Богу дача, огород, грибы, laugh рыбалка.
Королев
05-04-2013
Питание надо брать не с желтого провода, а с чего нибудь другого...
Добрянка
03-12-2013
За свои же деньги себе же и головняк!
