Какой ларгус планируете брать? 5ти / 7ми местный
Друзья поделитесь мнением какой ларгус планируете брать?
5ти местный
7ми местный
Высскажите за и против насчет количества посадочных мест.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 апреля 2012 в 12:02)
на мой взгляд я бы взял 5ти местный, так как дополнительный ряд забирает слишком много места из багажника, да и имея старенький додж, у которого тоже было три ряда сидений, я никогда не использовал третий ряд, так как если посадить много людей то их багаж никуда не запихнуть.
Ну либо на крышу нужно будет контейнер покупать, чтобы было куда багаж распихивать.
Друзья, всё проще! На Ларгусе задний ряд на два полноценных места, очень легко трансформируется в сложенный вид, не доставляя хлопот тем, кто привык ездить в пятиместных универсалах. А если возникнет необходимость трансформации среднего ряда сидений для значительного увеличения грузового пространства, то задний ряд очень легко демонтируется и убирается домой, в гараж, мало-ли куда ещё, не важно, поскольку весит что-то 16 кг. Это не задний диван, как в Мультивене, который весит 80 кг. И потом, при выезде на пикник, задний ряд можно снять и поставить на землю и отдыхать с комфортом на природе.
Главное помнить, задний ряд на Ларгусе оборудован ремнями безопасности и скорее всего, будет отмечен в ПТС. При самостоятельной доводке пятиместного универсала в универсал повышенной вместимости требуется внесение изменений в конструкцию при согласовании с ГАИ и последующей регистрацией и т.д. и т.п.
Может иметь интерес средний ряд, который, по примеру владельцев Логана MCV в Украине, переделывается из трёхместного дивана в двухместный раздельный ряд.
И ещё одна фишка: на заднем третьем ряду Ларгуса интересно сидеть, там как на Ниве, сидишь выше передних и хорошая обзорность вперёд.
это отрезают узкую часть дивана? а где про это почитать?
Мастер Йода:
Точно подмечено, но говорят не о разрезании, а о замене сидений, например: покупаются передние от Логана, Сандеро, Сценика и т.п. и ставятся вместо дивана. Читал об этом на форуме владельцев Логана MCV в Украине, ссылку не дам, с ходу не нашёл. Гулил давно, до выставки в СКК.
Вспомнил, это делали украинские таксисты.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 апреля 2012 в 13:54)
nik-nik44:
Только7-ми местный.Основная причина такого выбора - много детей, а в перспективе, надеюсь и много внуков. Огорчение вызывает информация, что спинка 3-го ряда будет не раздельная даже на "люксах" - длинномерный груз уже не перевезёшь.
Информация не верная. Спинки 3-го ряда раздельные, складываются на седушку, хоть две, хоть по одной. Не разрезная сама седушка, которая тоже складывается вместе со спинками. Учтите, третий ряд сам по себе очень легко снимается и весит всего 16 кг. Средний ряд тоже складывается по принципу 2+1, там спинки так же складываются на седушки и сами РАЗРЕЗНЫЕ седушки со спинками тоже складываются.
30-04-2012
Планируем 5-ти местный.
Екатерина
01-01-1970
Очень хочу взять 5-местный, но боюсь что, если и пригодится 3ий ряд, то совсем нечасто. Чаще нужен больший объем в багажнике, нежели 3ий ряд сидений. Но мнение kutj066 заставляет задуматься...
ImIIm:
Вот и у меня было так же, если брать 7 человек, то не могу взять их багаж. поэтому все равно нужна машина.
Но все таки польза была от 3го ряда, в гараже была хорошая скамеечка на колесиках)
leka:
Вот это-то и спорный момент. На всех видео, на выставке в СКК и т.п. спинка разрезана. А в описании комплектаций написано, что СПИНКА не разрезная. Но в этом случае складывание ряда уже труднее. На выставке я его облазила, там третий ряд складывался элементарно. В начале каждая спинка, а потом все сидение целиком. на 1-2-3.
Почитал по-внимательнее, точно, в описании комплектации спинка не разделённая. Отправил запрос дилеру с просьбой уточнить описание. Придёт ответ, отпишусь.
01-01-1970
Я выбираю только 7-ми местный.
Для меня эта машина на 90% как дачный вариант.
Если нужно её использовать по хозяйству,то я сниму и сложу всё,и загружу её как полуторку.
А если поеду на дачу оттянуться,то посажу с собой 6 человек,а ящик водки и шашлык полюбому поместится.
мой выбор 7-и местный.
семья большая! в Логане все не умещаются.
лимонад:
А что думаете про багаж?
мне надо перевозить на дачу 6-человек.
а багаж во втором ряду-сложу сидение одинарное.
я так возможно на крышу капсулу куплю.
а интересно будет ли на потолке в салоне полка?
вроде как крыша выше.
лимонад:
На люксовой версии есть полка в салоне, судя по комплектации из офиц. источника. Капсула поможет, но рейлинги рассчитаны на max. 80 кг. Крыша действительно выше.
