Белгород
02-12-2013
волк:
Губернатор у вас вот хороший-и инвестиции и производство.
Это всё по телевизору))) на самом деле дела не очень радужные...инвестиции только в семейный бизнес, а производства, что от СССР остались уже последние разоряют. кумовство у нас...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 ноября 2014 в 23:00)
Выборг
26-09-2014
ixan170:
Ничего снимать не надо,воспользуйтесь протяжкой.
Это известный способ, но хотелось провода к ДХО ,да и остальное все,хомутиками закрепить, чтобы не болталось.
Тюмень
05-05-2014
Ded Babo, мозг весь сломал, читая пост.
Королев
05-04-2013
Сегодня установил ДХО. С одной стороны вроде все ясно и понятно, а с другой стороны провозился больше двух часов-неудобно, никуда нормально не подлезть...Снимал аккумулятор, откручивал болты верхней решетки бампера. Иначе никак не подлезть, что бы подсоединить толстые провода. Но самый прикол был в том, что все подсоединил, подключил...завожу-и ничего не происходит..Вспоминаю, что писали на форуме-надо подождать...жду..минута , другая...ноль эмоций. Глушу мотор, все снова проверяю...плюс, минус-все на месте. Завожу, ничего не горит...Покрываюсь холодным потом...мелькают мысли-брак, растрясли по дороге итд. Что делать? Приходит мысль, что в России, обязательно надо ударить, тогда заработает...Беру отвертку и рукояткой аккуратно стучу по блоку-фигу...стучу по реле и о чудо-все заработало aa_allo Короче, что то было с релюшкой. Так, что если у кого то не включится, аккуратно стукните по реле. Общие впечатления очень положительные. ДХО светят ярко и видок у машины изменился в лучшую сторону, а самое главное-не надо теперь в дневное время жечь лампочки, освещая корму чужого авто. Спасибо производителю данного товара!
Никогда не сдавайся.
Шнауцеровод, видимо и реле китайское попалось))))))
Королев
05-04-2013
У барона Врангеля было все английское-у нас -китайское l_ui
Шнауцеровод, Потому Врангелю и трындец пришёл - не у тех заказывал!
Тюмень
05-05-2014
Мне пришла посылка. Судя во ценнику - упаковка обычная. Снимать на видео процесс распаковки дома или прямо в ТК всё проверять (там неудобно и холодно)?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2014 в 23:33)
Выборг
26-09-2014
Не сразу. Секунды не считал.
Ded babo:
не похоже чтоб с зарядкой аккумулятора
напряжение бы проверить в этот момент
Выборг
26-09-2014
Ded babo:
Секунды по разному от 5 до 50 ти с чем связано так и не понял
За 50 сек можно и до гаишника доехать. Неправильно это. Мои загораются около 5 сек.
Королев
05-04-2013
Ded babo:
что загораются не сразу , у всех так ?
2-5 секунд задержки. Подключал через реле.
thor, сделайте несколько фото, если обнарудите повреждения.
Сразу пишите, что груз подвергся насилию во время перевозки, составляйте акт в транспортной, они должны будут возмещать.
И по обратной связи сразу пишите в ларгусшоп.
Ded babo:
Мультитроникс показывает 14,2 напряжение , а ДХО шки не горят
тут два варианта
1. неисправность блока управления, а точнее не на то напряжение настроен
2. малое напряжение борт сети - необходимо замерить вольтметром на клеммах АКБ
07-11-2014
В субботу установил, ДХО. Установка растянулась на 9 часов!? Работал в теплом боксе со смотровой ямой. Сама работа заняла не более 3-х часов, остальное время бесконечные поиски, инструмента который только что держал в руках l_ble_lay ( раз... растыкон). При монтаже снимал аккумулятор для доступа к левой ДХО. К правой ДХО снизу бампера с правой стороны открутил один саморез и снял две клипсы пластмассовой защиты, после чего она спокойно отгибается и туда пролазит рука. Провода попрятал в гофру. Закономерности во включении ДХО я так и не выявил, включаются заразы через разные промежутки времени, примерно от 5 до 20 сек. Кстати как и Шнауцеровод , пока реле не потряс в первый раз, включатся не хотели. В общем все работает! Вчера пол дня ездил по городу, всем показывал какая у меня красотулька lov_you , чуть не лопнул от гордости! А что до блестящих вставок в накладках для себя решил так: Ларус-Румын, Рымын-цыган, а где вы видели цыгана без золотых зубов? Значит мой ларгус пока еще цыганёнок с серебряными зубами! laugh
