Масло в трансмиссии
Экпериментаторы ядрена копоть! Написано лить Эльф значит надо лить Эльф Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||
Тула 28-09-2016 Сообщений: 21 Lada Largus 5 мест 16V |
На моем Ларгусе КПП от Ваз, пока хорошо работает масло с завода (48 т.км, 2 года), особо не шумит. На замену масла при пробеге 60-70 т.км. прикупил Лукойл 75/90 GL-4. | ||||
Москва 24-02-2020 Сообщений: 20 Lada Largus 7 мест 16V |
Кмк все эти "эффекты" от масел, свечей и супер-экстра бензина примерно равны эффекту свистоперделок в выхлопной трубе :) | ||||
16-06-2020 Сообщений: 498 Lada Largus 5 мест 8V |
От свечей и бензина эффект прямо здесь и сейчас, а от масел эффект накопительный и будет заметен с большим пробегом, и проявится в безотказной работе узлов. | ||||
Заказал масло. Приехало турецкое. Непонятно как определить подлинность. Вроде всё на бутылке более-менее нормально. ![]() ![]() ![]() ![]() Только что на дне бутылки не просматривается дата изготовления канистры (а она должна более-менее совпадать с датой розлива масла). И как-то уже совсем не красиво замазан/расплавлен ещё какой-то значок. ![]() | ||||
А я себе 2 года назад голову не забивал! Так как, не верю теперь ни в какие "оригиналы". Залил в коробку JR5 масло трансмиссионное LADA Ultra GL-4/5 75w-90 (полусинь). Ездит как миленький)))) | ||||
Минск 11-03-2015 Сообщений: 4792 Lada Largus 5 мест 16V |
p.s. У самого скоро масло менять, склоняюсь к вот такому: COMMA MVMTF Plus 75W-80. ![]() Какой бы он не был, он мой! | ||||
Стоит дорого, но это КПП и раз в 100ткм не напрягает. | ||||
MOTUL Motylgear 75W-80: Вязкость при 40°C - 58.0 мм2/с Вязкость при 100°C - 10.1 мм2/с Температура застывания - -36 °C. За эти деньги можно и масло в МКПП и поинтереснее найти! Например: RAVENOL MTF-2 75W-80. RAVENOL MTF-2 75W-80: Вязкость при 40°C - 39,60 мм2/с Вязкость при 100°C - 17,42 мм2/с Температура застывания - -52 °C. Или Castrol Syntrans V FE 75W-80 или Castrol Syntrans V 75W-80. RAVENOL и Castrol - 100% синтетика как и COMMA... Какой бы он не был, он мой! | ||||
Ну Равенол конечно хорош, при рабочей довольно густой, шуметь не будет и по износу так же крепче. | ||||
На мой взгляд самое хорошее мало для коробок а-ля Логан, Кастрол Трансаксал 75w90 фулл синтетик, было залито и плескалось в моем логане около 4-х лет, пока машину не продал, коробас работал тише , во всем лучше чем на родном Эльфе, его бы и в Ларгус залил.......увы, уж больно кусается, да и веры в оригинальные масла нонче нет. Поэтому и залил Лада 75w90 ПОЛУСИНЬ....а нада бы вот такое - Масло трансмиссионное CASTROL Syntrans Transaxle GL-4+ синтетическое 75W90 1 л, 2500 р за 1 литр(((( Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2024 в 12:46) | ||||
С таким успехом в мотор можно w50 лить, оно хотя бы в допуске. | ||||
Я в опелевские и вообще GM РКПП заливал жижу для АКПП Dexron 3. Вообще отлично было и коробка внутри блестела. | ||||
Орел 26-08-2012 Член клуба Сообщений: 243 Lada Largus 7 мест 16V |
Cobalt, Подскажите пожалуйста. Это масло в коробку ларгуса подходит? | ||||
p.s. Как это не смешно прозвучит, но коробас стал реально тише работать. Передачи стали по другому включаться, в лучшую сторону. А старый ELF что был залит, слился очень быстро. У меня такое чувство, что он и цвет то не сильно поменял. Ну может чуть темнее стал. p.s.s. Масло в МКПП меняю каждые 50-60 тык. Первый раз, заводское поменял на 50тык. Вторая и третья замена 60тык. Но, это для синтетики. Минералку вроде чаше менять нужно. p.s.s.s. Хотел как в посте #189 написал, RAVENOL прикупить и залить. Ребята сказали, что загвоздка с поставками и не раньше конец апреля-начало мая будет. Плюс еще время на сертификацию. Не стал дожидаться, ибо сроки сейчас бывают абстрактные. Можно ждать и не дождаться. Какой бы он не был, он мой! |
