Модернизация трапеции дворников Lada Largus
09-04-2013
Вот здесь просто сдергивается усилием?
Файл "http://largusladaclub.ru/upload/forum/7a3e6cb141656d79765cc57dcbd85d3c.jpg" не найден!
Нижний Новгород
26-08-2012
Byrmistr, значит большой запас прочности... надо будет и себе переделать.
Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab248606.gif" не найден!
Всякий сходит с ума по своему...
Казанец,
самый верный способ "убить" лобовое стекло - это зимой в мороз на скорости 60 км/час побрызгать его таким "кипяточком" smile .
У них в Краснодаре морозов таких как у нас нет, поэтому и не лопается!
Кашира
12-09-2013
Я сделал как на всех предыдущих своих машинах
1. переставил оба дворника на один зуб выше.
2. Загнул поводок водительской стороны.
Поводок был такой
Стал такой
Общий результат
Вид изнутри
И никакой сопли нет!
Роман-фитоман, интересное решение, с загибом. Я так понимаю, угол подобран экспериментальным путём?
А что даёт перестановка поводков на один зуб?
Кашира
12-09-2013
kutj066, Да, угол выбираем эмпирическим путем. А переставляю на зуб...
Во-первых, для зимы - так щетки остаются в зоне обогрева. На лето можно переставить назад, но я никогда не переставляю - привыкаю.
Во-вторых, от пресловутой "сопли"
09-04-2013
А на мой вопрос выше кто-нибудь ответит?
Кашира
12-09-2013
В.Павел, Ответ: "да"
длина рычага пассажирского дворника по осям составляет 62.1 мм (написано на самом рычаге),
чтобы увеличить ход его дворника необходимо его укоротить, кто то догибал как здесь
я обрезал 5 мм и сварил, кстати саму трапецию полностью не вытаскивал, а вытащил отдельно ось поводка с рычагом (написано в первом посте данной темы)
в итоге вот что получилось, кстати дворники 55 и 60 см
Редактировалось: 2 раз (Последний: 8 июня 2014 в 09:48)
artmobil, может быть вверх? Кстати у меня левый 60, правый 55 и переставлен. Все отлично.
artmobil, значит изначально правый поводок был высоко установлен. Я свой вверх переставлял. И ничего не задевает.
15-04-2014
Левая щетка 60 см, правая стандарт! Левый дворник на зуб выше и будет вам счастье! Сопли нет, эстетика не пострадала!))А разбирать ласточку, гнуть и резать!!!!???? Рука не поднимается!
Городищенец:
Левая щетка 60 см
и 55 хватает без поднимания поводка, о чем было сказано представителям ВАЗа, но лучше один раз сделать по уму и больше не лохматить бабушку (С) )))))))))))))))))
Рязань
31-03-2014
Ребята, поставил себе бескаркасники 60 и 55 соответственно. Водительский дворник не чистит в середине, подскажите что можно сделать?
Алексей, Только поменять дворник, попался с брачком!
город Балашиха
