Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5693 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #781 - 30 ноября 2014 в 21:16 | |
| George: | А вот есть ещё третья схема: подключение при наличии сигнализации с автозапуском. А в чём там смысл, как наличие автозапуска влияет на работу ДХО? У меня сигналка с автозапуском, но я автозапуском не пользуюсь. Есть ли смысл подключать по третьей схеме? |
данное было сделано по желанию трудящихся, не желающих чтоб горели ДХО при автозапуске, а именно - ручник поднял и ДХО потухли Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2014 в 21:18) К4М |
Белгород Рейтинг: 17 02-12-2013 Сообщений: 92 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #782 - 30 ноября 2014 в 21:21 | |
| L.L.L.: | oapv: ps нафига я фотки делал похоже я что-то пропустил) что за фотки?! |
ТАК что за фотки??? |
Волгоград Рейтинг: 1053 07-11-2014 Член клуба Сообщений: 524 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #783 - 30 ноября 2014 в 21:23 | |
oapv, подключил свои ДХО как ты и советовал, все работает ОК! А вот логике в зажигании ДХО как и не всегда наблюдаю. При запуске двигателя никаких проблем, 3-5 сек. и загорелись, а вот когда начинаешь включать-выключать ГО тогда включаются по разному от 5 до 50 сек. (время примерно) |
Белгород Рейтинг: 17 02-12-2013 Сообщений: 92 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #784 - 30 ноября 2014 в 21:27 | |
| Ибо.....: | | не всегда наблюдаю. При запуске двигателя никаких проблем, 3-5 сек. и загорелись, а вот когда начинаешь включать-выключать ГО тогда включаются по разному от 5 до 50 сек. (время примерно) |
А откуда у Вас запитано питание БУ ДХО?! Точно так-же работают, нестабильный режим работы после перехода от габаритов к ДХО. Хочу померить прибором, как ведёт себя бортовая сеть, в момент этой игры. Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2014 в 21:28) |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5693 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #785 - 30 ноября 2014 в 21:34 | |
| Ибо.....: | | тогда включаются по разному от 5 до 50 сек. (время примерно) |
так сразу с появлением данных ДХО было сказано что ДЕРЬМО, но вы слушали только ИНТЕЙ, смотрели сертификаты и т п..... ps контроллер (блок управления) данных ДХО китайское ДЕРЬМО однозначно! как сами ДХО не скажу т к не изучал, но без контроллера включать их в бортовую сеть напрямую НЕЛЬЗЯ иначе через пару месяцев не видать вам ни света ни 5ти рублей К4М |
Волгоград Рейтинг: 1053 07-11-2014 Член клуба Сообщений: 524 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #786 - 30 ноября 2014 в 21:45 | |
oapv, как говорил Матроскин из м/ф Простоквашино: "Вот говорил я этому охотнику — купи себе валенки! А он что? — Что он? — Пошёл и кеды купил — они, говорит, красивые." Вот последнее слово КРАСИВЫЕ все и перевесило! |
Белгород Рейтинг: 17 02-12-2013 Сообщений: 92 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #787 - 30 ноября 2014 в 21:47 | |
| oapv: | | контроллер (блок управления) данных ДХО китайское ДЕРЬМО однозначно! |
За свой долгий стаж общения с различной радиоэлектроникой, видел изделия гораздо хуже! Но это вариант не далеко ушёл от скорой руки, ту я с вами соглашусь. Придётся как всегда в подобных случаях дорабатывать, выкинуть нахрен этот "порог зарядки". Кстати и яркость по моему у него подзавышена, я бы даже чуток притушил) | oapv: | | смотрели сертификаты и т п..... |
На сертификаты в основном смотрели о законности и соблюдении рекомендаций по ДХО. Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2014 в 21:49) |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5693 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #788 - 30 ноября 2014 в 21:48 | |
Парни, да же не знаю как вам помочь в данной ситуации.... Все зависит в первую очередь от состояния вашей бортовой сети, а именно от состояния АКБ и от напряжения, выдаваемого генератором, а также от самого контроллера (блока управления), который сделан не понятно как, на какой элементной базе и т д К4М |
Белгород Рейтинг: 17 02-12-2013 Сообщений: 92 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #789 - 30 ноября 2014 в 21:51 | |
| oapv: | | а также от самого контроллера (блока управления), который сделан не понятно как, на какой элементной базе и т д |
Вот в этом то вся и собака))) Подождём январских праздников, и в бокс для доработки схемы в БУ. | Ибо.....: | | Вот последнее слово КРАСИВЫЕ все и перевесило! |
меня подкупила не красота), хотя идея очень хорошая, а именно возможность штатной установки. Не люблю я колхоза. Хотя изначально рассматривал, уже испытанный не на одном автомобиле ДРЛ от СИЛЫЧа http://silich.ru/drl.html, но как всегда боязнь слететь с гарантии. Редактировалось: 3 раз (Последний: 30 ноября 2014 в 21:56) |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5693 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #790 - 30 ноября 2014 в 21:57 | |
| L.L.L.: | | На сертификаты в основном смотрели о законности и соблюдении рекомендаций по ДХО. |
я вас умоляю))) если вы следили за событиями, то должны были видеть что мной было сказано что данные бумажки Липовые Добавлено новое сообщение 30-11-2014 в 21:59:24: горит еще как та свеча в церкви)))) уж лучше одно реле на ПТФ установить и забыть про ВСЁ К4М |
Волгоград Рейтинг: 1053 07-11-2014 Член клуба Сообщений: 524 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #791 - 30 ноября 2014 в 21:59 | |
| oapv: | | Парни, да же не знаю как вам помочь в данной ситуации.... Все зависит в первую очередь от состояния вашей бортовой сети, а именно от состояния АКБ и от напряжения, выдаваемого генератором |
Наверно, судя по моим оЧуЧениям, чем больше моторный отсек прогрет тем дольше ДХО не зажигаются.( но может только кажется) |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5693 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #792 - 30 ноября 2014 в 22:01 | |
| L.L.L.: | | но как всегда боязнь слететь с гарантии. |
я опять вас умоляю, про что речь? грамотно установленное доп оборудование никогда не привлечет ОД если вы сами на него не пожалуетесь Добавлено новое сообщение 30-11-2014 в 22:03:01: | Ибо.....: | | Наверно, судя по моим оЧуЧениям, чем больше моторный отсек прогрет тем дольше ДХО не зажигаются. |
работает термокомпенсация генератора - чем ниже температура тем выше напряжения борт сети, а контроллер (блок управления) видимо про это и не знает)))) Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2014 в 22:03) К4М |
Курск Рейтинг: 207 06-05-2013 Член клуба Сообщений: 312 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #793 - 30 ноября 2014 в 22:06 | |
| oapv: | так сразу с появлением данных ДХО было сказано что ДЕРЬМО.... ... через пару месяцев не видать вам ни света ни 5ти рублей |
Блин! Я опять на грани сердечного приступа. Мне ОД сказал, что если контролёра в комплекте нет, то можно у них приобрести. Может так и поступить? oapv, а у вас что выполняет роль ДХО? |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5693 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #794 - 30 ноября 2014 в 22:08 | |
| George: | | oapv, а у вас что выполняет роль ДХО? |
у меня ? ))) за 7 руб полный автосвет и автодворник - http://largusladaclub.ru/blogs/moi-largus-373/vnedrenie-buso-ot-priory-blok-upravlenija-steklochistitelem-i-osvescheniem-v-largus.html добавлю что если сгорит ДХО из ближнего, то я переведу ДХО на дальний, а если сгорит и второе реле, то , установив обычные реле, сделаю себе ДХО из ближнего - как то так Добавлено новое сообщение 30-11-2014 в 22:09:57: | George: | | Мне ОД сказал, что если контролёра в комплекте нет, то можно у них приобрести. Может так и поступить? |
ну это смотря какой контроллер! Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 ноября 2014 в 22:13) К4М |
Курск Рейтинг: 207 06-05-2013 Член клуба Сообщений: 312 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #795 - 30 ноября 2014 в 23:01 | |
| oapv: | | ну это смотря какой контроллер! |
А как распознаются хорошие контролёры? |
