При осмотре Ларгуса столкнулся с проблемами. Подскажите!
Рязань
20-03-2014
Был в салоне, осмотрел машину, покупку перенес на завтра. Срочно нужны советы!
1) в местах куда по-идее нужно прикладывать домкрат, наблюдается просто какой-то неровный металлический ужас. Ребро жесткости (металлическая полоска под порогом с 2 дырками с каждой стороны машины) как-будто хорошо помято и потом закрашено в районе дырок. Так на всех Ларгусах, которых я видел на стоянке (на Калинах все ровненько). Это нормально? На заводе так топорно делают?
В чем смысл дырки в этом месте? Туда нужно вставлять домкрат? Опорных площадок рукой нащупать не удалось, может плохо щупал. Не понятно во что тогда упирать нормальный домкрат у которого площадка, прямо в это ребро?
2)На машине с выключенным зажиганием, при открытии задних дверей загорается лампочка багажника. Если двери закрыть обратно, то лампочка не гаснет. Это нормально?? Или она должна погаснуть не сразу?
3) Потрогал руками войлочный пол, ту часть что ближе к задним дверям и как бы приподнята до спуска к заднему ряду сидений (5-местая машина). Поверхность не ровная под войлоком, как-будто какая-то ребристость прощупывается, так что войлок натянут над пустотами. Т.е. если положить что-то тяжелое с чем-нибудь выступающим, то продрать до дырки этот войлок можно запросто?
4) на бампере (пластиковая вставка рядом с фарой) обнаружил пару небольших царапин. добиваться устранения или это нормальная ситуация?
5) в комплектации люкс отсутствует сетка багажника. Менеджеры говорят что не брали, а так пришло с завода. Как грамотней всего получить эту сетку? Упомянуть об этом в акте приема-передачи и что потом? Какие есть реальные пути?
Ответы актуальней всего до завтрашнего утра. Заранее благодарен!
Добрянка
03-12-2013
Largus79, по лампочкам, они гаснут через секунд 30, если закрыть авто штатным электрозамком, гаснут сразу, у меня сетка в багажнике была только на правой, задней дверке, малюсенькая! По ребрам, у меня тоже топорный вид имеют!
Largus79:
лампа (что багажника, что и передняя если включено управление от дверей) тухнет по истечению 30 сек после закрытия дверей если не включено зажигания
Добавлено новое сообщение 24-03-2014 в 21:18:56:
Largus79:
не понятно про какую сетку идет речь
в 5ти местной комплектации должны быть
1. сетка на правой задней двери
2. натяжная полка багажного отделения
Largus79:
в акте приема - передачи есть пункт где сказано касательно внешнего вида и поверхностей
Не переживайте так у всех ). Коврик в помощь.
Настаивайте на устранении.
В 5 местном варианте сетка одна на задней правой двери. Если Вы имеете в вид 4 полукольца в багажнике то сетка к ним с завода не идёт, нужно по желанию докупать самому. Проверте наличие Шторки которая закрывает багажный отсек, бывает в салонах "забывают" положить. Проверте крепление передних брызговиков (наличие клипс).
Редактировалось: 5 раз (Последний: 24 марта 2014 в 21:54)
Largus79:
я как понял "Полка-шторка багажника"
она должна быть!
пусть берут с другой машины и комплектуют как положено!
Рязань
20-03-2014
Oleg29, oapv, navigator - destructor, благодарю за ответы!
Насчет сетки я имею ввиду вот что - в 5 местном варианте машины, есть большой багажник. Объем этого багажного отделения от крыши до пола по идее делится в горизонтальной плоскости какой-то полкой или сеткой. Для этой полки/сетки есть даже 4 упора в пластике. 2 упора которые ближе к заднему ряду сидений имеют вид просто неких углублений, а 2 упора которые ближе к задней двери, имеют более сложную форму, чтобы в упор можно было вставить конец полки/сетки, и полукруглым движением вынуть.
Вот непонятно, комплектация "люкс" должна быть с этой полкой или нет, включена она в цену машины или нет. oapv, вы говорите что должна. navigator - destructor, а вы говорите, что не должна.
Первый раз слышу про сетку на задней правой двери. Что она из себя представляет и зачем нужна?
Первый раз слышу про отдельную Шторку которая закрывает багажный отсек. navigator - destructor, вы упомянули про нее, что она из себя представляет? Это какая-то вертикальная шторка перекрывающая весь багажный отсек от салона? Ее тоже не было в машине!
navigator - destructor, вы упомянули про клипсы на передних брызговиках, скажите пожалуйста поподробней, что они из себя представляют, где их искать и как понять что их нет.
Получается есть целых ТРИ сетки! Одна вертикально отделяет багажное отделение от салона, вторая горизонтально делит багажник на вернюю и нижнию части и третья на задней правой двери. Я правильно все понял?
Заранее всем благодарен! Завтра еду за машиной к 8-00.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2014 в 22:07)
Добрянка
03-12-2013
Largus79, вертикальной сетки точно нет, полка багажника представляет из себя цилиндр, как для хранения чертежей, стоит паралельно полу, за задними сиденьями, из неё вытягивается подпружиненая полка, крепиться в районе задних дверей в паз, вывел из пазов и она сама сматывается в рулон, делит салон в горизонте чуть ниже стекол! l_zi
Рязань
20-03-2014
Oleg29, да! вот про эту сетку/полку я и имел ввиду изначально. Только не понятно, должна она быть в "люксе" или ее докупать нужно. Не понятно, на что ссылаться, на какой документ, чтобы выяснить есть она штатно или нет.
Largus79, Шторка, это та самая которая делить объем пополам горизонтально, для неё и есть упоры. ДОЛЖНА быть в 5ти местном люксе.
На задней правой двери есть кармашек сетчатый. В него всякую ерунду закладывать можно.
Так что есть 2 штуки( сетки)
1 ШТОРКА плотная, не сетка, а именно шторка из плотного "непромокаемого" материала, скатывается в рулон. Крепится в пазы, натягивается, делит багажник горизонтально
2 Кармашек сетчатый МАЛЕНЬКИЙ на задней правой двери. Для мелочевки типа перчаток, дождевика,
Добрянка
03-12-2013
Largus79, у меня шла штатно, авто брал в ноябре 13г, выйди на сайт автоваза, там точно посмотри комплектацию, я так думаю!
я заходил уже и поглядел! шторка присутствует в комплектности у ЛЮКСА 5-и местного(я как понял что такой Ларгус)
Largus79:
Задняя правая дверь багажника (не пассажирская) - на ней сетчатый карман для мелочевки
Largus79:
Это именно та шторка, которая вставляется в
Largus79:
Largus79:
должна/включена
Largus79, полка - шторка
Файл "http://www.autopiter.ru/RusCat/vaz/4601/271.gif" не найден!
Рязань
20-03-2014
Благодарю всех ответивших!!! С полкой разобрался. У меня комплектация 5-местный недолюкс (на штамповках) за 441 т.р.
действительно вот http://lada.ru/cgi-bin/print.pl?model_id=6585742&engine_id=6567581&isp_name_id=3506&pkompl_id=6613561&branch=isp_one ссылка, там упомянуто "Полка-шторка багажника". Буду требовать. Только по факту их нет на всех машинах которые прибыли, как быть в этой ситуации не понятно. Не будет же автосалон с завода требовать допоставить эту полку.
