Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5693 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #16 - 7 марта 2014 в 10:55 | |
| acha33: | | На одном из форумов подсмотрел вот такой девайс Автоконтроллер |
при подключении такового , да и любого контроллера, учитывайте что придется делать его отключение (или его соответствующее подключение) при включении дальнего света!!! это обязательно т к лампа головного света у нас одна и работа двух нитей одновременно в ней не запланирована Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 марта 2014 в 10:55) К4М |
Кольчугино Рейтинг: 295 21-02-2013 Сообщений: 195 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #17 - 7 марта 2014 в 11:21 | |
oapv, Спасибо,я думал об этом.Надо написать производителям,они люди контактные что-нибуть подскажут. |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5693 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #18 - 7 марта 2014 в 11:27 | |
acha33, одно реле решает эту проблему, ну или реле БС (по вашей схеме) поменять на 5ти контактное и к 88 контакту подключить питание контроллера, тогда при включении подрулевого переключателя в положение Ближний свет включится реле БС и отключит контроллер Редактировалось: 3 раз (Последний: 7 марта 2014 в 11:39) К4М |
Кольчугино Рейтинг: 295 21-02-2013 Сообщений: 195 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #19 - 7 марта 2014 в 11:40 | |
oapv, Спасибо за совет.Написал письмо производителям посмотрю что ответят.Кстати вопрос: А в штатном режиме при моргании БС гаснет или нет? Кто подскажет? |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5693 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #20 - 7 марта 2014 в 11:48 | |
| acha33: | | А в штатном режиме при моргании БС гаснет или нет? Кто подскажет? |
при моргании не гаснет, при постоянном включении гаснет К4М |
Симферополь Рейтинг: 5604 25-12-2013 Сообщений: 1580 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #21 - 7 марта 2014 в 14:34 | |
oapv, Как сделаю напишу! Просто на Волге это работает уже 5 лет, я просто немогу теоретически излагать, я на практике. Добавлено новое сообщение 07-03-2014 в 15:47:27: Выход габаритов с подрулевого я помоему отключал "Человек -- это только промежуточное звено, необходимое природе для создания венца творения: рюмки коньяка с ломтиком лимона." А. и Б. Стругацкие |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5693 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #22 - 7 марта 2014 в 17:53 | |
| momanski: | | Выход габаритов с подрулевого я помоему отключал |
т е на стоянке невозможно включить габариты? так это ж неправильно К4М |
Симферополь Рейтинг: 5604 25-12-2013 Сообщений: 1580 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #23 - 7 марта 2014 в 19:49 | |
oapv, первое положение ключа зажигания правда не помню Волга оттает посмотрю как делал "Человек -- это только промежуточное звено, необходимое природе для создания венца творения: рюмки коньяка с ломтиком лимона." А. и Б. Стругацкие |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5693 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #24 - 7 марта 2014 в 19:52 | |
| momanski: | | первое положение ключа зажигания правда не помню Волга оттает посмотрю как делал |
габариты должны включаться вне зависимости от положения ключа зажигания! Добавлено новое сообщение 07-03-2014 в 19:56:16: поэтому и говорю что если зажигание и ручник то как минимум два реле, можно даже сделать чтоб БС загорался не при включении зажигания а только после как заведется двигатель К4М |
Симферополь Рейтинг: 5604 25-12-2013 Сообщений: 1580 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #25 - 8 марта 2014 в 08:19 | |
oapv, Кстати это интересно я по-поводу реле задержки! "Человек -- это только промежуточное звено, необходимое природе для создания венца творения: рюмки коньяка с ломтиком лимона." А. и Б. Стругацкие |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5693 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #26 - 8 марта 2014 в 08:25 | |
| momanski: | | oapv, Кстати это интересно я по-поводу реле задержки! |
обычное пятиконтактное реле с привязкой от датчика масла К4М |
Симферополь Рейтинг: 5604 25-12-2013 Сообщений: 1580 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #27 - 8 марта 2014 в 08:27 | |
Мысль!!! Подождём тепла, а там видно будет! "Человек -- это только промежуточное звено, необходимое природе для создания венца творения: рюмки коньяка с ломтиком лимона." А. и Б. Стругацкие |
