Задняя балка
Проблема с задней балкой
Митрич 58:
Но состояние передних колес в разы лучше задних.
Как конкретно кушает резину? Мне хватило чуть вправить балку, ослабив её крепёж к кузову.
Сергей, на кривой балке плечевой протектор становится "ёлочкой".
У меня ело слева - внутри,справа- снаружи.
Володарск
07-07-2016
Сергей, да я так понял проблема у всех похожая - у меня сейчас на заднем правом с внешней стороны при пробеге около 35 тыс на комплекте съело до 0 внешнюю сторону, середина и внутренняя пока остались.
у меня ест обе наружные стороны, но правую сильнее. езда к развальщику ничего не дала - може спец такой, хотя сам по прибору видел, что в 0 вывел колеса. теперь регулярно перебортирую резину
Виктор, мне на Бош-сервисе тоже вывели в "0" колеса на стенде последнего поколения. Не помогло. А обратился к более грамотному спецу, работющего на старом оборудовании, посрамил Бош-сервис и выставил колеса как надо! Тогда был пробег не больше 4х000. Сейчас под 135000. Второй комплект резины катаю до сих пор. Не перебортирую и не переставлял резину.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июля 2016 в 17:36)
kutj066, представляешь Ильюха от нас удрал smile кудыть перебрался на другую СТОшку на подработку ибо официально он пашет на ПИЯФе инженером ;)
alex, и найти его нельзя? А то я собирался на контрольную проверку...
Дмитровский район
29-08-2016
Так что за столько времени так и не устранил завод проблему с задней балкой? Вот читаю форум и охреневаю,больше полляма машина и столько косяков,вот и думаю брать или нет.
Чех:
А Вы если форумы по другим машинам почитаете вообще никакую не купите. laugh
Это всё равно как медицинскую энциклопедию читать. Пишут то только когда что то не так.
Никто же не пишет каждый день: Балка ровная, фары светят, колёса крутится, тепло в машине.
Вот у меня 90 000км. пробега, заводских косяков не было. У ОД не обслуживался. by_fiu
ярик, полностью поддерживаю. Тоже считаю, что меняю только расходники и машина доставляет удовольствие как при посадке внутрь так и при вождении
в краснодаре где можно сделать регулировку задней балки? по городу машин полно, неужели у всех сзади не жрет резину?
30-07-2015
Нигде и ничего не жрет. Хотя у меня пробег 36 тыс. всего. И на зиму переобуваю...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 сентября 2016 в 11:21)
alex:
kutj066, представляешь Ильюха от нас удрал кудыть перебрался на другую СТОшку на подработку ибо официально он пашет на ПИЯФе инженером ;)
Делал у него в 2014 году, сейчас решил проверить углы, позвонил Илье, он работает, только территориально в другом месте. Проверка и регулировка - без проблем!
l_ui
Телефон и сайт - те же.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2016 в 15:12)
С уважением AGK.
AGK, прекрасно, спасибо за информацию!
