Модернизация трапеции дворников Lada Largus
24-08-2012
cirob:
нагревается и далее попадает на стекло
самый верный способ "убить" лобовое стекло - это зимой в мороз на скорости 60 км/час побрызгать его таким "кипяточком" smile .
www.citilink.ru
Краснодар
07-01-2013
Казанец, тебе не о чём не говорит 15 лет Ваз2101 и ВАЗ21099 с 1999г по сей день. Скажу одно-стекло было и трипликс и сталинит. Проблем не было.
Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab243237.gif" не найден!
Ну я думаю кипятка там не будет, а градусов 30-40 вполне достаточно и ничего не лопнет.
31-01-2013
Решил проблему легко и просто,не надо пилить не надо варить ,нужно гнуть только не как у Румынов.Отчёт скину........завтра
Вот и отчёт
Тежи сантиметры
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2013 в 22:38)
29-10-2012
И как, правый поводок дальше заходить стал? Чо-то я сомневаюсь, ибо надо делать короче не тягу, а плечо на которое поводок одевается. Еще бы фоток, как "сопля" на стекле исчезла.
Королев
05-04-2013
Левый дворник на 60, правый на 53. Поднимаем правый на зубец. Увеличивается зона очистки пассажира, сопли нет, эстетически смотрится хуже, но не критично.
Никогда не сдавайся.
ИВАНОВО
05-12-2012
Друзья есть пути более простые. Просто снимаем поводок. Просто он не сниметься.Надо гайку отвернуть и большие пассатижами упереться в вал и нижнем концом пассатиж зацепить поводок и вот он слетел.Заворачиваем в тряпку поводок и зажимаем в тиски и гнем. фотки после вышлю получилось самому нравиться. и левый дворник на 60 Получаеться дворник в зоне обогрева снизу и почти вертикально снимает грязь с лева. там все чисто.Я фотки после сброшу. Ине надо ничего разбирать и варить.
САНЕК, http://largusladaclub.ru/blogs/logan-1-6-16v-svetlyi-bazalt/lyogkaja-modernizacija-dvornikov.html
всего лишь на зуб перекинул!
21-05-2013
Всем респект.. Ещё на Логане четыре года назад доработал трапецию... Гнул плечё... и ещё наоборот разгибал сошку которая прикручена к редуктору... В итоге : правый поводок заходит на 4-5 см. на зону очистки левого.. и при этом опускается в низ и практически не видно над капотом в зоне покоя. А левый почти доходит до стойки лобового стекла, тем самым увеличивая зону очистки..
А изгибать тягу смысла нет. Эффект такой же как от переустановки поводка на один зубец в верх, только гнутая тяга может согнутся зимой, когда щётки примёрзнут.
Шнауцеровод:
В Чём именно пострадала эстетика ?
aa_hi Сделал с резкой и сваркой, только движок и трапецию не снимал. Тяга справа и так снимается.
Кемерово
28-09-2013
Поставил ОБЕ щетки на 60, зимние АЛКО. Переставил правый поводок на один или два зуба по часовой (они мелкие, не помню точно). И левый тоже на зуб переставил. Все чистит замечательно, а то с родными 50тисм. щетками пассажир (рост метр семьдесятпять) передний нифига в дождь не видит.
Результат: "Сопли" нет. Правая щетка чуть на стекле внизу останавливается.Левая чистит практически до стойки. Зона очищаемая щетками вверху увеличилась на пять см.
Мне нравится. ИМХО ни чего гнуть-резать не стоит, есть решение проще!
PS Снимать поводок щетки с вала проще когда не просто вверх её тянешь, а наклонить посадочное место поводка в сторону щетки - как ни странно тогда поводок очень легко снимается с вала. Гаечку сначала открутить!!! естесно))))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2013 в 08:08)
31-12-2012
Я левый поводок переставил на зуб, стал немного заходить на стойку, пришлось поводок чуть-чуть подогнуть. Правый тоже, кажется на зуб переставил. Длиннее щётки пока не ставил, кончатся эти, новые куплю длиннее. Водительскую сторону сейчас чистит лучше и щётки внизу попадают в зону обдува, сопли почти нет, во всяком случае не напрягает.
Нижний Новгород
26-08-2012
Byrmistr, любое увеличение усилия на трапеции - сказывается отрицательно на срок эксплуатации ИМХО.
Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab248606.gif" не найден!
Всякий сходит с ума по своему...
Сергей В.:
aa_hi Серёг! Я не первый кто это сделал, логановоды эту фичу практикуют со времён появления Логанов, жалоб пока не поступало. На всех машинах (смотрел специально) наших и иномарках (кроме Ларгуса и почти всех Renault и Dacia) пассажирская щётка заходит на водительскую сторону, а водительская щетка за ней подтирает.
