Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #586 - 27 декабря 2022 в 13:04 | |
| SergVA76: | | И что на такую достаточно тяжёлую машину не поставили задние дисковые с отдельными барабанами ручника по типу немцев и япов? |
нахрен не надо. гемор тот ещё | Олег (oapv): | | да потому что это Рено/Дачиа Логан МЦВ! |
на Ларгус поставили увеличенные барабаны, по сравнению с МЦВ. Проверял | SergVA76: | | Поэтому задние барабаны обязаны клинить? |
не обязаны | Олег (oapv): | они клинят из-за нашей дурости... |
вот. такие примеры тоже знаю, когда ездят до отказа, типа там ломаться нечему | ярик: | | Проблема у нас в той дури что каждый раз нужно трогать подшипник. |
но хватает их все равно надолго | ярик: | Вот - Жигулёвская задняя ступица, я 4 Жигуля искатал а где там подшипник и как он выглядит так и не узнал. |
на полуоси)))) | ярик: | | Та же ступица - 2108, тоже без всяких заморочек, снял барабан и всё. |
да ладно. гемор с ручником так чтоб как на ларгусе работал не получается. и барабаны надо со штангенциркулем выбирать, так, чтоб по нормам до миллиметра. или допиливать Очень хорошие тормоза на ларгусе. Конструкция простая надёжная и работоспособная. Периодически необходимо обслуживать и проблем нет. А регулировочные планки начинают хандрить от тормозной пыли, ржавчины (у меня не ржавые были) и вымывания смазки. При обслуживании надо разобрать, почистить, смазать, обязательно проверить работоспособность перед сборкой, собрать. далее отрегулировать и наслаждаться. Добавлено новое сообщение 27-12-2022 в 13:23:48: Посмотрел бортовик свой. В 2019 году первый раз скидывал барабаны для ревизии. Пробег 72 тыщи. просто разобрал-почистил-смазал-собрал. на следующий год сменил колодки. старые ещё живые были наполовину где то, может и больше. Ну просто взял и сменил. Накладки живые, зубами не отгрызёшь. Колодки штатные Бош стояли. На Бош и сменил. Новые колодки вернули угол установки ручника на положение "как с завода", т.к. гайку регулировки троса ни разу не крутил и никому не рекомендую, просто износ колодок вынудил регулировочные планки удлиниться и соответственно рычаг надо было выше поднимать. К колодкам претензий к заводским не было. Возможно кому то просто не повезло, может партия плохая была. февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #587 - 27 декабря 2022 в 21:45 | |
| kraftwerk: | | на Ларгус поставили увеличенные барабаны, по сравнению с МЦВ. Проверял |
на логан мцв установлены увеличенные барабаны по сравнению с обычным логаном, такие же установлены и на ларгус К4М |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #588 - 28 декабря 2022 в 01:41 | |
| kraftwerk: | | Очень хорошие тормоза на ларгусе. |
Я не высказывал претензий к тормозам Ларгуса хотя....можно бы было и помощнее. Претензия моя к системе барабана с подшипником. Я считаю это идиотизмом. Есть иные конструкции и твой пример с 2108 не корректен. Качество изготовления и конструкция - разные понятия. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Тула Рейтинг: 68 19-02-2019 Сообщений: 60 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #589 - 28 декабря 2022 в 20:36 | |
| Олег (oapv): | kraftwerk: на Ларгус поставили увеличенные барабаны, по сравнению с МЦВ. Проверял на логан мцв установлены увеличенные барабаны по сравнению с обычным логаном, такие же установлены и на ларгус |
На мцв первой фазы барабаны были меньшего диаметра, на второй фазе и мцв2 как и на ларгусе барабаны увеличенные с оребрением . 7мест 2013г. |
Тула Рейтинг: 431 13-10-2017 Сообщений: 1077 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #590 - 28 декабря 2022 в 23:52 | |
| kraftwerk: | | нахрен не надо. гемор тот ещё |
Не согласен, независимая от основной дублирующая тормозная система ещё никому не мешала. Плюс контроль состояния колодок дисковых тормозов просто визуален, в то время как барабаны снимать нужно, и никто это в межрегламент делать не будет. ВАЗ 11189 |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #591 - 29 декабря 2022 в 13:16 | |
| SergVA76: | Плюс контроль состояния колодок дисковых тормозов просто визуален, в то время как барабаны снимать нужно, и никто это в межрегламент делать не будет. |
Собственно - тот факт что с увеличением стоимости и класса автомобиля на нём с вероятностью в 100% появляются сзади дисковые тормоза говорит сам за себя. И конечно дисковые тормоза проще в контроле и обслуживании. Не поспоришь. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #592 - 29 декабря 2022 в 18:55 | |
| ярик: | | И конечно дисковые тормоза проще в контроле и обслуживании. Не поспоришь. |
эт да. а колодки ручника и их замена? Добавлено новое сообщение 29-12-2022 в 18:57:51: | KitFlint: | | На мцв первой фазы барабаны были меньшего диаметра |
вот вот | KitFlint: | | на второй фазе и мцв2 как и на ларгусе барабаны увеличенные с оребрением . |
вторую фазу вживую не удавалось повстречать. А мцв 2 это что? универсал на базе логана 2? так это просто универсал, а не универсал повышенной вместимости Добавлено новое сообщение 29-12-2022 в 18:59:20: А | SergVA76: | | контроль состояния колодок |
ручника? | SergVA76: | | барабаны снимать нужно |
а диски для этого совсем не надо снимать? февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #593 - 29 декабря 2022 в 19:16 | |
| kraftwerk: | | эт да. а колодки ручника и их замена? |
Раз в 30 лет? Каков износ колодок ручника и причина этого износа? То что я встречал - на машинах с АКПП закисание всего механизма "ручника" по причине того что им никогда не пользуются из за - "P" Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Тула Рейтинг: 431 13-10-2017 Сообщений: 1077 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #594 - 29 декабря 2022 в 19:47 | |
| kraftwerk: | а колодки ручника и их замена? |
Элементарно,откидываешь скобу и снимаешь диск со ступицы аналогично барабану. Выработки барабана ручника не бывает. И как выше сказали, раз в 30 лет по износу либо когда механизм захряс. А вероятнее всего для замены троса, он дохнет быстрее. ВАЗ 11189 |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #595 - 29 декабря 2022 в 20:01 | |
| ярик: | на машинах с АКПП закисание всего механизма "ручника" по причине того что им никогда не пользуются из за - "P" |
слышал, что для машин с АКПП рекомендуется кроме режима Р пользоваться ручником, дабы снизить нагрузку на АКПП в данном режиме. Могу быть не прав - поправьте. Знаю не одну машину, на которой хозяева трахались а) чтобы подобрать такие колодки (старые иномарки) и б) снять всё это хозяйство. тут кто то на форуме писал про это действо февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Тула Рейтинг: 431 13-10-2017 Сообщений: 1077 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #596 - 29 декабря 2022 в 20:03 | |
kraftwerk, и на мерсе 123 и на мице 96 года всё снималось без проблем. С запчастями тоже всё было в порядке на экзисте. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 декабря 2022 в 20:04) ВАЗ 11189 |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #597 - 29 декабря 2022 в 20:54 | |
| kraftwerk: | слышал, что для машин с АКПП рекомендуется кроме режима Р пользоваться ручником, дабы снизить нагрузку на АКПП в данном режиме. |
Если только на каком то сильном уклоне.... На ровном месте нет никакой нагрузки, при следовании правилу полной остановки. В семье 2 с АКПП , на второй вообще электроручник, никто ими никогда не пользуется. | kraftwerk: | | хозяева трахались а) чтобы подобрать такие колодки (старые иномарки) |
Сам развлекался с Паджеро. Именно - старые, вся причина в этом. Всё сгнило и закисло. Кто там на них ездил, где и как - неведомо. Те что в одних руках - вообще нет проблем. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #598 - 30 декабря 2022 в 02:21 | |
| ярик: | | на второй вообще электроручник, никто ими никогда не пользуется. |
И зря. Если им не пользоваться, то со временем или собачка закисает или сам винт в электромоторе. Хрен бы с ним, но он может сжать колодки и не разжать потом... ;-( p.s. У знакомых с электроприводом стояночного тормоза такие беды были. У кого-то одну сторону заклинило, у кого-то сразу две... Какой бы он не был, он мой! |
Тула Рейтинг: 431 13-10-2017 Сообщений: 1077 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #599 - 30 декабря 2022 в 08:52 | |
| kraftwerk: | | а диски для этого совсем не надо снимать? | Основных колодок естественно. А для этого достаточно скобу увидеть ничего не снимая. ВАЗ 11189 |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #600 - 30 декабря 2022 в 11:23 | |
| KitFlint: | | На мцв первой фазы барабаны были меньшего диаметра | это первая фаза Дачия февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
