Салонный фильтр
Щщас всё дорого. Мне в магазине сказали- пока к кассе идёшь- цена изменится может. А я самый дешёвый фильтр купил.
23-07-2014
а у нас в сервисцентре фильтр салона в подарок :)
demis9641, отлично!
быстрее бы это делали на заводе!
а лучше бы там сразу была съёмная заглушка-хочешь так,а хочешь фильтр ставь.
Добавлено новое сообщение 05-04-2015 в 17:00:35:
на всякий случай напоминаю:
подходят любые фильтра-АНАЛОГИ
Привожу список фильтров салона на Renault Logan, Sandero, Duster и Dacia и естественно Ларгус
Alko MS-6283
AMC Filters NC2008
Bigfilter GB-9906
Bigfilter GB-9906/C
Blue Print ADN12506
Bosch 1987432120
Cabin Filter fFS-031 C
Champion N181
Champion N181/609
Clean NC2195
Coopers ACE112
Corteco 80000074
Crosland E411
Delphi TSP0325178
Delphi TSP0325178C
Denso DCF057P
Eolo 1561
Eolo 2561 -уголь
Eolo G668 -уголь
Eolo E1561
Febi 23795
FIAAM PC8128
Filtron K1152
Fram CF9691
Goodwill AG557
Goodwill AG136 / уголь
GUR C1480E
Hengst E2905LI
HL Group Oy 410-8025
HL Group Oy 411-0074-0
Jakobs Autoteile J1 341 015
Jakoparts (Nipparts) J1341015
Japan Cars B41012JC
Japan Cars K1152
Knecht (mahle Filter) LA230
Kolbenschmidt 50 013 786
Mann & Hummel CU1829 -уголь
MAHLE LX 773
Mapco 65531
Meat&Doria 17327F
Mfilter K-978
Nipparts J1 341 015
Nippon pieces N135N13
Nissan 27891-AX010
Purflux AH207
Sakura AC2505
Sakura CA1806
SCT SA1185
Shibato S04.107.1
Ufi 53.104.00
Valeo 698 753
WIX WP6990
Zaffo 480
Zaffo 4800
Оргинал фильтра вот: Nissan 27891-AX010
именно от Ниссан Микра
Интей Сервис, Мне ехать до вас далековато из-за фильтра. smile
Добавлено новое сообщение 05-04-2015 в 18:46:42:
SaNeK, От ниссан микра понравился угольный. Поставил простой, не понравилось. Промыл угольный, поставил обратно.
16-03-2014
Интей Сервис:
точно, делал недавно делал ТО-1. По акции сделали - фильтр+установка за 500 р.
Всё хотел сам сделать, люблю в машине ковыряться smile , но то сезон не тот, то времени нет, то лень... В-общем спасибо Интею.
Аrtyom/М, Я сам купил, сам поставил. Нисколько не жалею.
Добавлено новое сообщение 05-04-2015 в 23:17:21:
как раз перед пыльным сезоном, перед поездкой. У меня знакомый удивился,-"Ты когда успеваешь в машине прибираться? -Не прибирался с осени..
14-03-2015
сегодня тоже установил dance !!! что могу сказать по этому поводу... камасутра отдыхает ww_heat !!! поставил filtron k 1152 защёлкнулось всё идеально и нигде не сифонит, но вот ещё бы точно знать что он внутри хорошо встал и всё пространство перекрыл nn_nuinu ... (моё имхо вырезать заглушку ещё то извращение, а уже в готовое дупло))) вставить фильтр тоже не намного проще... если есть вариант рублей за 500 самому не корячится то лучше заплатить!!!) war_koni
ларгус 2015 к4м BRC alba
серебристый люкс:
Попробуй перестраховаться )
14-03-2015
Дмитрий, вот об этом теперь и думаю..... спасибо за ссылку!!! by_to_senile
Хочу извиниться перед Дмитрий 66, . Год назад он писал, что не может поставить фильтр и я решил, что он что то делает не правильно или не полностью вырезал "окно". http://largusladaclub.ru/forum/thread156-25.html
За свою самоуверенность я был наказан. А именно. Купил я на днях в "ЛШ" себе фильтр салонный. Очень не хотел брать от "невский фильтр", но других не было, а искать где то еще поленился. Вчера решил по быстрому его ПОМЕНЯТЬ (до этого уже 3 фильтра стояли). Не тут то было. Эта сволочь не встает на место. Проволандался с час. Пробовал и так и сяк. Сравнивал его со снятым. Оказался на 2 мм больше размер по высоте(если смотреть на него в рабочем положении). Проверил качество вырезания окна-все ровненько. Пробовал подточить фильтр. Не хватило толщины пластика(нечего стачивать). Закончилось тем, что разорвал и разломал новый фильтр, почистил старый и вернул на место. Кстати "невский фильтр" у меня там уже был (вторым по счету), но он был не угольный и хоть и встал на место без проблем, но поддувал очень сильно, пришлось уплотнять дополнительно. Так что на будущее для себя сделал вывод-ни при каких обстоятельствах не связываться с этой конторой.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 апреля 2015 в 09:03)
Кандалакша
09-04-2013
Хотел сегодня занятся резкой и установкой салонного фильтра. А так как имеется в наличии купленный в ЛШ невский, угольный, то пожалуй, подожду.... Отсюда вопрос: зачем продавать в ЛШ фильтры, которые нам не подходят ?
braginc, в том то и дело, что там скорей всего не стабильное качество. У меня же до этого был один невский, так тот вставал, а в этот раз-нет. А визуально он точно такой же как нужен. Только положив рядом 2 фильтра и вооружившись измерительным инструментом я обнаружил разницу.
Кандалакша
09-04-2013
dobrozelatel, надо мне покупать другой фильтр вероятно ? Так как вырезав окно, этот не влезет, а другого нет... Какой, кстати, посоветуете (чтобы защёлкивался без проблем и не сифонил ?)
п.с. всю ветку про фильтр прочитал, мнений много разных...
Да ктож их знает, какой нужно. Я не записывал какие у меня были. Вот сейчас куплю-посмотрю. Если нормально встанет-отпишусь. Теоретически можно заняться и промерить фильтр из числа хороших. Может быть так и сделаю, но не раньше выходных. Жаль тот (невский плохой) уже выкинул, а то и его бы ВЕСЬ перемерил и записал.
braginc, Надо выбирать с эластичным корпусом(если есть варианты).
