Как часто надо менять масло?
25-10-2019
а причем тут москвич?
такая же ситуация на нем с маслом получилась
PRYANIK71 (РОМА):
какая?
я в свой жигуль вообше минералку лил, даже не сливая старое
25-10-2019
какая?
угорело полуровня пока из сызрани домой доехал
PRYANIK71 (РОМА), т.е. ты в Сызрани поменял масло, и пока доехал до Тулы в двигателе масло угорело? А потом, поменял масло и оно на уровне оставалось? Извини, самому не смешно такое писать? В отечественных моторах если из них не течет по сальникам или прокладкам, то масло могло уходить либо через маслосъемные колпачки, либо из-за залегших маслосъемных колец. Был еще вариант, но он тем более маловероятен. И без определенных манипуляций или ремонта, тупо заменой на хорошее масло проблему не решишь. И при всем при этом - значок "уровня масла" загорелся бы!
25-10-2019
Cobalt,вот вот я и сам офигел что так всё и обошлось.я не поменял а долил,потому как обнаружил под кузнецком что уровень стал ниже мin.а масло ушло по причине забитого воздушника,вернее не ушло а его высосал движок через сапун:фильтр заменил,а дома уже и масло поменял
PRYANIK71 (РОМА):
под кузнецком
сызрань - кузнецк сколько км?
Добавлено новое сообщение 19-11-2020 в 20:19:15:
оно, масло, у него угорело за ... км
сейчас он озвучит расстояние )))
25-10-2019
Олег (oapv), примерно 1100км
PRYANIK71 (РОМА):
примерно 1100км
я не спрашивал сколько до Тулы, я спросил сколько до Кузнецка
25-10-2019
Олег (oapv), от кузнецка чуть больше сотни
13-10-2017
Зачем лить жижу, которая по параметрам противопоказана двигателю?
ВАЗ 11189
SergVA76, зачем отвечать спаммеру?
ЗЫ. Надеюсь что в скором времени он покинет данный ресурс
22-10-2017
Nilagar,
А Вы попробуйте и напишите о результатах. Вот это интересно будет, сколько двигатель протянет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 января 2021 в 23:58)
К4М 2017 год
Alex1978:
а ты попробуй проанализировать его сообщения дабы понять что это обычный спамер
22-10-2017
Так это и понятно, про спамерство. Вот и предложил нужным делом заняться.😁
К4М 2017 год
Писец, что с ценами.
Мотрио в прошлом году брал за 1400, сейчас 1900.
