16-07-2019
про какой компьютер идёт речь?
ЭБУ
Огненно-красный, ЭБУ чего?
Ты можешь внятно выражаться, или мы тут должны догадываться про чей ЭБУ ты ведешь речь - ДВС, АБС, ПБ, приборку, Глонасс ...
Редактировалось: 4 раз (Последний: 23 декабря 2019 в 20:35)
16-07-2019
Извините, ЭБУ двигателя.
Огненно-красный, опять 25 ть))))
А ДВС какой?
Короче, К4М с мех.дросселем EMS 3132, он же с эл.дросселем EMS 3120, наш 129 ДВС - М86
Добавлено новое сообщение 24-12-2019 в 19:43:23:
Огненно-красный, и в дальнейшем - прежде чем задавать глупые вопросы, залезь к блоку и посмотри ЧТО написано на его этикетке
зы КСУД под капотом рассматривается даже без применения лупы
Редактировалось: 3 раз (Последний: 25 декабря 2019 в 09:01)
20-01-2020
Добрый день.Можно ли разобрать заднюю фару и снять фильтр с птф?хочу переделать проводку немного,чтобы было полноценное освещение при заднем ходе.габариток и стопов и так хватает,7 штук😁
maksan163, Я делал так.
20-01-2020
Alex123007, Спасибо за информацию😊👍🏻всё просто и понятно.
Хабаровск
Обращайтесь в Хабаровске по электрике.
Профессиональный автоэлектрик
Лангепас
12-12-2013
Алексей010:
Вопрос: есть ли в цепи защита какая-то, например, термобиметаллический предохранитель или что-то такое, самовосстанавливающееся?
Никакой защиты: Есть у Ларгуса такая беда. Щётки, коллектор подизносились, а продукт этого износа не дает нормально работать моторчику.Помогает очистка этого узла от грязи, но а лучше ещё и щётки поменять. Я моторчик менял, так как он мне фортеля викидывал в морозы, помогало постукивание (ладонью, не молотком) по торпеде. А потом вообще стал. Когда ставил новый, заработал старый.
Алексей010, ну так начни с реле под капотом
Алексей010:
После поворота ключа зажигания вентилятор проработал несколько сек. и остановился. На переключатель скоростей нет никакой реакции.
У меня причиной был замок зажигания.
Лангепас
12-12-2013
Если моторчик чистил, менял щётки или сам вентилятор, то лезь в реле, если же профилактику вентилятору не делал, то лезь, однозначно в вентилятор.
Сергей:
при этом бы не работал еще и прикуриватель и не включалась бы магнитола
13-06-2020
Алексей010:
вентилятор стоял на 4 скорости
Я даже не знаю работает у меня 3 и 4 я скорость,поставь краник на печку,будет в машин хорошо.
ларик фл 22 90л.с пробег 36тыс.
betmen01:
а речь то про другое шла, не про краник, и не он виноват в неработающем элвентиляторе отопителя ...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июня 2020 в 00:39)
