Какое масло залито с завода.
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #121 - 11 августа 2018 в 17:41 | |
Костя-Чел PATOist, по нормативу для коробки джиЭр5 должно влезть 2,5 литра. Как то столько у меня и слилось и вошло. Подозрений не вызывало. Может перерасход и был - льешь сверху, а излишки падают в яму с препадом высоты около 2 метров, пока это заметишь. Я не парюсь. Сколько влезло - стоько надо февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Санкт-Петербург Рейтинг: 15 14-07-2015 Сообщений: 71 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #122 - 11 августа 2018 в 18:08 | |
kraftwerk, а если "морда" задрана, то вроде как сольётся меньше. А потом если заливать по уровню горлышка, то зальётся больше. Потом в горизонталь встанешь и внутри получится выше пробки. Вот и получается, что если не обращать внимание на паспортные объемы, то сколько слил, столько же и заливай. Еще бы знать какая коробка в твоей комплектации. P.S. Кстати чем отмыть канистры от трансмиссионки для дальнейшего использования под другие масла или технические жидкости? Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 августа 2018 в 19:06) |
Минск Рейтинг: 14230 11-03-2015 Сообщений: 4792 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #123 - 11 августа 2018 в 20:37 | |
| PATOist: | | P.S. Кстати чем отмыть канистры от трансмиссионки для дальнейшего использования под другие масла или технические жидкости? |
Я выпаривал. Потом промывал обычным FAIRY... Но это касаемо металлических канистр и бочек. Как поведет себя пластик, я не знаю Какой бы он не был, он мой! |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #124 - 11 августа 2018 в 21:34 | |
| PATOist: | | если "морда" задрана, то вроде как сольётся меньше |
пробка находится в самом низу коробки. чтобы надо машине не просто морду задрать, а поставить вертикально на задние двери | PATOist: | | А потом если заливать по уровню горлышка, то зальётся больше |
про это тоже смотри выше. а так...максимум на 50 мл. | PATOist: | | Еще бы знать какая коробка в твоей комплектации. |
сними защиту и посмотри выбитый номер и модификацию коробки февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Санкт-Петербург Рейтинг: 15 14-07-2015 Сообщений: 71 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #125 - 11 августа 2018 в 21:49 | |
| kraftwerk: | | сними защиту и посмотри выбитый номер и модификацию коробки |
вот вот. Сначала загони, сними защиту, погляди номер, потом обратно снимись и езжай покупай необходимый объем Костя-Чел, поэтому можно и не сдавать лишнюю в магазин. оставь на хранение. оно лет 5 хранится в нормальных условиях. Я вообще 4 литра купил Ща пустые отмою, солью туда остатки с 3 канистр от моторного. Там как раз по литру оставалось. Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 августа 2018 в 21:52) |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #126 - 11 августа 2018 в 22:26 | |
PATOist, коробка JH3 ставилась только на пятиместную норму 8 кл. Возможно (судя по подписи в аккуанте) это твой вариант, а может и нет. Почти все ларгусы имеют коробку GR5. Это можно узнать глянув на приводы передних колес. Если есть привод с внутренним шрусом, пыльник которого прикручен к коробке, то это редкий вариант восьмиклапанной логановской коробки (редкий для ларгусов вариант). Если есть сомнения, то проще снять защиту и посмотреть выбитую на корпусе коробки надпись. На надписи указан её тип и серийный номер. Масло для коробки я тоже покупал в 4 литровой канистре, это ненамного дороже, чем два литра в отдельных бутылкх брать. Добавлено новое сообщение 11-08-2018 в 22:35:11: | PATOist: | | Ща пустые отмою, солью туда остатки с 3 канистр от моторного. |
Я покупаю одну марку моторного масла, поэтому смело сливаю остатки в одну канистру. Не понимаю, нахрена эти канистры мыть? На крайняк, можно слить в пустую высушенную 5л бутыль от воды или промытю от омывайки. Все проще. Добавлено новое сообщение 11-08-2018 в 22:39:51: Естессно, смотрю чтобы масло было приемлимого срока годности. Я на свое масло подсадил еще одного клиента, от которого мне ежегодно достается остатки масла. Поэтому для замены своего покупаю бидон 4 литра, а остальное - в подарок. Клиенту хранить его смысла нет, т.к. остатками он его накопит через 7 лет, когда самый старый остаток уже не годный будет  а мне - халява Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 августа 2018 в 22:39) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Волгоград Рейтинг: 353 23-08-2013 Сообщений: 911 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #127 - 12 августа 2018 в 16:52 | |
бензином Добавлено новое сообщение 12-08-2018 в 16:55:01: | PATOist: | | солью туда остатки с 3 канистр от моторного. Там как раз по литру оставалось. |
Я б так не делал. Переливы эти все. Пыль, песок, влагу из воздуха насосут. Аккуратно можно конечно. Но лучше так не делать и заранее покупать нужную фасовку. |
Миасс Рейтинг: 0 28-04-2013 Сообщений: 3 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #128 - 6 июля 2019 в 15:53 | |
Андрюха, трансмиссионное масло 75W-90 СУПРОТЕК . Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2019 в 18:42) |
Санкт-Петербург Рейтинг: 318 14-02-2016 Сообщений: 185 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #129 - 3 марта 2020 в 18:08 | |
Всем здравствовать !После замены шестерёнок 5-й передачи через 1000 км пробега заменил масло в коробке ( JR5 ) . Масло покупал у официалов Рено , они посоветовали вот такое : Проехал на нём почти 70 000 км и решил поменять . Рекомендованное масло : ELF NFJ 75 W 80 . , но на обратной стороне банки масла , залитого сейчас написано , что NFP подходит для коробки JXX . Подскажите пожалуйста , можно ли верить информации на этикетке и какие последствия могут быть ? Сейчас коробка работает без проблем . |
Санкт-Петербург Рейтинг: 1071 23-05-2012 Член клуба Сообщений: 651 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #130 - 4 марта 2020 в 16:34 | |
Валентиныч, верить можно,последствий не будет.Оба сорта масла минералка,NFP более раннего выпуска,а NFJ поновей будет т.к. делают по каким то новым "синтетическим" технологиям и с какими то ЕР добавками.Я на 80 т.к. залил NFJ,никаких проблем. |
Санкт-Петербург Рейтинг: 318 14-02-2016 Сообщений: 185 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #131 - 5 марта 2020 в 08:33 | |
Завгар, Спасибо большое ! |
Сорочинск Рейтинг: 56 06-11-2019 Сообщений: 118 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #132 - 5 марта 2020 в 11:03 | |
Поменял родную жижу на 40 тысячах на мотюль, сейчас 92 - полёт нормальный |
Рейтинг: 6 06-08-2012 Сообщений: 6 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #133 - 8 декабря 2021 в 11:54 | |
Добрый день . Кто-нибудь уже заливал Elf Tranself NFX 75W в коробку ? Нужны отзывы , а то NFJ 75W80 у нас уже не продается . Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 декабря 2021 в 11:54) |
Витебск Рейтинг: 101 23-03-2015 Сообщений: 336 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #134 - 24 января 2022 в 11:21 | |
В нашем мануале написано, что масло в коробку залито на весь срок службы авто.Но там же сказано ,что срок службы 10 лет или 160000 км. Значит ли это,что после такого пробега масло нужно менять? |
Минск Рейтинг: 14230 11-03-2015 Сообщений: 4792 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #135 - 24 января 2022 в 12:27 | |
Григорий С, ну если срок службы авто -160 тык. То соответственно, масло в коробке залито на весь срок службы. Соответственно, по истечению этого пробега можешь менять его. Но я менял его на 90тык. Может и плацебо, но коробка начала работать поинтереснее. Почти как с новья. Какой бы он не был, он мой! |
