Развал схождение на Лада Ларгус
Из проведённого за 1500 км исследования , оптимальный вариант : мягкости хода без срыва задней части авто при манёврах + оптимальный расход бенза .
alex, У Вас индекс 95 поэтому и качать можно меньше, а у меня 91, качал по кругу 2.3 - мало, не поддается резким маневрам и на скорости подруливать приходится. Так что вернулся к заводским параметрам 2.4, 2.6.
Gannibal,согласен , на Кумхо с 91 инд. я тоже качал почти норму 2.3/2.5 .
16-01-2013
ну на счет износа, неравномерного это зря. три года на логане так качал и потом еще год эту же резину на ларгусе катал а сейчас друг будет катать. правда пробеги конечно разные бывают, я за год 10000 тыс наезжаю. до работы по 15 км в день туда и обратно, летом дача и за город на выходные. износ равномерный и практически никакой. резина была зимняя ханкук винтер айпайк. летняя была барум брилиантс. так что так. и не думаю что разница в 0.1 и 0.3 атм. такая серьёзная. вот если до трёх качать то да...
Rushthunder, разница 0,1-0,3 влияет здорово на управляемость. Ослбенно при полной загрузке, а так же длительных перегонах по трассе. Не даром сушествует рекомендация по подкачке шин +0,1 от нормы перед длительной поездкой по тассе.
22-01-2014
Комментатор 10го уровня
Ну вот и я развалом заинтересовался, когда от задних колес уже %60 осталось. Пробег 23000. Вот думаю дело в том, что не докачивал до 2.6 или все таки в развале. Завтра к ОД поеду - бум смотреть в чем причина. Передние же супер, как тока с завода пришли.
Ребята, где в Москве или восток область сделать сход развал на Ларгус?
город Балашиха
Нижний Новгород
12-03-2014
Как я знаю делают только схождение.
15-02-2015
Исходя из опыта эксплуатации при малейшем перегрузе или близкой к нему загрузке +0,1 в шинах обязательно, а на задних колесах в принципе летом и просто не помешает. Интересно, почему на ЛЛ такое немалое штатное давление в шинах? Соблюдается ли оно при переходе на резину других фирм?
Борисыч 58, давление в шинах задних колес обусловлено длинной базой Ларгуса. При недостаточном давлении накачки колеса могут просто разбортироваться на вираже, особенно под нагрузкой. Безопасность диктует свой алгоритм. Мести хвостом пытаться не стоит.
15-02-2015
Длинна базы это,конечно, святое! Только на микроавтобусе у меня и база не меньше и колеса четырнадцатые и грузоподъемность на три сотни поболее, да только давление 2.2 и 2.5. Правда резина категории С, но это только усиленный корд...
Serge, делается всё , при наличии толкового человека с приборами и инструментом .
Борисыч 58, резина категории С, Это не только усиленный корд, но и мощные боковины с износоустойчивым протектором. Вообще и резиновая смесь другая.
Я много ездил на микроавтобусах разных моделей и классов. Из опыта. Пробовали ставить резину не С класса, типа, дешевле, так ничего не вышло. Пара месяцев эксплуатаци - и хана. Мультивен весит 3 тонны, грузоподъёмность простой покрышки на ось не тянет, то корд наружу полезет и покрышка винтом, то боковина на взрыв, то камушек между дорожками протектора, как жакан, дыру сделает, то разбортируется без намёка на вираж. Всяко было.
selegta, На въезде в Москву по Горьковке, оно же - шоссе Энтузиастов, справа за Мак Дональдсом - Гермес Восток, там делают развал-схождение на Ларгус. Я делал там на 50 000км., после установки новой летней резины. Кстати всё было в пределах допуска. Правое переднее подкрутили буквально на какие то доли. Задняя балка полностью в норме. Обращался в принципе из за неё так как был обеспокоен ускоренным износом именно задних покрышек. Все работы выполнялись в моём присутствии. Несмотря на то что машина не гарантийная сделали обязательную ревизию всех тормозных шлангов без включения оного в счёт. Я Ваш сосед из Салтыковки, так что мне рядом и удобно.
В общем я остался доволен.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 апреля 2015 в 04:43)
ярик, Я понял, спасибо. У них раньше служебную рено кангу обслуживал и все вроде делали нормально, что то сейчас забыл про них а надо бы подъехать узнать!Делал ревизию передних тормозов( чистка , смазка) и заметил износ протектора спереди снаружи больше чем внутри.
город Балашиха
Кумертау
28-07-2014
Предыстория... На одометре уже за 30) как и в паспорте) и опосля неудачной поездке в Сургут, и знакомству с местными достопримечательностями(глубокими ямами) была получена грыжа на переднем правом колесе и стало тянуть немного влево(как машину так и меня) причем только сегодня заезжал на схождение, передние колеса поправили, а вот на задних говорят отклонение есть, но поправить мы не можем. Что посоветует комрады в данной ситуации
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июня 2015 в 19:21)
