Сколько влезает в бензобак Lada Largus?
roadster:
то ли датчик врет, то ли в бак влезло 65 литров и верхняя палка пропадает при остатке менее 45 литров.
Влазит больше 50 литров. Только не панель, ни БК с сервисном режиме больше 50 литров не покажет. Аналогично иногда получается у меня. Выезжая из РФ, на границе заправляюсь по полной, пока бак тошнить не начнет. Граница РФ - Минск, по приезду домой -1 палка! .)))
Химки
28-11-2015
Вчера перед азс олле луккое проехал километров десять на лампочке, ну думаю щас как засажу ларику шешдесяточку,ан нет на 45 захлебнулся, до пятидесяти еле утромбовал.
ooobars:
На 45-50 литрах пистолет отщелкивает. Вставляешь пистолет горизонтально в горловину. Немного носиком пистолета отжимаешь клапан горловины. Выжимаешь пистолет на 1/4 или 1/3 хода клапана, в зависимости от раздаточного пистолета. И все... Тонкой струей... Заливаешь, пока бак тошнить не начнет... Я как-то залил бензина под самую пробку. Увлекся... Что не есть хорошо. Но единственное при такой заправке есть вероятность возникновения вакуума. Нужно будет пробку бака несколько раз открутить. Наверное клапан хандрил в пробке. Если таковой присутствует.. .)
17-09-2014
У некоторых любителей чрезмерной заправки заклинивал датчик уровня топлива. Который очевидно выпирало в неправильное положение лишним бензином. Вам оно надо? По документам объём бака 50л.
5-я передача 0,756
ooobars:
вот и я и так и эдак и тонкой струйкой и по всякому. ну не влезает туда 60, тем более 65
тем более 65
63 влезает если из канистры доливать.
17-09-2014
На честных заправках влезает 50. На обычных - 65. dance
5-я передача 0,756
. И что, ничего с Вашей АЗС сделать нельзя?? Написать куда следует?! Или там все "замазано"?!...
Да никто не связывается, кому машины не жалко заправляют. Старенкие машинёшки заправляют. Всякие самодельные болотоходы, мотоциклы.
13-09-2014
Когда заправляюсь от лампочки,до отсечки 50-53 литра влезает обычно.Если на лампе покататься, то около 55 влезает.
Обнинск
22-03-2014
Alexu007:
Обычно заправляю до полного, до отстрела. Перед заправкой смотрю по БК солько литров и после запраки сколько стало (обычно 50), а вот если сложить сколько было "+" сколько влил практически ни когда не совпадает сколько стало (+/- 2-4литра). Погрешность. Заправляюсь 90% на одной и той же АЗС.
Зимой иногда замечаю, утром заправил полный бак (по БК=50), проехал 10км и до вечера стою, вечером на морозе уже на 5л меньше. Горячий бензин наверное заливают. Остыл, объем уменьшился. На АЗС так же физику знают.
06-09-2013
Так сколько остаётся в баке, как загорается лампочка ? laugh
Бамбр:
65 реально влазит под горловину
Тоже столько заливал причём летом.
БОРИСЫЧ-178:
6-7 литров, можете сами проверить
17-09-2014
Заправляюсь только на заправках "Роснефть", почти всегда "до полного", сразу после лампочки всегда влезает около 43л, соответственно остаток 7, полный бак 50. И кстати, как-то раз по акции бесплатно надо было залить 20л, а у меня влезало впритык. Ну думаю, бак резиновый, что там лишние литр-два? Так я эти невлезающие 1,5 литра еле упихнул. Не лезет он туда и всё. Возможный вывод:
В разных авто баки разных производителей из разной пластмассы: одни растягиваются, вторые нет. У меня нерастягивающийся.
5-я передача 0,756
Alexu007:
и румынский и испанский по разному растягиваются ))) а в румынском еще и носки можно найти ))
Андрей Сам;27372:
отьездил на Ларгусе около 2-х лет...иногда -бывало-уровень топлива зависал...последний раз завис .и ни в какую не отвисал...снял заднее сиденье.вынул топливный модуль и обомлел.....в баке обнаружил мужской носок-присосавшийся к модулю....ни кто на автоВАЗе носок не терял?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 февраля 2016 в 21:15)
