| stepan3005: |
| Или в чем-то другом причина и поломка реостата уже следствие? |
Перестал работать отопитель салона
Питер 17-05-2017 Сообщений: 78 Lada Largus 7 мест 16V |
Екатеринбург 16-11-2023 Сообщений: 3 Lada Largus 5 мест 16V |
прошлую зиму был такой глюк..БК показывает перегрев 101,102,103 градуса и ...перестает работать печка ВАЩЕ, передохнув минут 10 как ни в чем не бывало включается. Пару раз так было, поехал к другу электрику. Проверил все, что можно - снимал моторчик, прозванивал все цепи ноль.Так и не смогли найти причину летом такого не было, хотя жара приличная была.. | ||||||
федорович66, а какая связь между БК, с показывающим перегрев, и "печкой" (мотором отопителя) ??? К4М | ||||||
13.5 лет и 345тыс пробега постоянно включенным и он наконец то сдох))) Щеток осталось мм 3, но коллектор в хлам ![]() ![]() ![]() ![]() Заранее был заказан ASAM, но он оказался с большим разъемом, поэтому в ближайшем магазине был приобретен и установлен то что оказалось в наличии ![]() Работает также как и родной, на сколько хватит покажет время, благо меняется легко ... Добавлено новое сообщение 14-12-2025 в 07:44:53: У ларгуса два отопителя, с фильтром и без, соответственно два разных вентилятора, различных только размером крыльчатки и разъемом. Левый для отопителя с фильтром, правый без фильтра ![]() Добавлено новое сообщение 15-12-2025 в 08:55:15: как заменить вентилятор 1. снять заднюю часть накладки тоннеля - 1 саморез 2. снять переднюю часть накладки тоннеля - 4 самореза , одна гайка 3. снизу два винта крепления панели приборов 4. снять магнитолу - в нише один винт крепления панели приборов 5. снять правую накладку стойки ветрового стекла - 1 винт крепления панели 6. правый нижний угол панели приборов - под заглушкой 1 винт крепления панели 7. двумя руками отодвигаем правую часть панели 8. садимся на коленки и засовываем руку за бардачок вверх, нащупываем вентилятор, на 2 часа у него расположена защелка, нажимаем ее и поворачиваем вентилятор по часовой стрелке, вытаскиваем вентилятор из корпуса отопителя и, отодвигая правый нижний угол панели , вытаскиваем вентилятор вниз, длины проводов для этого достаточно, подключаем новый, проверяем работу и собираем все в обратной последовательности Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 декабря 2025 в 08:55) К4М | ||||||
16-06-2020 Сообщений: 494 Lada Largus 5 мест 8V |
Который сейчас стоит, был с разбора с малым пробегом. Только у меня уже 250ткм работает, пока не гремит и не шумит. А вот мой родной моторчик. Пробега 45ткм и 3 года. Коллектор и щетки только притерлись, даже выработки нет. ![]() | ||||||
pakhan74, крыльчатку легко снял? К4М | ||||||
Олег, тут поврежденная была, разломал и сорвал остатки. Изучал видео, как снять не повредив, вроде варианты есть. | ||||||
23-11-2016 Сообщений: 147 Lada Largus 5 мест 16V |
Привет, форумчане. Вроде эта тема больше всего подходит к моей проблеме. Такая ситуация. Вентилятор печки совсем плохо обдувает салон, дажр когда включаешь высокие скорости, моторчик усиленно работает, а потоп воздуха из воздуховода, по ощущению не увеличивается, сказали, что накрылся моторчик печки. Купил новый, поменял,Ино проблема не ушла. В чем может быть причина? PS: Думаю что зря новый мотор покупал, после снятия подключал старый дует чуть похуже, чем новый, грязноват, но работает на всех скоростях. | ||||||
Сеня, салонный фильтр К4М | ||||||
Олег (oapv), у меня нет салонного фильтра, там заглушка стоит | ||||||
Витебск 23-03-2015 Сообщений: 336 Lada Largus 7 мест 16V |
Вырежь эту заглушку. Выдуй оттуда тучу мусора и поставь салонный фильтр. Ютуб у вас не работает.поэтому подробная инструкция тут. Установка салонного фильтра на Lada Largus с кондиционером (если он не был установлен с завода) требует вырезания пластиковой заглушки в корпусе отопителя. Процесс достаточно трудоемкий из-за неудобного расположения, но выполним самостоятельно. Необходимые инструменты Острый канцелярский или строительный нож. Ножовочное полотно по металлу (для труднодоступных мест). Пылесос (желательно, чтобы убрать стружку). Салонный фильтр (подходящий для Ларгуса). Пошаговая инструкция Подготовка: Максимально отодвиньте переднее пассажирское сиденье назад для удобства работы. Поиск места: Фильтр находится в ногах пассажира слева, в корпусе печки (возле консоли). Вы увидите прямоугольную заглушку, которая является частью пластикового корпуса. Вырезание заглушки: Аккуратно ножом или полотном по металлу начинайте прорезать пластик по периметру заглушки. Важно: Не погружайте нож слишком глубоко, чтобы не повредить радиатор кондиционера, находящийся сразу за заглушкой слева. В углах пластик может быть толще, используйте ножовочное полотно. Очистка: После удаления заглушки удалите всю пластиковую стружку пылесосом, чтобы она не попала в вентилятор или радиатор. Закройте все отверстия вентиляции (под лобовым положите тряпку) и включите обдув ног на полной мощности. Дверь держите открытой, из отверстия полетит мусор. Почистите радиатор зубной щеткой с удлиненной ручкой (примотайте удлинитель изолентой). Установка фильтра: Сверните новый фильтр «лодочкой» и вставьте в отверстие. Расправьте фильтр внутри. Направление воздуха: На фильтре стрелка должна указывать направление потока воздуха. В Ларгусе воздух идет сверху вниз или от двигателя в салон, поэтому стрелка обычно указывает вниз. Закрытие крышки: Установите крышку салонного фильтра (обычно приобретается отдельно или идет в комплекте с фильтром), защелкнув ее в нижней части. Лада Ларгус клуб Лада Ларгус клуб +7 Основные нюансы Процесс занимает около 30–60 минут, если делать аккуратно. Не забудьте купить крышку лючка фильтра, если в комплекте с фильтром ее нет. Если фильтр не вставляется, снимите пластиковую панель под бардачком для лучшего доступа. VK VK Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 апреля 2026 в 17:33) | ||||||
так там все забито уже и мхом поросло!))) https://largusladaclub.ru/blogs/logan-1-6-16v-svetlyi-bazalt/ustanovka-salonogo-filtra-v-largus.html Добавлено новое сообщение 19-04-2026 в 21:58:41:
ты где такое вычитал? )) Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2026 в 21:58) К4М | ||||||
Добавлено новое сообщение 20-04-2026 в 00:12:44:
К4М | ||||||
У себя, как поставил, в фильтр только пыль прилетает, а до этого чего только не набивалось. |
