Легкосплавные диски на Largus
Тольятти
16-08-2012
Hunter, эти диски потяжелее штатных дисков, но зато и покрепче выглядят. Я ксати родные болты так и не поменял. Уже скоро переобуваться, а другие так и не купил.
Эмиль, Тяжелее, ничего страшного. Мне не для гонок, на ралли не участвую.
Добавлено новое сообщение 21-03-2015 в 21:53:55:
Grom84, Да я и не беспокоюсь,всё равно под это литьё нужны хромированные, возьму какие надо
Обнинск
22-03-2014
Hunter:
Ничего страшного, но чем тяжелее, тем хуже будет работать подвеска, больше будет ловить ям и хуже управляемость. Есть такое понятие подрессореная и неподрессореная масса.
http://wiki.zr.ru/%CF%EE%E4%F0%E5%F1%F1%EE%F0%E5%ED%ED%FB%E5_%E8_%ED%E5%EF%EE%E4%F0%E5%F1%F1%EE%F0%E5%ED%ED%FB%E5_%EC%E0%F1%F1%FB
Никола, Они же не на 10 кг тяжелее.А граммы роли не играют.Размеры наши полностью 6*15 4*100 ET50 DIA60.1.
CrossPlatinum,
Посмотри на других а/м как смотрится ассиметричный рисунок.
Обнинск
22-03-2014
Hunter:
Согласен, но это для ликбеза. На мягкость подвески существенно влияют вес дисков и шин. Даже где-то читал, что преимуществом азота по сравнению с воздухом при накачке шин является вес (граммы).
Альметьевск
19-11-2014
Никола:
Общий вес колеса 17-20кг, разница в весе диска около 1кг, это примерно 5% от 17-20кг, вот и считайте существенно это или нет. Я считаю несущественно и никакой практической пользы нет.
А про вес азота вообще бред, азот меньше изменяет давление от перепада температуры, вот и весь его плюс.(Кстати обычный воздух состоит из азота на 80%)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 марта 2015 в 23:40)
Обнинск
22-03-2014
Zuf:
Естественно пользы нет, а вред есть. Обычное соотношение подрессореной/неподрессоренной масе = 20 и 1 кг это уже вес, а если на 4-х колесах 4кг, то для той же плавности хода необходимо нагрузить автомобиль на 80кг. Кажется мелочи, но ...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 марта 2015 в 01:19)
Никола:
Лохотрон.
Никола:
Лохотрон.
Не соглашусь!
На данный момент Азот "N" ещё не достаточно изучен. Полностью раскрывает свои характеристики только в среде закиси азота N2O.
Для получения максимального эффекта водитель должен быть обязательное подключен к системе закиси азота.
Впрыск в ДВС второстепенен и не обязателен.
Только в этом случае азот раскроет все свои свойства!!!
Редактировалось: 7 раз (Последний: 22 марта 2015 в 10:43)
Альметьевск
19-11-2014
Никола:
Редактировалось: 1 раз (Последний: Сегодня в 01:19)
Т. е. посадить одного пассажира (либо высадить, смотря что брать за точку отсчёта laugh )
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 марта 2015 в 10:57)
Нижний Новгород
12-03-2014
Grom84, с дисками пришли болты,они длинее,т.к.диски ниссановские.Обрезал их по длине как у родных (3-4мм).
Сегодня прочитал про испытания на прочность литых дисков. У кого китайская РЕПЛИКА могу поздравить - без нареканий. Все параметры абсолютно на уровне Европейских. Я порадовался за себя. Долго выбирал в своё время и выбрал их.
Да, болты в комплекте идут. Блястящщие.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2015 в 17:09)
