Установка ПТФ на "норму"
кто ставил на "норму" ПТФ
Борисыч 58:
На ПТФ не стоит? почему?
на прикуривателе питание присутствует в положении АСС замка зажигания!
а птф положено привязывать к габаритам
Добавлено новое сообщение 29-04-2015 в 21:34:30:
Борисыч 58:
да предохранитель на нем десятиамперный.
считаем лампы птф - 2х55=110 Вт делим на 14= 8 А
15-02-2015
oapv, Четкая поступь. Хмурые лица. Это чекисты идут похмелиться! Короче - хочу посадить ПТФ на НОРМУ. Выскажи свое видение вопроса, типа ИМХО, может быть я чего то недопонимаю, да и по электрике не силен, все больше гидравлика - механика... И опять же "положение АСС замка зажигания" подразумевает что?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 апреля 2015 в 21:49)
Борисыч 58:
типа ИМХО
по данным вопросом я высказываюсь без ИМХО!
необходимо реле, силовые контакты которого с плюса АКБ или с плюса от зажигания (второе предпочтительнее, но лучше прям с замка зажигания) через предохранитель будут подавать питание на лампы птф, управление на реле подавать через кнопку включения с габаритов - это синий провод на левом подрулевом, на подсветке кнопок на передней панели. Также можно завести провод на приборку для индикации включения птф - индикатор в приборке имеется
Евпатория
Всем привет!Не знаю сюда писать или в другой раздел,думаю модер поправит.А вопрос в следующем-есть ларгус,компл-ию не помню,но первая которая идет с кондеем,соответсвенно нет противотуманок,а хочется сделать ДХО.Туманки куплены,заглушки с дырками тоже,лампы заказаны на али-пока ждем.Снизу какбы внутри бампера видно что с обеих сторон висят разьемы какраз под ПТФ-ВОПРОС-Они активные,то биш не надо ничего больше мудрить с проводкой и тупо подключать к ним ПТФ или есть какието нюансы???Заранее спасибо за ответы.Немного не по теме-прошел 1год и 1 месяц,пробег 13000,сгорела только лампа ближнего света,95 бенз,и ларгус шоп рулит!!!Всем удачи на дорогах!
Artur3408:
при условии что на левом подрулевом переключателе имеется возможность включения ПТФ , а также если в блоке под капотом установлено реле ПТФ
Евпатория
Спасибо за ответ!Есть положение переключателя ПТФ слева,при вкл-ии горит задняя лампа и на щитке значок загорается.Под капот гляну позже.
Artur3408:
это включатель заднего ПТФ , я же речь веду о передних ПТФ
30-03-2015
Добрый день, установил на норме+ ПТФ как ДХО, подключил через реле + от зажигания, второй от аккумулятора, при включении зажигания ПТФ горят, но мне бы хотелось что бы загоралась лампочка на панели приборов, как лучше подцепить. Реле противотуманный и провод за левой фарой имеется, но подсоединял на свои провода. Менять подрулевой не охото, кнопка в салоне тоже не нужна.. по сути пошло бы и так, но хочется видеть что лампы горят. Если можно поподробней.
Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab269697.gif" не найден!
volssty:
у штатного реле ПТФ имеется штатный провод коричневого цвета, который штатно уходит на индикатор в приборке и на штатные фары ПТФ - вот его и необходимо подключить к вашему реле на контакт, который уходит к фарам
06-09-2013
oapv, На норме приборка другая,там разве есть лампочки птф передних ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 августа 2016 в 20:35)
БОРИСЫЧ-178:
другая прошивкой штатного БК и ...?
Добавлено новое сообщение 24-08-2016 в 20:38:13:
БОРИСЫЧ-178:
лично я на приборках вплоть до 13 года индикатор передних ПТФ в ней находил. НО, даже если такового нет, то установить светодиод на штатное место не составит труда
Редактировалось: 3 раз (Последний: 25 августа 2016 в 07:01)
Евпатория
Всем привет!Вопрос следующий-где висит разьем справа для ПТФ в компл.норма???Слева есть а справа не нашел,на логане 1ом таже история.Или его справа вообще нет?
Artur3408, читай эту тему с самого начала...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2016 в 14:34)
Евпатория
Ткните пальцем где?ПРочитал и не раз.
Друзья, тут в магазин принесли вот такую схему для подключения ПТФ.
Думаю кому нибудь пригодится
