Легкосплавные диски на Largus
Эмиль:
песяль :(
Всем Привет! Подскажите размер болтов под литые диски,хотел сегодня прикупить но был в растерянности,какие брать.
Вот нарыл информацию, вопрос верно или нет?
Болт колесный на литой диск хром М12х1х1.5х26-28
Болт колесный на штампованный диск М12х1.5х22-24
город Балашиха
Тюменцево
02-02-2013
selegta:
Так и есть, но не более этих размеров! by_to_senile
СЕРЕЖА:
Не про диски канЭшн ..., есть на Амтеле , именно красные точки .
selegta:
Такие у меня , 500р комплект .
24-08-2012
СЕРЕЖА, с внутренней стороны смотри их обычно внутрь прячут если колесо не ротационное.
www.citilink.ru
26-07-2012
witas:
да уж у вас цены, сегодня был в магазине сказали Реплику LS RN52 привезут за 2650 с болтами
witas Как обуешь дисочки выложи фотку, тоже как вариант рассматриваю такие, думаю неплохо на гусеныше должны смотрется.
Тольятти
16-08-2012
Сегодня приобрел диски красноярские "Rapid" за 9000р. Монтаж, балансировка 300р. При монтаже сказал мастеру про желтые точки. Он говорит, что сильно не влияет на балансировку колес. Пробовали совмещать, результат тот же. Поэтому я и не стал настаивать на совмещении этих точек. Кстати у меня на "Амтеле" и желтая и красная недалеко друг от друга.
Тюменцево
02-02-2013
Эмиль:
Ну, вот! Отличные(по всем параметрам) диски. Отверстия расположены симметрично лучам. Уверен, будут бросаться в глаза, как прохожим, так и другим водителям. Прямые лучи легко моются, и благодаря лёгким отливам(горбинкам) на каждом луче, диск в целом будет переливаться на солнышке. КЛАСС! v
Тольятти
16-08-2012
Edepsky36,спасибо за отзыв.
24-08-2012
Эмиль, диски зачётные, молодец, вкус имеешь. 9000 это комплект? тяжёлые? грузы по сколько грамм навешали?
www.citilink.ru
20-10-2012
slavik, планирую в конце марта купить,фото обязательно выложу
Эмиль, поздравляю с покупкой,похожи на Реплику 52 там тоже 8 спиц,у тебя только дешевле)))
Тольятти
16-08-2012
Казанец, Грузов навешали на двух по 50гр., на одном 30гр. и на другом 25гр. Вес вместе с резиной "Амтел" 15.5 кг. Отдельно взвесить не получилось.
24-08-2012
Эмиль, значит диск 9,5 кг. 50 гр. грузы - многовато, но не критично.
www.citilink.ru
Офигеть, я зачем на Ларгус R 17 ? Не понимаю.
город Балашиха
4eex:
Красота , вещь относительная , а вот практичности от такой резины низкопрофильной никакой , если машина только не куплена под гламур ))
4eex, Ну в данном размере , я за спицы , не за "сплошняк" ..
