25-10-2019
вот такая картинка получилась после замены шестеренок 5 передачи,карабас жр5 518 .расход получился 6,4-6,7 л. аи 92.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 сентября 2021 в 18:00)
какие шестерни ставил и цена
Добавлено новое сообщение 28-09-2021 в 21:44:10:
PRYANIK71 (РОМА), 90 ньютов
25-10-2019
Игорь Лис:
поставил 0.738 (42\31) достались по халяве за 300 руб.
12-06-2020
PRYANIK71 (РОМА):
Исходя из того, что показания штатного спидометра врут как минимум на 5 км/ч, вас обманули.
Vladimir91:
Зависит от размера резины. На 195\65\15 совпадение практически полное.
Разница около 1 км\ч. Практически невозможно определить на ходу.
25-10-2019
Vladimir91:
вас обманули.
нее обмануть не могли так как я сам лично шестерни выдирал из сломаного карабаса и для надежности 3 раза зубья пересчитывал,хотя по индексу карабаса-донора именно они стояли.а погрешность правильно Ярик говорит,возможна от резины-у меня штатная стоит
Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 октября 2021 в 20:58)
12-06-2020
PRYANIK71 (РОМА):
Извиняюсь. Только сейчас прочитал, что у вас движок 8 кл.
17-09-2014
При чём тут количество клапанов и скорость на 5-й передаче?
Ващ. при 0.756 скорость вроде как должна быть 114 по спидометру (реально 108.5). И эти цифры похожи на правду, у меня такие шестерни стоят. При 0738 ещё больше. У вас как то мало спидометр показывает.
У меня такой вопрос - у Ларгус кросс как с этим дела обстоят? Там вроде жигулёвская коробка стоит, какая там скорость на 5-й передаче на 3000?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2022 в 20:11)
5-я передача 0,756
Alexu007, коробки разные...
17-09-2014
Ну разные, понятно. А какие разные, сколько вариантов? Есть такая, что-бы на 3000 об было 120 км/ч?
5-я передача 0,756
Alexu007:
вообще то скорость от других показателей зависит
Alexu007:
0.738 с ГП 4.214 и на 205 резине. Будет почти 120 км\ч, а если точнее, то: 117,8 км\ч. smile
17-09-2014
Эт понятно. Ларгус кросс без переделок как едет с заводской коробкой и колёсами?
Если там могут стоять разные коробки - какая из них самая шустрая?
5-я передача 0,756
Alexu007:
А зачем "вагону" гоночная шустрость, он для универсального комфорта в жизни и при случае например дров с куб для печки гаражной привезти. А вообще я своего Гуся на стандартной коробке влегкую до 170 разогнал. И на обгон со стандартной коробкой он и на пятой шустро идёт, крайняк на 4-ю
Разогнать можно любой авто. Вопрос только в том, сколько оборотов ДВС будет при этом делать. И как долго он проживет. И разгон до 170 км/ч это кратковременно. smile
p.s. У знакомого на JR5 рассыпались практически все подшипники. Отправил его к своему "Коробочнику". Вскрытие показало плачевное состояние. Много чего менять нужно было. "Коробочник" предложил ему поиграться с передачами МКПП. И сделал более приятную и адекватную МКПП по передачам. Я, прокатился. Понравилось. Подойдет пора менять сцепу или подшипники в МКПП - обязательно отдам ему в переделку свою МКПП JR5. smile
