Колёсные болты на литье и штамповку.
какие колесные болты подходят?
Serge, На литье более мягкий металл, и при затяжке, или при отворачивании на железном болте может образоваться шишечка от металла диска, что повлечёт за собой повреждение всей поверхности конуса на литом диске.
ПашкаНаЛаргусе, А какие шайбы? У меня на прошлой 2110 на литье никаких шайб не было.
weter7up:
у меня литье с завода стояло на обычных болтах, для запаски болтов не было, даже ключа от колпаков не было.
Может это не завод а продавцы гадят?
Hunter, рашн позишн. Какие были, такие и поставили.
Добавлено новое сообщение 22-02-2015 в 06:13:49:
ярик, Кто-то гадит..
) Не "кто-то" , а менеджеры. При получении а/м из салона обратил внимание манагера на отсутствие клипсы, на левом брызговике - через 10 мин. он пришел с клипсой и отверткой. На то время не в каждом салоне были Ларики не говоря уже о клипсах к ним как комплектующих. Не каждый новоиспеченный владелец а/м сможет приехать за недостоющим, чем Они и пользуются (
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 февраля 2015 в 07:58)
Нижний Новгород
12-03-2014
ПашкаНаЛаргусе, ничего не понял,какие шишечки,бред какой то.
Serge, Посадочная поверхность конуса на литом диске портится, короче. Не заморачивайся. Нормальные производители ложат болты в комплекте с диском.
Serge:
Люминий мягкий металл. Имеет свойство при определённых условиях под нагрузкой "наматываться" на более твердый металл.
Нижний Новгород
12-03-2014
Дмитрий спасибо.
Добавлено новое сообщение 24-02-2015 в 18:27:57:
Serge, эти болты мне не подошли-длиноватые.
Добавлено новое сообщение 24-02-2015 в 18:33:14:
ПашкаНаЛаргусе, специально заехал в Колобокс-шинный центр и спросил насчёт шайб.Надо мной посмеялись:-Первый раз от Вас слышим,болты с штамповки подходят для литья(болты одни и те же),если они под конус.Примерял сегодня диск-всё нормально!
Serge:
Весёлые однако. А вот на заводе грустят и ставят на литьё болты с шайбами. Так было по крайней мере.
Нижний Новгород
12-03-2014
ярик, блин у всех знакомых спросил,ни у кого нет этих шайб.
Нижний Новгород
12-03-2014
больше не буду!
28-04-2014
Покупал на литье машину. При смене на штамповку болты оставил от литья. Все держится нормально. Хотя смущал меня по началу рисунок на запаске (штампованной), где зачеркнут болтик от литья и нарисован целиковый. Типа с шайбами не катит. Буду переобуваться в летние кроссовки, гляну, что с болтами случилось ли или пофиг? Думаю, что при нормальной затяжке, все должно быть нормально.
Дмитрий. K4M 2014.
Не нужно слишком сильно тянуть, болты отломятся. Ключ родной рассчитан на определённое усилие и не нужно переусердствовать. Ваш результат- сломанный ключ. Я по осени колёса менял, тут решил проверить затяжку- не один не ослаб. Аккуратней, товарищи!
Grom84, Мне раз в шиномонтажке затянули,- набор головок перегнул весь.. 1,5 метровым ломом только получилось, которым я ШРУСы откручиваю. Так ведь нельзя..
