Как часто надо менять масло?
Внимание вопрос:
а как тогда быть мне когда я палю бенз пока пью пиво?
"Пиво за рулем".....дурная привычка, брось!))))
pakhan74:
существуют счетчики моточасов, типа ИВН-4
обычный счетчик времени если на него подать питание, работу ДВС он не контролирует
Добавлено новое сообщение 11-11-2020 в 22:31:20:
вадим55:
а я при этом никуда не еду
В твоем случае, все гораздо проще. 1 час работы ДВС на холостых оборотах, можно приравнять к 1 моточасу! smile
и к 1 л бензина))) вот все и сводится к израсходованному топливу)))
Этот то да. Чисто счетчик времени. Повернув ключ зажигания и не заводя мотор, он тоже будет считать время, а фактически двигатель не работал. Соответственно, если акцентировать внимание и следовать данному счетчику, масло в ДВС будет меняться преждевременно!
Но есть и нормальные счетчики моточасов, которые подключаются на высоковольтные провода. Но и тут они не особо точно рассчитают моточас. sad
p.s. Так что, моточас - это как ЗОЖ! А как поется в песне: ЗОЖ - это пи***ж! joke
16-06-2020
Пользуюсь давно, все ровно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2020 в 23:01)
Если производить вычисления, то на ХХ при сжигании 1л. топлива двигатель проработает ~ 1,3-1,5 моточаса! joke
16-06-2020
Можно ничего не производить, просто почитать мануал к нашим моторам.
pakhan74, в итоге: пьешь пиво в машине с заведенным мотором на ХХ, меняй масло два раза в год! laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2020 в 23:22)
А по поводу сожженного топлива равное 800 литрам... Ну что ж, хорошо... Пример: Есть два автомобиля. Оба сжигают по 800 литров и производят замену масла. Только разница в том, что: Один автомобиль, ездит с крейсерской скоростью и используется в городе, а второй по большей части ездит по трассам, но ездит со скоростью свыше 110 км/ч. Внимание вопрос: У какого из предоставленных автомобилей после сожжения 800л. топлива, будет больше моточасов?
Ну во первых, я привел вариант, который более прост, чем считать моточасы, сам я таким не занимаюсь.
Во вторых объем сожженного бензина, напрямую влияет на ресурс масла. На окисление, загрязнение и т.п. На тех же х.х. двигатель работает в самом щадящем режиме, чем при отжигах. Это к вопросу на сколько адекватно ориентироваться на моточасы. 10 минут на х.х. и столько же отжига, очень большая разница для масла, а объем сожженного бензина лучше отразит старение масла.
lukey, значит, считаешь литры сожженого бензина. Прикидываешь количество моточасов. Отбираешь масло. Делаешь экспертизу. И по результатам экспертизы выносишь вердикт. Менять или не менять... laugh
Cobalt, мне оно не надо.
Мопед не мой, я только объяву разместил)
lukey, как ты быстро "переобулся" ... laugh crazy
Cobalt, в чем? я всегда менял масло по пробегу, в этот раз вышло по сроку.
Про объем сожженного бензина, только хотел сказать, что это лучше чем считать моточасы, привел аргументацию.
Пользуюсь свободой слова.
Хотите учитывайте мои аргументы, не хотите не учитывайте. Демократия.
