Ну так на схождении в основном выбирают Dacia MCV или Renault Logan MCV, т.к. в программах реально нет Лада Ларгус.
Ничего подобного! Делал неделю назад, в программе ларгус/ларгус кросс.
Denis2789
06-04-2016
Написать личное сообщение
#137 - 17 сентября 2020 в 06:38
Добрый день, форумчане. Я из соседнего форума, на всякий случай, напишу сюда, может, кто сможет помочь. Ситуёвина такая: машине уже 200 000 км, и все повадки ее я знаю, однако, с прошлой осени заметил, что при торможении руль слегка стал поворачиваться направо. А если держаться за руль, то машину тянет влево, и чувствуешь, как руль хочет провернуться направо. Прошлой осенью делал развал-схождение, - проблема не пропала, так и проездил зиму таким с такой фичей. Хотел весной заехать на тормозной стенд (когда шипы снял), однако попал под пандемию, короче, во время пандемии прокачал поршни тормозов - не помогло. Вчера буквально опять провел диагностику ходовой- сделали развал схождение, поменяли шаровую (вернее, сначала шаровую, потом схождение), проблема не ушла. Прикрепляю видео:
Файл "http://www.lada-largus.com/upload/forum/eac4e457fde0344ff8aebed9e06ecf5a.jpeg.jpg" не найден!
Редактировалось: 3 раз (Последний: 17 сентября 2020 в 06:40)
В.Павел
09-04-2013
#138 - 17 сентября 2020 в 14:53
Пробег большой, суппорты родные? Состояние дисков, колодок одинаковое? Есть визуально какие-то недостатки? Распечатка показывает, что проблема есть. И ее нужно устранить. Прокачивать не всегда помогает. Могут заедать не только поршни, но и направляющие и сами колодки.
Denis2789
06-04-2016
#139 - 17 сентября 2020 в 15:41
В.Павел, да, все нормально. Суппорта родные, дисктюи одинаково изношены (я их менял года два назад), колодки в прошлом году сюменял. В сервисе еще ращ все перепроверили, все промазали, все направляющие, сказали, с тормозами но проблем.
Cobalt
#140 - 17 сентября 2020 в 16:05
Denis2789, а что с сайлентблоками задней балки?
Denis2789
06-04-2016
#141 - 17 сентября 2020 в 16:39
Cobalt, Ну, хз. Если сервисникам верить, то все норм
В.Павел
09-04-2013
#142 - 17 сентября 2020 в 18:41
Denis2789:
Как нет проблем, если распечатка прямо указывает, что разница и по переду и по заду есть и на обеих осях правые колеса тормозят сильнее...
Олег (oapv)
#143 - 17 сентября 2020 в 19:19
Denis2789, фото рычага снизу сделай, интересует его этикетка
Denis2789
06-04-2016
#144 - 17 сентября 2020 в 19:57
В.Павел:
Тогда еще более непонятно, если правые тормозят сильнее, значит увод вправо должен быть вправо, а уводит влево,если рулю не давать повернуть.
Добавлено новое сообщение 17-09-2020 в 20:00:12: Олег (oapv), Олег, мне в сервисе его меняли 24 декабря 2016 года, номер был 545017650R вот такой. Этикетку не сфоткаю, уже не видно ни черта...
Олег (oapv)
#145 - 17 сентября 2020 в 20:35
Denis2789:
т е 4 года уже, а левый как поживает?
Denis2789
06-04-2016
#146 - 17 сентября 2020 в 21:28
Левый и меняли. Все началрсь еще в апреле 2015 года. Тогда заехал в сервис, масло сменить, и тогда у меня передок поскрипывал. Предложили тогда сайлентблоки заменить на рычагах- заменили - 52 тыщ было. Потом из-за шаровой вмдекабре 17 сменили рычаг (типа, по инструкции в сборе меняют, это уже у официалов) это на 108 тысячах, , потом шаровую поменяли только (не помню прав или лев) в октябре 2017 на 145 тыщах (в этот раз инструкция позволяла менять), потом в июле 18 сменили стойки стабилизатора, потом в феврале 2018 я купил две упаковки шаровых (думал, что в упаковке одна) и так они и лежали под сидением, а недавно мыл салон, и выложил их, и вот 15 сентября 2020 поменял шаровую слева. Итого, получается, правую лапу по инстркюукции можно роднуб оставлять, а левую по инструкции надо менять, но есть исключения. Как-то так все. По идее, я думаю, уже пора и сайленты приговаривать по-хорошему, но сервисмены все в один голос утверждают, что все нормально.
Олег (oapv)
#147 - 17 сентября 2020 в 21:46
Denis2789:
с 13 или 14 года по инструкции шаровые отдельно не меняются, меняются рычаги в сборе.
зы мой совет - меняй одновременно оба рычага, проверяй и при необходимости делай схождение
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2020 в 21:48)
Denis2789
06-04-2016
#148 - 22 сентября 2020 в 11:32
Так как доверие к сервисам и так не было, а тут совсем пропало, подергал сам сайленты. По-моему как-то не очень... Как на ваш взгляд?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2020 в 11:33)
В.Павел
09-04-2013
#149 - 23 сентября 2020 в 09:41
Мой совет: в сервис, в котором сказали, что с подвеской все ОК, больше ни ногой. Также как и к таким же сход-развальщикам. Они ОБЯЗАНЫ проверить подвеску перед регулировкой. По видео однозначно можно сказать что левая сторона под замену. По правой не видно, выявит разборка.
Андрей710
#150 - 23 сентября 2020 в 10:05
Denis2789:
Им совсем пушистый северный зверек настал ! Менять или сами сайленты или рычаги в сборе (тут уже сам решай )причем с обоих сторон лучше это сделать !
