Отключение ABS
23-05-2012
Странник, вот почему у финнов такой высокий процент суицидов,он лучше повесится,но АБС отключать не станет. w_day
ижевск, выдерни предохранитель и всё!
ижевск, отключение, ради безопасности, не предусмотрено. Обращайтесь к дилеру, может соизволит разобрать АБС, под твою роспись? Только потом при
ДТП и последующей экспертизе готовьтесь к процессам со страховой и оппонентом по аварии (комплектация не будет соответствовать заявленной заводом и нарушена несанкционированным вмешательством). Не дай Бог!
Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 февраля 2013 в 13:45)
23-05-2012
ижевск, наберите в поисковике"Лечение маний,фобий,"-вам туда. war_koni
SaNeK (лимонад), это уже неисправность, с которой эксплуатация запрещена... Лучше не давай плохих советов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 февраля 2013 в 13:48)
Где то на форумах читал, что выдёргивание предохранителя или реле АБС его отключит, но тормоза будут работать неправильно, не так как на машине без АБС.
kutj066, так пусть попробуют-поездят. war_spiteful
да скажут-как лучше. by_fiu
Седой, на то и спорткар, чтобы можно было "оторваться" на спецучастках, треках, кольце и т.п.. Там ценнки и двигатели соответствующие, но это не значит, что на спорткаре можно гонять по дорогам общего пользования во всю ивановскую... Если покатаетесь на спорткаре по нашим дорогам в городских условиях зимой, с реагентами, не убранному снегу и льду, запаритесь хлеще ломовой лошади. Избыток мощности и крутящего момента добавят излишнего напряжения и никакого удовольствия, постоянно будете озираться на "препятствия", могущие попортить дорогущую тачку. Ездил, знаю не по-наслышке.
Седой, КУРИЦЫ и Козлы есть везде. И не надо уповать на электронику, это точно. А еще надо запретить "живностям" "автомат", тогда меньше проблем от перепутанного тормаза с газом при экстренном торможении.
И козлы вылетающие из дворов на скорости, да еще и ругающиеся потом. От таких меня пару раз АБС спасала, удавалось еще и отрулить в сторону.
23-12-2012
сегодня получал сертификат водителя автомобиля Скания
Поздравляю =))
Это входит в систему безопасного управления и отключать эту систему нецелесообразно.
Полностью поддерживаю.
Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab233214.gif" не найден!
Я про это тоже где-то слышал! Основная идея, вроде, в том, что авто, проектируемые под АБС изначально оснащаются более мощными тормозными механизмами - т.е., меньше динамики при нажатии на тормозную педаль! На неоснащенных антиблокировочной системой автомобилях можно регулировать тормозное усилие силой давления ноги на педаль - с машиной, заточенной под АБС, это выполнить сложнее! В том плане, что в этом случае даже при незначительном нажатии на педаль тормоза колеса могут заблокироваться - это и требуется, в принципе, для нормальной работы АБС..
Более опытные и знающие товарищи, поправьте меня, если в чем-то ошибаюсь!
Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 февраля 2013 в 20:02)
Вспомнил в чём разница. На автомобилях с АБС нет распределителя тормозных усилий (колдуна). То есть если отключить АБС спрогнозировать поведение задних колёс будет невозможно. То ли они заблокируются раньше передних и машина пойдет в занос, то ли вместе, то ли позже. Как-то так.
Задние блокируются раньше , но это решается натяжкой ручника ...
alex, как на старом добром ГАЗ-51!
Ростов-на-Дону
07-09-2012
SaNeK (лимонад), если просто вы дернуть предохранитель то спидометр отключатся то же. Датчик абс отключать не охота
Dyusha (Лысый), По всей вероятности в отличить от Вас я знаю устройство и принцип работы этих устройств. А так же знаю устройство и принцип работы ABS по этому так уверенно убежден в своем решении. Ну, а теперь для зомбированных: Регулятор тормозных усилий он же колдун на советских автомобилях прекращает свою жизнедеятельность примерно на третий год. Шток на нем кородировал и он зависал в открытом состоянии на всегда. Кто то из Вас это замечал? Правильно. Не замечали. Едем дальше. А знали ли вы что это узел регулируемый? Правильно не знали. А кто и где его ремонтировали ? Нигде и никто!
Byrmistr, никто никуда не пойдет. Если у Вас была советская машина, то вы ездили с открытым регулятором. У дисковых тормозов эффективность гораздо выше чем у барабанных. Соответственно все будет хорошо.
