Термометр и температура за бортом в Лада Ларгусе
делимся мыслями и опытом как установить термометр
Омск
17-08-2014
Ибо....., Как я понял, это чисто два термометра и оба с выносными датчиками.
07-11-2014
Да, все правильно. Но как я понял можно заказать термометр+ вольтметр или термометр + частота вращения. В данном случае два термометра: один датчик на салон второй наружу. Во только куда прилепить?
Омск
17-08-2014
Ибо....., Тогда я бы посоветовал Multitronics C-590. Там много функций. Мне например достаточно на данном этапе термометр, часы ну и вольтметр не будет лишним.
07-11-2014
niccod спасибо! но компьютер не интересен имеется ELM 327 + планшет, а вот градусника не хватает, правда зачем не знаю наверно привык (имеется на втором автомобиле)
Ибо.....:
Файл "http://s41.radikal.ru/i094/1303/30/656994f0a680.jpg" не найден!
Ярославль
18-06-2014
Нда....Антиресное решение))))
07-11-2014
А как смотреть на значение температуры из салона? l_ui
oapv, Где постоянно такое находишь? laugh
Ибо.....:
систему зеркал еще никто не отменил)))
у интея научился)))) у них сертификат на ВСЁ имеется
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2014 в 19:52)
07-11-2014
Так боюсь столько зеркал будет на машине её родимую сороки унесут war_hunter
17-09-2014
А нету градусника без датчика, чтобы температуру за бортом прямо из салона мерял, без всяких проводов? Инфракрасный какой-нибудь там или лазерный... наука ж на месте не стоит.
5-я передача 0,756
Омск
17-08-2014
Alexu007, Есть такие бытовые с датчиком без проводов, а на счет автомобильных.... надо посмотреть.
Обнинск
22-03-2014
niccod:
Какая разница бытовые и автомобильные? Показывают ту же температуру и работают на батарейках, только дизайн и размеры не очень вписываются в интерьер автомобиля. Беспроводной выносной датчик передает информацию на базу при помощи радиоволн. Работа такого датчика осуществляется от обычных пальчиковых батареек.
Омск
17-08-2014
Никола, Только для постоянной подсветки прибора одних батареек не достаточно. А для подключения к авто скорее всего придется покулибничать. Вот у моего домашнего термометра блок питания от сети на выходе имеет всего 3 вольта. Это значит что для адаптации в автомобиле нужен стабилизатор на соответствующее напряжение. Но приспособить конечно не сложно, но надо ли оно...
Омск
17-08-2014
niccod:
Сегодня купил вот такой, пока не установил. Вот не знаю... понтовый он или нет
Я для себя вопрос решил. Наверное в Москве или в Питере сделать это гораздо проще, а в нашей деревне под названием Омск на самом деле сложнее. У нас почти всё надо заказывать через интернет... Лично мне эта тема больше не интереса.
