Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #286 - 22 июня 2020 в 13:05 | |
| Byrmistr: | | где металлический щуп надыбал? | Уже давно я писал: Metalcaucho-05169 Добавлено новое сообщение 22-06-2020 в 13:15:16: | ЗаМКАДыш: | | Хочу залить положенные 4,8л. |
Не зальешь! 4.8л это сухая заправка с завода. Если заливать по щупу, то максимум 4.5-4.6 литра. Банка 4л. Середина щупа. Остальное доливаешь с литрухи. От середины щупа до max.-0.5л. Может немножко больше. Все зависит от маслянного фильтра. У меня получалось с фильтром Пурфлюкс ls218-0.5л. А с Пурфлюкс ls932-0.6л. до отметки max. | ЗаМКАДыш: | | Под машину лезть не охота тем более защита стоит |
Т.е. головкой с трещеткой на 10, 6 болтиков открутить большая проблема? Ну и хотелось бы посмотреть, как будешь корячится через верх, когда будешь масленный фильтр менять. А подтеки убирать, после фильтра. Которые потекут по блоку и по поддону и на защиту... Ню-ню... Успехов! Добавлено новое сообщение 22-06-2020 в 13:20:30: Не знаю, есть ли взаимосвязь, но... Другу на Альмере К4М, у ОД на ТО залили положенных 4.8л. Продавило масло через гермет клапанной крышки и постоянно подсачивало. Пока не подняли крышку и не пгменяли гермет. Какой бы он не был, он мой! |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #287 - 22 июня 2020 в 13:58 | |
| Cobalt: | | Т.е. головкой с трещеткой на 10, 6 болтиков открутить большая проблема? |
Я вообще шуруповёртом откручиваю - 2 минуты на всё. И для съёмника фильтра купил накидной ключ с трещоткой. Быстро, удобно, чисто. Зато сливаю часа 2. Не спеша. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #288 - 22 июня 2020 в 14:31 | |
| ярик: | | Я вообще шуруповёртом откручиваю - 2 минуты на всё. |
Я написал утрированно. Можно и накидным ключиком открутить. Чем чаще снимаешь, и смазываешь болтики, тем меньше печали, когда они вдруг сломались из-за того, что они закорели по резьбе. | ярик: | И для съёмника фильтра купил накидной ключ с трещоткой. |
Я использую ключ-чашку с обычной трещеткой. Минус- фильтра откручивает только Пурфлюкс либо те, у которых перфорация округлая. Но так как испрльзую только Пурфлюкс, неудобств не доставляет. Накинул- открутил, накинул-закрутил. Какой бы он не был, он мой! |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #289 - 22 июня 2020 в 15:18 | |
| Cobalt: | | смазываешь болтики |
Каждый раз обязательно. Любую резьбу. | Cobalt: | | ключ-чашку с обычной трещеткой. |
Кто это? У меня съёмник под фильтры "Рено" он подходит на фильтры любых марок кроме PRC. У него "голова" на 22. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Москва Рейтинг: 61 21-07-2019 Сообщений: 199 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #290 - 22 июня 2020 в 18:09 | |
| Cobalt: | | 6 болтиков открутить большая проблема? | Cobalt, уже прошло 8 месяцев с того сообщения  . Все открутил , залил 4,6 л масла , машинка работает великолепно , всем спасибо! Правда за 8 месяцев с момента замены масла (23.10.2019г.)проехал на ней всего 600 км  . Теперь у меня есть насос для откачки масла , следующий раз (если не продам ее раньше до замены  )с фильтрами буду работать сверху. Май 2017 г.в. К4М |
Волгоград Рейтинг: 353 23-08-2013 Сообщений: 911 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #291 - 22 июня 2020 в 22:13 | |
| ЗаМКАДыш: | | если не продам ее раньше |
чо так? |
Москва Рейтинг: 61 21-07-2019 Сообщений: 199 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #292 - 22 июня 2020 в 22:50 | |
Возьму что-нибудь свеженькое  . Машинка мне очень нравится , но годы...((((. Май 2017 г.в. К4М |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #293 - 23 июня 2020 в 11:31 | |
| ярик: | | У меня съёмник под фильтры "Рено" он подходит на фильтры любых марок кроме PRC. | В моем бортовике он есть: Туточки... Из практики, не ко всем подходит. К оригиналам, PurfLux, AsamSA - Да, в руки попадались другие - к ним не подходит из за того, что у них грани не округлые, а прямые. В некоторых еще и количество граней отличалось. Какой бы он не был, он мой! |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #294 - 23 июня 2020 в 13:10 | |
| Cobalt: | | В моем бортовике он есть |
Так и у меня такой же. Ко всем правильным он подходит. Рено, Ман, Мале. Тем которые для нашего мотора. А вот китаёзы умудрились под маркой Мале сделать фильтр который и внутри и снаружи другой. Я их выкинул. И из магазина они быстренько пропали. Видимо скандалы были. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Дзержинск Рейтинг: 4278 15-08-2012 Член клуба Сообщений: 2552 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #295 - 23 июня 2020 в 14:54 | |
ЗаМКАДыш, Ха ха, май 2017, это ни о чём. |
Сорочинск Рейтинг: 56 06-11-2019 Сообщений: 118 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #296 - 24 июня 2020 в 08:10 | |
Меняю раз в год, пробег 8-10 тысяч выходит, машина своя, на обслуживании не экономлю, фильтр или ман 75/3 или рено(он же пурфлюкс). Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2020 в 08:11) |
Волгоград Рейтинг: 353 23-08-2013 Сообщений: 911 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #297 - 24 июня 2020 в 17:35 | |
| Cobalt: | ЗаМКАДыш: Хочу залить положенные 4,8л. Не зальешь! 4.8л это сухая заправка с завода. Если заливать по щупу, то максимум 4.5-4.6 литра. Банка 4л. Середина щупа. Остальное доливаешь с литрухи. От середины щупа до max.-0.5л. Может немножко больше. Все зависит от маслянного фильтра. |
Всё правильно, за исключением сухой заливки с завода. В 2013 откачал почти литр масла, чтобы уровень встал на метку Max щупа. т.е. с завода там 5.5 литров минимум было. С испанского завода. Добавлено новое сообщение 24-06-2020 в 17:41:34: | Саныч90: | | Меняю раз в год, пробег 8-10 тысяч выходит, машина своя, на обслуживании не экономлю, фильтр или ман 75/3 или рено(он же пурфлюкс). |
Mann753 - добротный середнячок. С надписью Рено тяжело купить оригинальный - мне пришлось уйти от этой лотереи. Из Пурфлюксов - 932 или ещё лучше 919. Подделок не попадалось. В июне заказал МФ Purflux LS919 у того же поставщика NCNC из emex, что и два года назад. |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #298 - 25 июня 2020 в 00:59 | |
Все относительно. Кто-то и PurfLux LS867b ставит... Добавлено новое сообщение 25-06-2020 в 01:09:35: | kanvlg: | | В 2013 откачал почти литр масла, чтобы уровень встал на метку Max щупа. | Не факт, что с завода! Я купил машину. Проверил масло, было по max. Сделал три ТО у ОД. Больше банки в 5 л. не покупал. При этом ОД мне отдавал мою канистру с остатком масла. Остальные ТО делал сам. Строго 4,5-4,6л. Так что... Это провокация. Не могли тебе на заводе в Испании залить 5,5 л. масла! Там заправка автоматизирована. Если только тебе при предпродажной подготовке ОД, на "горячую" долили маслеца! ИМХО! Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июня 2020 в 01:10) Какой бы он не был, он мой! |
Тверь Рейтинг: 660 27-05-2013 Сообщений: 594 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #299 - 25 июня 2020 в 11:31 | |
| Cobalt: | | Не факт, что с завода! |
ФАКТ ,и об этом знали и сперва не поверили ,что именно так могло быть ,пока сливать не стали то ,что было залито в ДВС К4м на первых авто выпуска 12-13годов ! Я лично сливал заводское масло с двигателя ,после переливал его в 5ти литровую канистру и мне не хватило её ! |
Дзержинск Рейтинг: 4278 15-08-2012 Член клуба Сообщений: 2552 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #300 - 25 июня 2020 в 21:57 | |
| Андрей710: | ФАКТ ,и об этом знали и сперва не поверили ,что именно так могло быть ,пока сливать не стали то ,что было залито в ДВС К4м на первых авто выпуска 12-13годов ! Я лично сливал заводское масло с двигателя ,после переливал его в 5ти литровую канистру и мне не хватило её ! | Подтверждаю! |
