Самара Рейтинг: 960 10-12-2014 Сообщений: 1631 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #121 - 26 февраля 2015 в 11:05 | |
Ибо....., Кусочек тонировочной пленки и зеленое свечение индикатора -самое то! Я НЕНАВИЖУ ДОМ-2. |
Волгоград Рейтинг: 1053 07-11-2014 Член клуба Сообщений: 524 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #122 - 26 февраля 2015 в 11:22 | |
| Grom84: | | Как вариант, можно подключить его так, чтобы он светил вместе с лампой, при втором (среднем) положении кнопки плафона |
, в принципе можно и так, только склоняюсь что бы работал постоянно ( включил зажигание - горит, выключил- угас). Так мне больше нравится, но это уже дело техники | 163vit: | | Кусочек тонировочной пленки и зеленое свечение индикатора -самое то! |
, мысль про пленку я думаю сработает! А индикатор уже купил с красным свечением, в цвет штатной подсветки |
Омск Рейтинг: 14 17-08-2014 Сообщений: 81 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #123 - 27 февраля 2015 в 20:07 | |
Мое мнение.... ФИГНЯ ПОЛНАЯ! |
Унъюган Рейтинг: 27731 01-01-2014 Сообщений: 6181 Написать личное сообщение | | #124 - 27 февраля 2015 в 20:14 | |
| niccod: | | Мое мнение.... ФИГНЯ ПОЛНАЯ! |
Предложите свой вариант и мы его тоже оценим, с пристрастием! |
Волгоград Рейтинг: 1053 07-11-2014 Член клуба Сообщений: 524 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #125 - 27 февраля 2015 в 22:02 | |
| Alex123007: | | Предложите свой вариант и мы его тоже оценим, с пристрастием! |
присоединяюсь! раздумываю над тремя вариантами установки, если будет четвертый - я только буду рад |
Альметьевск Рейтинг: 165 19-11-2014 Сообщений: 391 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #126 - 27 февраля 2015 в 23:49 | |
| Ибо.....: | | P.S. куда пристроить датчик наружной температуры? (пробовал в передний бампер - врет, в переднее крыло - безбожно врет, между кузовом и дверью - тоже правильно не кажет, в наружное зеркало-двери разбирать не хочется) |
Лучший вариант: в низ переднего бампера, на Ларгусе под передним бампером(там где горизонтальные заглушки между бамп. и кузовом) есть вентиляционные решётки на этих самых заглушках(слева/справа), вот туда изнутри можно пристроить. |
Альметьевск Рейтинг: 165 19-11-2014 Сообщений: 391 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #127 - 28 февраля 2015 в 01:10 | |
| Сергей: | | когда машина будет стоять с заведенным двигателем температура будить расти на глазах - воздух греется от радиатора и двигла... |
На Калине от радиатора 5см и то не греется, а тут далеко до тепла. А вот под задний бампер как раз-то и будет греться от двигателя, горячий воздух идёт по тоннелю днища и собирается юбкой заднего бампера))) Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 февраля 2015 в 01:14) |
Волгоград Рейтинг: 1053 07-11-2014 Член клуба Сообщений: 524 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #128 - 1 марта 2015 в 20:07 | |
| Zuf: | | Лучший вариант: в низ переднего бампера, на Ларгусе под передним бампером(там где горизонтальные заглушки между бамп. и кузовом) есть вентиляционные решётки на этих самых заглушках(слева/справа), вот туда изнутри можно пристроить. |
попробую в район заглушек, именно туда не пробовал. Совал (на пробу) просто в бамапер (примерно в район) ПТФ -врет гадина как сказал Сергей | Сергей: | | когда машина будет стоять с заведенным двигателем температура будить расти на глазах - воздух греется от радиатора и двигла... |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5698 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #129 - 1 марта 2015 в 21:16 | |
| Ибо.....: | | попробую в район заглушек, |
пробуй в корпус левого зеркала К4М |
Унъюган Рейтинг: 27731 01-01-2014 Сообщений: 6181 Написать личное сообщение | | #130 - 1 марта 2015 в 21:30 | |
| oapv: | | пробуй в корпус левого зеркала |
Солнышко будет пригревать на темных машинах, нет идеального места, нужно просто делать небольшую поправку на это и не городить огород! |
Волгоград Рейтинг: 1053 07-11-2014 Член клуба Сообщений: 524 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #131 - 1 марта 2015 в 22:06 | |
так не хотелось двери разбирать, хочется "малой кровью" обойтись | Alex123007: | | Солнышко будет пригревать на темных машинах, нет идеального места, нужно просто делать небольшую поправку на это и не городить огород! |
ну должно же оно где то быть, это место! Как в песни поется : "Счастье есть - его не может не быть!" |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5698 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #132 - 1 марта 2015 в 22:18 | |
| Alex123007: | | Солнышко будет пригревать на темных машинах, нет идеального места |
выкинуть тогда наружный термометр и не заморачиваться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ps как было сказано выше - на всех калинах , грантах и приорах датчик установлен спереди, перед радиатором К4М |
Обнинск Рейтинг: 483 22-03-2014 Сообщений: 336 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #133 - 1 марта 2015 в 22:30 | |
| oapv: | | как было сказано выше - на всех калинах , грантах и приорах датчик установлен спереди, перед радиатором |
На ходу будет показывать точно, а на стоянках с горячем двигателем не обращать на него внимания. Машина то нужна что бы ездила, а не меряла окружающую температуру. На иномарках такая же фигня. Лучшее место спереди под бампером, где есть хороший обдув. |
Волгоград Рейтинг: 1053 07-11-2014 Член клуба Сообщений: 524 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #134 - 1 марта 2015 в 22:45 | |
| oapv: | | выкинуть тогда наружный термометр и не заморачиваться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
ну зачем так сразу? не, я попробую как комсомолец, который не ищет легкий путей, потеплеет попробую его еще куда нибудь запихнуть, а там посмотрю может и выкину энтот термометр в топку. В принципе он особо не нужен, но на другом авто есть, а на Ларгусе нету. По привычке вздумается глянуть сколько градусов за бортом, а там московское время ХХ часов ХХ минут |
Альметьевск Рейтинг: 165 19-11-2014 Сообщений: 391 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #135 - 1 марта 2015 в 22:52 | |
| Ибо.....: | | попробую в район заглушек, именно туда не пробовал. Совал (на пробу) просто в бамапер (примерно в район) ПТФ -врет гадина как сказал Сергей |
Нужно чтоб место обдувалось, в решётку заглушки будет нормуль, если высунуть немного в щель решётки никакое тепло от двиг и рад не грозит точно. Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2015 в 22:55) |
