Лампы головного света.
Cobalt, мне не важно мнение вашего товарища , я вижу своими глазами и на Витаре , Ларгусе и теперь на Шкоде , что белый свет куда лучше желтого !
зы: я вам не ставил минус , просто те кто использует белый свет , не путать с голубым оттенком , меня понимают и поддерживают ;)
01-09-2015
Помогите кто понимает, пожалуйста.
Перегорел ближний свет справа, через три дня ближний свет слева, еще через два левый передний габарит. Машине год, пробег 26 тыс. Лампочки не менял ни разу. П
очему столько много и сразу? Или не думать, а просто менять, русский автомобиль и все такое..
13-09-2014
ves1984, есть такое дело. Сам сначала менял раз шесть лампы ближнего света.Сейчас купил самые дешёвые(в Би-Би по акции) и вроде ничего... пока горят нормально.Ну и днём стараюсь в основном противотуманками вместо БС пользоваться.
Бурам:
Так ведь они дороже и менять проблемнее.
13-09-2014
Сергей:
За два года БС менял 6 лампочек...противотуманки пока с завода
26-04-2014
ves1984:
Почему столько много и сразу? Или не думать, а просто менять, русский автомобиль и все такое..
Патамучто... Просто меняй - не ты один такой счастливый.
Бурам:
Поставь Реле "Плавного розжига" как я. Лампы гореть перестанут и заодно и ДХО на БС будут. ,)
30-07-2015
Можно поподробнее про реле
Лентяй, к примеру:http://largusladaclub.ru/blogs/largusha-lyubov-ili-prokljate/ustanovka-kontrolera-dho-s-funkciei-dalnii-svet-30-70-ot-nominala.html
вот ссылка на другую модель реле от той же компании: http://silich.ru/rele-far
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2016 в 12:27)
30-07-2015
Такая вешь?
http://csa-automotive.ru/catalog/kpvl.html
Лентяй, По моей ссылке дешевле. Свое реле эксплуатирую уже 2,5 года. По твоей ссылке нужно отзывы найти... Но смысл один и тот же в принципе.
30-07-2015
Благодарю
Лентяй:
Такая вешь?
Нет.
Вот ссылки на производителя.
Ссылка #1
Ссылка #2
Я себе брал DRL-30-M-A + адаптер D04, но можно и DRL-30-N-A + адаптер D-04. По работе они идентичные, последний комплект дешевле.
Вот ссылка на мой ботовик: DRL-30-M-A
Плюс в том, что в этом реле режимы уже запрограммированы. Какой выберешь, тот и включишь. Я езжу на стоковом режиме накала, 65% от 100%. Устраивает полностью. И светят и не слепят.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2016 в 16:57)
ves1984:
Ну у меня 28 и два года ,тоже сгорели ,и ЧО ?
От того сколько машине лет ,это не зависит .Ты за год почти тридцаточку накрутил ,а это значит из-за руля не вылазишь .Ресурс батенька ,он самый !
Потом ,ставь лампы проверенных производителей- Филипс или Осрам(последний не рекомнедую ,делать стали в тайване -кетайщина жуткая стала ).Потом Н4 не Н7 .За цену одной Н7 можно купить аж три приличных Н4 !!!
Про реле плавного включение -тут даже не спорю .У самого стоят данные реле ,собственного производства и на ПТФ и на БС .(в моём Блоге есть про них !)С ПТФ, снял штатное -поставил новое ,нет проблем .А вот с БС ,придется немного поколхозить с подключением .У нас нет штатного рЕле в цепях БС и ДС .Всё управление напрямую с подрулевого переключателя .Поэтому установка любого варианта ,хошь того что предлагают по ссылкам выше ,что моих ,что иных ,коих в инете полно вариантов ,требует вмешательства в штатную проводку !
Редактировалось: 3 раз (Последний: 1 сентября 2016 в 10:56)
Кемерово
28-09-2013
Андрей710, вот читаю и о...ваю, про лампы. Может я что не так делаю? Пробег 72000км, машинка 2013года. Лампы родные стоят, кроме габаритов (поменял на 62000 сначала правую потом, спустя1200км левую). В качестве ходовых использую противотуманки. Нет никаких приблуд, все сток.
Раньше ставил на жигули Осрам немецкий "сильверстар" что-то типа назывались - до сих пор светят.
Похоже не те уже лампы делают сейчас....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2016 в 08:09)
