Минск Рейтинг: 14230 11-03-2015 Сообщений: 4792 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #91 - 30 ноября 2023 в 11:08 | |
| Вадим: | | хоть все замени, "тихой" как с новья коробка не будет, на 90% процентов будет так, включаться, выключаться все будет, так что чтоб не расстраиваться после ремонта. |
Все будет. Даже лучше. Все от специалиста зависит. У друга, я как-то писал, на 90тык. JR5 рассыпалась. Перебрал ее мой знакомый КПП-шник. Коробка стала тихой. Сам ездил на на том Ларгусе. И в городе и по трассе. Отличия на лицо. Еще и Ларгус без шумки. Какой бы он не был, он мой! |
Симферополь Рейтинг: 4 06-12-2020 Сообщений: 12 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #92 - 3 декабря 2023 в 21:20 | |
вот бы мне повезло)) 16кл к4м,2014 7мест |
Симферополь Рейтинг: 4 06-12-2020 Сообщений: 12 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #93 - 14 декабря 2023 в 21:13 | |
отремонтировали, стало супер, гладко и тихо ммм класс! 16кл к4м,2014 7мест |
Тула Рейтинг: 105 25-10-2019 Сообщений: 381 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #94 - 15 декабря 2023 в 14:52 | |
| 1g0g: | | отремонтировали, стало супер, |
А поподробней можно,чего заменить пришлось? |
Симферополь Рейтинг: 4 06-12-2020 Сообщений: 12 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #95 - 18 декабря 2023 в 18:26 | |
| PRYANIK71 (РОМА): | | А поподробней можно,чего заменить пришлось? | по списку в накладной: сцепление комплект сальник коленвала задний подшипники 2шт Сальник привода 2шт Сальник первичного вала Болты шаровые 2шт Запчасти - 29 тыщ Работа - 18 тыщ 16кл к4м,2014 7мест |
Тула Рейтинг: 105 25-10-2019 Сообщений: 381 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #96 - 18 декабря 2023 в 20:40 | |
1g0g, Получается шум был из-за 2-х подшибов.а передачи от чего вылетали?а что это за болты шаровые? Мож это и есть фиксаторы,которые штоки фиксируют. |
Минск Рейтинг: 14230 11-03-2015 Сообщений: 4792 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #97 - 19 декабря 2023 в 00:50 | |
| PRYANIK71 (РОМА): | | а передачи от чего вылетали? |
Из-за подшипников. 2 подшипника, это подшипники вторичного вала. Когда их разбивает, появляется люфт. И вал начинает ходить туда-сюда, соответственно и выбивает передачи. | PRYANIK71 (РОМА): | | а что это за болты шаровые? Мож это и есть фиксаторы,которые штоки фиксируют. |
Обычные болты, которыми шаровые зажимаются. Возможно уже подгулявшие были. Коррозией резьбу подъело, либо потянулась резьба, либо выработка. Причин уйма. Ничего плохого нет, в том что их поменяли. Какой бы он не был, он мой! |
Тула Рейтинг: 105 25-10-2019 Сообщений: 381 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #98 - 19 декабря 2023 в 21:20 | |
Cobalt, Понято,спасиб за инфу. Мне подумалось что в коробке у него шаровые болты поменяли,а просто до кучи туда вписали |
Симферополь Рейтинг: 4 06-12-2020 Сообщений: 12 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #99 - 20 декабря 2023 в 12:45 | |
да, когда колесо снимали оказалось все закисшее, пришлось спиливать 16кл к4м,2014 7мест |
