Сколько влезает в бензобак Lada Largus?
По наблюдениям, когда лампочка загорается, действительно 6-7 литров остается. На запрваке заливается тоже литров 43. Хочешь доливай под сурепку, но не больше литров 2. Интересно, взять бы на разборе для опыт логановский бак и тупо залить водой на объем
Обнинск
22-03-2014
БОРИСЫЧ-178:
Так сколько остаётся в баке, как загорается лампочка ?
Сколько литров остается не знаю, по трассе М6 после загорания лампочки 100км с небольшим проехал до нормальной АЗС.
Никола, после загорания лампочки БК некоторое время показывает запас хода. При цифрах менее 80 км уже перестает. Я при таком раскладе реально начинаю ерзать, если поблизости нет заправок, ведь это не жигули карбюраторные, да и если заглохнет- так просто в одного не дотолкаешь. В общем, так(
Добавлено новое сообщение 01-02-2016 в 22:22:44:
Alexu007, здесь согласен, не знаю как можно 60 литров влить, не поверю никак. Сначала слейте в ноль, потом залейте. Только не ведрами, а проверенными и поверенными сосудами да, пооизводитель, когда писал номинальный объем, учитывал место под воздух - для температурных перепадов, но не в полтора ведра естессно
Никола:
ну не верю чтоб на М6 на протяжении 100км не было нормальной заправки!
Бамбр:
правда там км так 60-70
120 км и вообще нет заправок )))))) а перед платным участком на выезде из Тульской обл ЛУКОЙЛ СТОИТ, а за 1 км до нее ГАЗПРОМ, а если пойти через Становое - Елец, то по пути встретиться еще как минимум ТРИ Лукойловских АЗС, про остальные промолчу скромно ))
Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 февраля 2016 в 00:54)
Обнинск
22-03-2014
Я ведь не сразу, как загорелась лампочка, начал искать заправки, а спустя километров 50. Закон подлости сначала их было много, а потом только какие-то не знакомые. Правда в канистре было около 10л бензина, только с маслом для лодочного мотора.
на всех АЗС бензин должны продавать холодным. для этого и емкости под землю закапывают и охлаждают дополнительно. возможно если тёплый бензин продают, то счётчики неправильно его учитывают. в итоге-бак резиновый, покупатель платит больше - АЗС наживается на простых людях.
kraftwerk, В литровую банку влезет только литр ,хоть теплого,хоть холодного и счетчики считают так же.
17-09-2014
Разница в плотности "холодный-тёплый" конечно есть, но мне кажется это такие копейки... ну с полного бака пол-литра может. Но уж точно не 15 литров.
ИМХО показания после загорания красной лампочки специально не показывают - чтобы сразу ехали заправляться. Говорят это и для бензонасоса вредно: когда мало бензина плескается, он начинает заглатывать воздух.
5-я передача 0,756
Интересные дебаты по поводу температуры топлива прочитал laugh :http://www.nn.ru/community/auto/main/?do=read&thread=2292987&topic_id=51134549&year=2012
Alexu007, дело в другом. Бензин является охлаждающей жидкостью для двигателя бензонасоса. Насос оборотистый и без ОЖ может посто сгореть. А это и грозит заменой, да и возможное повышение температур в бензобаке, в котором только воздух и пары бензина может привести к взрыву. Вероятность мала, но чем черт не шутит
Добавлено новое сообщение 04-02-2016 в 18:50:11:
163vit, в литровую банку влезает литр бензина, и холодного и горячего. Это аксиома. А вот в 50 литровый бак почему то вмещается от 50 до 65 литров. Вот это непонятно
Добавлено новое сообщение 04-02-2016 в 18:52:20:
Причем если действовать от первого утверждения, то и в 50 ти литровых банках будет 50 литров, +- если заливать не под шейку а до краев, а бак вот резиновый
Добавлено новое сообщение 04-02-2016 в 19:44:27:
Alex123007, огромное спасибо тебе за эти дебаты, очень интересно люди рассуждают. А вот теперь случай из практики. Никто не замечал, что когда заправлешься зимой в мороз до отсечки, то верхня палка уровня пропадает уже через 10-15 км, а летом с полным уровнем удается поехать намного больше? Да, конечно, зимой расход больше, но заправляюсь я в мороз на прогретой машине. Бензин прежде всего углеводород с плотностью меньше чем у воды, плотность его имеет немалую зависимость от температуры, т.е. литр бензина залитый при минус 20 уже не будет равен объему при плюс 20, вес при этом останется постоянным, поэтому на заправках и охлаждают бензин. При этом, заливая полный бак, летом на трассе, кажется, что бензин прямо таки не кончается и уровень полного бака еще долго в пути радует глаз. Конечно, бензин расходуется в пути, но при этом он постепенно приобретает температуру окружающего воздуха и расширяется, не абсолютно конечно, но на 10-15-20% запросто. Зимой же бензин в колонке может быть даже тепле чем окружающая температура и происходит обратный процесс. Внимание: вопрос в объеме бензина а не в весе бензина. Поэтому, глядя на уровень топлива зимой, станоится грустнее))) но вот как на колонках залить 60 литров я не знаю. У меня всегда дебет с кредитом бьется, ну может плюс минус литр. Даже если посмотреть количество остатка в тестовом режиме
roadster,Ты еще презервативами меряй............. Т
163vit, Для особо любознательных:Система реализации автомобильного топлива на азс
Alex123007, Да понятно это все ,на заправке мы платим по счетчику(труба,крыльчатка,все просто)но я заливал дома канистрами, 60 литров вошло,дальше не пробовал.В моем городе проблем с недоливом нет,проблема с качеством.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 февраля 2016 в 12:21)
aa_hi roadster,
