Возможные проблемы с сайлентблоком заднего амортизатора
На логане седан иногда слетает нижняя часть амортизатора
03-10-2012
Проблема эта иногда возникает на Логанах и проявляется в том, что нижняя часть заднего амортизатора слетает с сайлентблока - лечится это запрессовыванием на место нового или старого сайлентблока и дополнительно для надежности устанавливается шайба. В основном эта проблема возникает в морозы. У моего товарища Логан пробежал около 43т.км и случилась эта неприятность (отсутствие инструментов усугубило ситуацию), это случается и при меньшем пробеге, хотя я продал свой логан при пробеге более 90т.км и новый хозяин до сих пор не столкнулся с этим. В общем сравнив конструкцию подвески логана и ларгуса убедились в том что все выполнено аналагично, а значит болячка может проявиться и на Ларгусе. Не хочу никого расстраивать или пугать, хочу предупредить Ларгусоводов о возможности возникновения такой проблемы. Ну и хотелось бы услышать мнение опытных людей по этому вопросу. На своем Ларгусе при пробеге около 3т.км я еще не проверял состояние сайлентблоков.
Фото исправного сайлентблока на ларгусе
Файл "http://largusladaclub.ru/images/photos/893a5f08159b425fba6068a1fc5ca154.jpg" не найден!
Фото предаварийного состояния на логане
Файл "http://s57.radikal.ru/i155/1101/df/b8f8a986d595.jpg" не найден!
Фото слетевшего амортизатора на логане
с шайбой
Обсуждение проблемы на логан форуме разбило втулки задних амортизаторов
Использовал фото largusladaclub.ru, forum.logan.ru и фото товарища
Редактировалось: 3 раз (Последний: 9 января 2013 в 14:40)
Станислав
Не очень понял? Вылетает вместе с внешней металлической втулкой сайлентблока т. е. с резинки?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2013 в 15:01)
03-10-2012
Byrmistr, да амортизатор слетает с резинки. На фото вроде видно, на 2м фото еще не слетело, а на 3-4м уже амортизатор отделился от сайлентблока и болтается на верхней гайке. В дороге без инструмента проблематично вернуть амортизатор на место, как ему удается соскочить с сайлента не ясно. Края резинки сайлента вроде шире отверстия в амортизаторе и не должны давать соскочить, но это происходит.
Рено утверждает, что это происходит достаточно редко и потому конструкцию не меняют, а сервисам рекомендуют ставить шайбу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2013 в 16:52)
Станислав
24-08-2012
поеду на ТО в Интей, попрошусь в рем.зону посмотреть самому.
www.citilink.ru
28-07-2012
Да надо будет проверить. Спасибо за подсказку
Ночь-наш день
grinder, аналогично!
возможно предположить-что бракованный саленблок установлен был в амортизатор.
Вообще всегда считал что сайлентблок это как на классике в передней подвеске полый цилиндр с внутри и снаружи запрессованными металлическими трубками. Посмотрел по каталогу ЛЛ эта самая резинка (сайлентблок)идёт в сборе с амортизатором.
03-10-2012
Согласен, с завода сайлентблок идет в сборе с амортизатором, но при возникновении проблем дешевле поменять только резинку, если конечно сам амортизатор еще не износился. Тем более запрессовать новую резинку не так уж и сложно да же при отсутствии специального пересса.
Станислав
01-12-2012
Эта проблема знакома всем логоноводам и решается просто: надо поставить широкую шайбу, шире отверстия амортизатора (продаётся в метизах). Сделать это надо всем и сразу. На своем бывшем логане так и сделал, за четыре года ни разу об этом не вспомнил. И еще совет, открутите болты, которыми крепится защита картера двигателя, смажьте их, бывает закисают.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2013 в 17:51)
03-10-2012
А какие размеры шайбы? Внешний диаметр и диаметр отверстия, подскажите пожалуйста кто в курсе.
Размеры сайлентблока, как я понял с логановского форума, может быть разных размеров (в зависимости от производителя амортизаторов) и составляет 30 и 50 мм. Каких размеров страховочную шайбу ставить в Ларгусе надо уточнить.
Станислав
grinder:
Вот глянул каябу, которую поставил вместо штатных, там сделано чуть по другому. Внешне резинка как бы впрессована в металический кожух. Правда сейчас подлезть было не где, но обратил внимание еще когда ставил.
К слову прошерстил два украинских форума, там о таком и не слышали. Может все таки румынская сборка лучше l_ble_lay
Во-во это как раз и есть сайлент блок, когда резинка запрессована в металлическую обойму.
24-08-2012
а что есть каябы на Ларгус? я бы поставил потом со временем.
www.citilink.ru
Казанец:
Ну я так понял это амортизаторы (фирма), в них судя по фото вместо просто резинки запрессован нормальный сайлентблок. Если свои нормально работают не вижу смысла их ставить. Вот насчёт шайбочки это гуд, поставлю при первой же возможности.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2013 в 20:22)
03-10-2012
grinder, да разница ощутима только по внешнему виду втулки фото логановского сайлентблока
фото snowvlad http://forum.logan.ru
фото AEN http://forum.logan.ru
Проще всего найти и поставить шайбу для подстраховки, чем искать нормальный сайлентблок.
Ну или заменить амортизатор как это сделал grinder.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2013 в 21:48)
Станислав
Как я понял на втором снимке изделие из полиуретана. Думается, что это не есть гуд. Полиуретан деформируется хуже резины.
