Салонный фильтр
braginc, TSN 9.7.476 Ставил такой .Защёлкивается и не "сифонит", может вырезано отверстие не так у вас.
Сергей, Ты полностью вырезал заглушку или оставлял с верху 3-5 мм?
Hunter, Вырезал с запасом,потом дорабатывал ножом,примеряя фильтр по месту.Запас сверху оставался-сколько не помню, надо смотреть.
Я оба фильтра проклеивал D- образным уплотнителем, т.к. оба дуют.
Тольятти
16-08-2012
braginc:
Какой, кстати, посоветуете (чтобы защёлкивался без проблем и не сифонил ?)
Я себе всегда ставлю GOODWILL AG 136 угольный уже четвёртый поменял. Проклеивать не надо, нигде не сифонит. В Ларгусшопе есть в наличии, только простой.
Эмиль:
Я тоже только его и все нормально!
Alex123007, Ты заглушку полностью срезал? Не сифонит?
Hunter:
уже не помню, читай в бортовике(два сообщения по фильтру там). У меня не сифонит нигде, но фильтр одной марки только ставлю.
dobrozelatel:
А именно. Купил я на днях в "ЛШ" себе фильтр салонный. Очень не хотел брать от "невский фильтр", но других не было, а искать где то еще поленился. Вчера решил по быстрому его ПОМЕНЯТЬ (до этого уже 3 фильтра стояли). Не тут то было. Эта сволочь не встает на место. Проволандался с час.
Уффф значит это не обязательно у меня руки кривые. Не встал нормально... Старый вылез-вставился, а этот не хочет. Прошлые 2 мне ставили-меняли в Интее. А тут как-то решила сама... А он не влезает нормально. Эх придется другой купить. Хоть в Интей заезжай...:)
Вырезается только заглушка, посадочные места тут не причём.
Фильтр заказал на Ларгус-шоп. Не "уголь". Врезал, ничего не сифонит, встал замечательно... .) Может разница в фильтрах есть?!... Визуально они одинаковые, а фактически где-то что-то отличается... Зазоры может больше, все возможно!!!
Я же говорю, что посадочное место у фильтра невского угольного отличается. Тоже хотел взять себе гудвил, но в тот дени были только невские в "ЛШ". Заказал себе другой фильтр. Сегодня заберу, промерю. Завтра отпишусь о результатах.
В невском с высотой шторы накосячили ,вот и лезет плохо. GOODWILL вполне нормальный ,но хрупкий, надо аккуратней .
braginc:
оригинальный заводской фильтр
PURFLUX (Франция)
Артикул производителя: AH207
Оригинальный номер: 272772835R - RENAULT
сам не пробовал. только рекомендую ставить не угольные, по ощущениям не понять, что угольный что обычный, лично я разницы не заметил, но простые фильтры можно пропылесосить и постирать в стиральной машинке, становится как с завода, проверено)))
Добавлено новое сообщение 21-04-2015 в 11:30:26:
ну в смысле чистый и белый становится, как новый, смысла нового покупать не вижу, вот угольный стирать не пробовал, на нём шарики эти угольные, ХЗ что с ними будет, больше угольный не куплю
07-11-2014
повторюсь: использую один и тот же Goodwill AG136CFC (угольный). Меняю на новый два раза в год. Ничем не обклеиваю, не обматываю, ничего нигде не сифонит, вставляется как родной и цена около 300 руб., что считаю вполне нормальной.
