Подсветка замка зажигания
У меня 5 местный. 2 плафона. Один двойной. Второй в багажнике. Работают в паре. Отключаются: а. При закрытии машины с кнопки на ключе б. Среднее положение ключа зажигания в. Через 20 сек. после закрытия двери.
Рязань
31-03-2014
вот и не хочется чтобы он включался когда машину снимаешь с центрального замка или открываешь любую дверь. Как сделать так чтобы он загорался только при открывание задней двери?
Алексей, Нужно концевик задней двери отключить от центрального плафона. Спроси как это зделать у oapv.
Мой отчет по установке подсветки замка зажигания:http://largusladaclub.ru/blogs/largusha-lyubov-ili-prokljate/podsvetka-zamka-zazhiganija-na-lada-largus.html
Файл "http://largusladaclub.ru/upload/blogs/0f7b4bab7b1781adf5dcfed2a6260135.jpg" не найден!
Файл "http://largusladaclub.ru/upload/blogs/41d16cba53d4d6e56bce3cf1c49b3c5f.jpg" не найден!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2015 в 12:28)
06-08-2014
Это всё замечательно, но по мне проще было установить светодиод и две литиевые батарейки в ключ зажигания (у меня он пустой внутри, не считая датчика иммобилизатора). И в замок зажигания можно посветить и ещё куда при необходимости.
timur7373, одной хватит. 2025, 3 вольта.
timur7373:
Первое время тоже заморачивался по подсветке замка зажигания! Через месяц - с закрытыми глазами попадаю ключом в замок! Мышечная память - однако!!! ,)
06-08-2014
Согласен
