Ярославль Рейтинг: 1998 18-06-2014 Сообщений: 385 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #661 - 18 ноября 2014 в 21:05 | |
| L.L.L.: | | Уши крепления оптики к накладке отлетели на обоих ДХО. |
Сочувствую...обидненько....Мои дошли тьфу-тьфу вродь нормально...Конечно от людей в транспортной зависит...А разве эти отверстия не для регулировка штатных птф??? |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5693 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #662 - 18 ноября 2014 в 21:09 | |
| L.L.L.: | | Не понятно зачем сделали внизу отверстие? |
для регулировки ПТФ Добавлено новое сообщение 18-11-2014 в 21:11:24: | L.L.L.: | | Уши крепления оптики к накладке отлетели на обоих ДХО. |
ну значит морозов не выдержит К4М |
Белгород Рейтинг: 17 02-12-2013 Сообщений: 92 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #663 - 18 ноября 2014 в 21:16 | |
х.з. российские грузчики покруче любых морозов) Силикон поможет, по контуру проклею. Они же с завода отрегулированы...зачем их ещё регулировать?! |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5693 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #664 - 18 ноября 2014 в 21:18 | |
| L.L.L.: | | Они же с завода отрегулированы...зачем их ещё регулировать?! |
а фары тоже с завода отрегулированы но винты регулировки на них присутствуют К4М |
Белгород Рейтинг: 17 02-12-2013 Сообщений: 92 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #665 - 18 ноября 2014 в 21:20 | |
| oapv: | | а фары тоже с завода отрегулированы но винты регулировки на них присутствуют |
они на забор грязи в моторном отсеке ни как не влияют) |
Ярославль Рейтинг: 1998 18-06-2014 Сообщений: 385 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #666 - 18 ноября 2014 в 21:21 | |
Николай...а по какой схеме подключать при автозапуске..подскажите пожалуйста...их там две вверху...И будут ли мигать дальний???Спаибо заранее |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5693 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #667 - 18 ноября 2014 в 21:24 | |
| L.L.L.: | | они на забор грязи в моторном отсеке ни как не влияют) |
за ПТФ колесо находиться | Сергей 76: | | Николай...а по какой схеме подключать при автозапуске..подскажите пожалуйста...их там две вверху...И будут ли мигать дальний???Спаибо заранее |
это к кому вопрос? К4М |
Ярославль Рейтинг: 1998 18-06-2014 Сообщений: 385 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #668 - 18 ноября 2014 в 21:25 | |
К Вам,если можно))) |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5693 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #669 - 18 ноября 2014 в 21:27 | |
Сергей 76, я не Николай)))) встречный вопрос - скажите как вы планируете использовать ДХО, с полным выключением или с притуханием? К4М |
Ярославль Рейтинг: 1998 18-06-2014 Сообщений: 385 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #670 - 18 ноября 2014 в 21:28 | |
Лучше с полным...Извините за ошибку...Все по никам...) |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5693 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #671 - 18 ноября 2014 в 21:30 | |
| Сергей 76: | | Лучше с полным.. |
616 пост К4М |
Ярославль Рейтинг: 1998 18-06-2014 Сообщений: 385 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #672 - 18 ноября 2014 в 21:31 | |
Спасибо большое oapv ( ну терь точно не ошибся))))) |
Белгород Рейтинг: 17 02-12-2013 Сообщений: 92 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #673 - 18 ноября 2014 в 21:35 | |
| Сергей 76: | | Лучше с полным. |
Тоже буду подключать так! От питания на габариты вкл/выкл реле на БУ ДХО. |
Волгоград Рейтинг: 1053 07-11-2014 Член клуба Сообщений: 524 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #674 - 18 ноября 2014 в 22:10 | |
| L.L.L.: | | Ну что получил огоньки,и мои первые впечатления... | | L.L.L.: | | Уши крепления оптики к накладке отлетели на обоих ДХО. | | L.L.L.: | | Стопора погнулись в плотную к накладке, пришлось подогреть феном и отогнуть! |
Что-то я после этого приуныл |
Воронеж Рейтинг: 475 18-07-2014 Сообщений: 339 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #675 - 18 ноября 2014 в 22:25 | |
| L.L.L.: | | По отправке, только в жёсткой упаковке!!! |
Это верно.Хоть дороже,раза в два.Мне задние фонари прислали,брал в другом месте,в жесткой упаковке.Так не поверите,в чем они были упакованы...Два европоддона,а между ними маленькая коробочка с фонарями.Я с начала хотел возмутиться,ведь плачу за зто я,а теперь вижу,что так и надо.Завтра посмотрю,в каком виде мои придут. |
