Свист при торможении
Тольятти
16-08-2012
selegta, посмотрел фото снятого заднего барабана. Там может задевать пружина, которая стягивает между собой колодки за тормозной цилиндр. На фотке уж очень близко от цилиндра находится. Но это только предположение. Вскрытие покажет.
Эмиль, предполагаю что он снимается вместе с барабаном ..
Тольятти
16-08-2012
alex, да уже посмотрел по книге. Надо только гайку новую ставить, а с подшипником вроде ничего не должно случиться, пробеги пока небольшие.
Эмиль, я реалистичен , лучше уж пущай будет на руках , хотя бы один :)
Ульяновск
24-12-2012
я так понимаю скрипит у каждого 5 го , в баранах скрипит либо тяга либо пружина , больше там скрипеть нечему , сам маюсь этой проблемой, но снимать лишний раз барабан не хочу , да и инструмента такого нет...
Мурманск
15-05-2012
Проходил ТО-4 на днях, снимали барабаны. Такой скрип с самой покупки машины был. Итог: скрипят колодки (точнее одна левая колодка) в месте где они соприкасаются с крышкой (не знаю как называется эта деталь)на которой весь механизм тормоза крепится. По идее мастер сказал что это место должно смазано быть с завода при установе, но увы. Надеюсь вы поняли о каком месте я говорю.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2014 в 13:09)
Сегодня всё же решил разобраться, что скрипит в задних тормозах. Определили, что с правой стороны скрип . И вот возникла внезапная преграда, гайка подшипника ступицы оказалась под ключ 36 !!! Везде где только можно написано что гайка под ключ на 30 ! Самое что мог найти так это головку на 32. Всё пока отложил до следующего раза. Так что кто будет разбирать, учтите это !!!
город Балашиха
У меня скрипели поначалу, теперь видно притерлись уже!
Alex123007, У меня толи скрип, толи стон и это при отпускании тормозов, просто достало и решил разобраться с этим!
город Балашиха
14-06-2013
selegta:
То же самое. Пока забил, доезжу наверное до ТО2: на скорость и торможение не влияет, самому лезть лень, да и времени особо нет заниматься этим.
Вы хоть продуваете барабаны иногда ?
Сегодня вскрыл правую сторону, всё прочистил и смазал всё что может издавать этот противный звук, вроде скрип пропал, но поехал и он вернулся! Нехера пока не пойму где копать. Завтра займусь более основательно.
город Балашиха
selegta, а не саленблоки в амортах , это ?
alex, Исключено,я когда барабан скинул и подёргивал на себя тросик привода ручника внутри, появлялся этот самый писк, промазал вроде перестал, собрал поехал, все по старому!
город Балашиха
Yuya, Смазывал смазкой для направляющих суппортов! Дело в том, что этот писк при отпускании тормоза простой продувкой барабанов не устранишь( пробовал), только снимать и хорошо всё промыть средством для очистки тормозов. Я взял один баллон за 140 рублей и мне хватило на две задние стороны( поливал обильно, не жалел)после промазал место где тяга ручника соприкасается с тормозной колодкой и кое где брызнул графиткой, ну и заодно подтянул ручник, сейчас начинает подтормаживает с третьего щелчка.Скрип-стон пропал, надолго ли.....!?
город Балашиха
