Проблемы с сигнализацией
глюки сигналки и методы устранения
27-08-2013
Сигнализfция STARLINE A61 с сиреной pandora. Сирена отключается ключиком. ребята, у кого такая сирена фотку ключика пришлите!
Ростов-на-Дону
вот ссылочка жми тут там хорошо видно ключи v
Чет ссылка не работает http://avtogsm.ru/pandora-ds-261-p2016.html
Редактировалось: 2 раз (Последний: 9 января 2014 в 20:55)
Файл "http://www.autometric.ru/lines/52eaba1de057f.gif" не найден!
Прошу совета спецов.Моя сига не реагирует на концевики пассажирских и задней дверей.Свет в салоне вкл. от всех нормально.Что накосячили установщики?По гарантии уже не обратиться.
31-12-2012
Сергей, Почему бы к установщикам не обратиться? Их косяк!
21-05-2013
У меня така же фигня была на логане... Там концевики задних дверей завязаны с концевиком багажника... Проверь сигналка на багажник реагирует??? если нет , то незапитан канал сигналки...
Реагирует только на передние двери.Устранять придётся самому.На других моих авто все концевики сходились в один контакт. Где искать контакт с задних дверей?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июня 2014 в 22:31)
Сергей:
на индикатор незакрытых дверей приходит "честная" масса от всех концевиков дверей включая задний.
Спасибо.Видимо здесь засада,буду переделывать.
Сергей:
чуть не прав, на индикатор при срабатывании концевиков минус приходит с транзистора в блоке ЦЭБКС (20 контакт черного разьема, зеленный провод) , концевики же передних дверей приходят на 40 контакт черного разьема блока ЦЭБКС, а концевики задних дверей и багажника на 30 контакт этого разьема
Сергей:
обычно у сигналки как минимум два входа для концевиков, вот второй вам не подключили, вы бы хоть марку ее написали чтоб вам правильно посоветовать
а так вариантов несколько
1. доподключить второй вход сигналки на 30 контакт
2. развязать двумя диодами сигналы с передних и задних концевиков (40 и 30 контакты) на уже подключенный вход сигналки
3. переключить вход сигналки с 40 контакта на 20
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 июня 2014 в 09:06)
02-06-2013
У меня горе официалы (Питер-Лада) установили StarLine E60 тоже "по своему" - концевик багажника подцепили к задней двери. Работать то работает, но не порядок блин... есть инструкция, делайте как должно быть... Оставлю это до первого ТО.
maslenkin:
это штатная схема ларгуса
Сергей:
Сергей, в чем проблема по гарантии? Вы сами пытались разобраться с сигнализацией? или что-то монтировали цепляясь к концевикам? Или срок гарантии на установку сигнализации вышел?
Сергей:
хотя если акт приемо-передачи подписан, то могут сказать "чао бамбина, - сори l_ui ; Вы же при приемке авто все проверяли...."
Если технически выполнено неверно, то акт ни причем. Обязаны исправить, если нет следов стороннего вмешательства конечно.
Добрый Че:
Гарантия есть,но ставил в другом городе,ездить себе дороже.Воспользуюсь вашими советами. Концевики с задних дв. кину на контакт багажника сигнализации.Сига Леопард без а/запуска. На пейджере появятся две зоны-зад/перед.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 июня 2014 в 13:05)
02-06-2013
возможно да, но я как пользователь-чайник беру в руки инструкцию на установленную сигу и проверяю работоспособность: по очереди открываю двери и смотрю на пиктограммы сработки на брелке smile Когда за место багажника горит индикатор открытой двери, начинаешь сомневаться... а правильно ли они все сделали, по бумажке то ведь должно быть по другому...
maslenkin, если уж и переводить концевик багажника на свою пиктограмму тогда и элзамок багажника переводить на свое управление от сигналки - как то так, иначе смысла нет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июня 2014 в 14:25)
