Дополнительный отсек в пятиместном варианте, второй пол, органайзер
Создание дополнительного места хранения всякого рода нужных мелочей, выравнивание пола и тд.
Gollum, у меня действующий другой вариант. Нижняя площадка 1,5×1 метр. Передняя метр на метр. Боковины 1,5×0,5. Задняя стенка кузова 1×0,5. Использую для перевозки со сложенным вторым (средним) рядом. Объём где-то 0,75 куба выходит. Таскал камень, щебень, навоз годовалый.
Добавлено новое сообщение 21-04-2016 в 02:27:13:
Вариантов множество накопилось.
Набережные Челны
29-03-2013
У меня появилась необходимость при поездке на дальняк убрать третий ряд сидений в 7ми местке и поставить туда второй пол.
Внизу сумки, запаску. А сверху с возможностью полежать. Видел, что делают раму из профильной трубы 20*20 и сверху кладут фанеру или полностью делают из фанеры. Можно ли сделать каркас второго пола из ДСП 16мм? Как временный вариант. Ещё видел в интернете, что делают раму из джокерной системы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 марта 2017 в 23:15)
02-10-2016
Джокер не фиксирует крепеж намертво. Может разболтаться.
Из ДСП я делал пробник(оно есть бесплатно на работе) но вес оказался очень большим(раза в 2 больше фанеры), шурупы держаться не идеально в узких полосах(если стенки не высокие) ну и думаю что от влажности будет его пучить. Разве что чисто верхний лист из ламинированного ДСП 10мм на время и не заморачиваясь иначе нет смысла тратить время и силы мне кажется.
