Установка ПТФ на "норму"
кто ставил на "норму" ПТФ
08-01-2013
Решил поставить противотуманки так как в моей комплектации они не стояли.Стал искать подрулевой переключатель с переключателем под передние птф.Официалы заломили около 7000р,в автомагазине нашёл за 4600р,уже собираля переделать свой(чтоб с него включались передние ,а задние вывести с кнопки.Там по схеме нодо поменять местами два зелёных проводда на фишке).Потом поехал на "кунцевский рынок" и было мне счастье купил подрулевой переключатель с передними птф за 1350р,сами фары за 1000р пара,и облицовку вместо заглушек за 1000р.Чтобы мой рассказ не выглядел как реклама то инфу про номер павильона и тел.хозяина пишите в личку.
Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab251256.gif" не найден!
Братск
08-02-2013
Добрый день.Все получилось чудесно.Купил заглушки с отверстиями под туманки в бампер,купил туманки от калины,купил провода в наборе с релюхой и клавишей.не снимая бампер открутил защиту и немного отогнув подкрылки все собрал,плюс брал с прикуривателя а силовой с аккумулятора.
Щелково
У меня тоже Норма была без ПТФ и ставил их отдельно. Как оказалось, проводка для них уже была, нужно было только поставить сами ПТФ с облицовкой, протянуть провода от фар в район крепления разъема для ПТФ за аккамулятором и поменять подрулевой с включением ПТФ. ПТФ от Калины купил в автомагазине за 650 руб., набор для подключения ПТФ от Гранты где-то в этом же районе, облицовки нашел недорого и подрулевой купил в логан-шопе по приемлемой цене. Все собрал без проблем, никаких отдельных кнопок и подключений не делал, только пришлось отрезать штатную клемму для ПТФ и спаять провода (позже поставлю папу с мамой, чтобы удобно было снимать бампер). Все работает, лампочка на приборке загорается, единственное - на подрулевом (венгерской сборки) не работает автовозврат после поворота из-за несколько другой конфигурации зацепа. Использую ПТФ как ходовые днем, т.к. жалею лампы на ближнем (поставил филипсовские +100).
Всем привет! Поставил туманки в бампер,можно их установить/снять не снимая бампера,у меня проблема в том,что я не могу найти разъём на лонжероне,зато нашёл обрезаный провод белого цвета в жгуте за левой фарой,может кто скажет цвет проводов на разъёме ПТФ
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2014 в 12:21)
sair:
нашёл обрезаный провод белого цвета в жгута за левой фарой
этот провод для других целей
Добавлено новое сообщение 05-05-2014 в 12:36:31:
sair, если нет колодки под реле ПТФ (231) и проводки к нему в блоке предов и реле под капотом, то проводки под ПТФ тоже нет
Файл "http://largusladaclub.ru/upload/forum/6e825fb7e189311bf1007b0883f74a3e.jpg" не найден!
oapv, спасибо большое, гляну
Добавлено новое сообщение 05-05-2014 в 23:15:38:
Всё беда,нет больше проводки птф в норме,буду через набор ПФ12 подключать
разбилось стекло на противотуманке левой. от какой машины подойдет туманка или стекло можно отдельно купить?
Виктор, У нас противотуманки от ЛАДА - ГРАНТА, я тоже левую менял. Они разные - левая и правая.Бампер не снимал, подлез со стороны колеса.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2015 в 13:44)
спасибо потеплеет буду менять
17-03-2015
Ребят, вопрос на засыпку: хочу воткнуть спереди 4 птф, 2 нижние как противотуманки, верхние (ангельские глазки) как дхо и ближний, по диагонали, влезут или нет? Вот такого типа:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2015 в 12:22)
ларек566, Че то странное желание. Мож не нать гирлянды городить?
17-03-2015
163vit, Ну очень хочется посмотреть, как это будет (резать вставки в бампер полюбому) l_zi
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2015 в 13:02)
ларек566, Сделай нормальные фотки стекла и бампера и попробуй в фотошопе варианты установки, а уж потом вырезай дырки.
17-03-2015
163vit, Спасибо, напрягу знакомого компьютерщика!
ларек566, Если "яйцеголовый" пойдет в отказ высылай мне ,сочиню картину.
