Ручки отопителя
Фото для визуализации нормальное. Главное теперь смысл крепежа понятен.
Добавлено новое сообщение 24-03-2014 в 22:18:08:
Сергей, Попробуй на выдохе laugh
ну слава богу! zst
Только что попробовал - площадь маленькая и пальцы срываются. Как ручки куплю попробую снять 2 отвертками или 2 удавками из тонкого капронового шнура.
navigator - destructor:
цепкость надо развивать!
блин начал www_offtopchik
Добавлено новое сообщение 24-03-2014 в 22:32:01:
navigator - destructor, немножко слегка покачивать надо ручки и тянуть!
одно могу сказать я у себя снял просто,а вот у Дастера (хотел примерить) не получилось
да и хозяин Дастера стал ругаться
Файл "http://gn.ucoz.ua/im/zlost/zloy3.gif" не найден!
nafanj, в личку написал!
Сергей:
там оказалось много хитростей
ага! war_spiteful
Сергей:
туда еще можно одну хитрость добавить, т е кнопочку по типу кнопки включения кондея
13-02-2013
Сергей:
я жду с Китая фордовские....
Также жду.
Попробовал снять штатные. Получилось так: взял двумя пальцами за переключатель и чуть наклонил в сторону, почувствовал что один зацеп вышел из зацепления, а потом не в другую сторону качал, а как бы по кругу пошел. На удивление все легко снялось. Все три.
PodvOh:
но мне кажется дастеровские лучше смотрятся, и держаться будут покрепче
PodvOh, только нет их в Китае ни хрена, а тут ценник КОНСКИЙ)))
Кольчугино
21-02-2013
На днях тоже поставил Фордовские, но сидят они как-то не крепко. Сейчас родилась мыслишка как их закрепить. Если получится, отпишусь.
Кольчугино
21-02-2013
PodvOh:
а че за мыслишка то? может вместе подумаем
Хочу попробовать надеть на пластиковую втулку(которую пропиливаем) резиновый шланг. Должны сидеть покрепче.
Кольчугино
21-02-2013
PodvOh:
кстати лучше тогда уж термоусадочную трубку, и в три слоя
Боюсь тогда на эти рёбра не натянешь. Термоусадка она ведь с клеевым слоем. Надо пробовать все варианты. Истина где-то рядом.
Кольчугино
21-02-2013
Вчера попробовал надеть шланг на ручки.Блин, работает! Ручки сели туго и не слетают теперь. Шланг померил 7-8 мм. внутренний диаметр, 12-13 мм. внешний. Край втулки должен выступать на 2-3 мм., а то шланг упирается и ручка не садится.
acha33, ну хоть бы фотку кинул. что да как-наглядно проще воспринимается!
Кольчугино
21-02-2013
SaNeK:
Забыл. Да и поздно было. Завтра постараюсь.
