Волгоград Рейтинг: 351 23-08-2013 Сообщений: 905 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #271 - 8 июля 2019 в 21:54 | |
| Cobalt: | | Сам езжу на АИ-92. Т.к. топливо качественное, и производится у нас, а вот АИ-95 |
На соседнем форуме битвы в прошлом были (щас спокойнее) 92vs95. Дык никто разницы не видит и не слышит. Расход почти одинаков (в силу компрессии) ну и ладно... А по мне так и не ладно.  Разница в цене на 95й и выше, конечно сейчас, сильнее ощущается... Добавлено новое сообщение 08-07-2019 в 22:00:44: pdf не хочет грузиться на форум даже в ЛК. порезал на странички: а jpg'ги обработчик форума порезал! |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #272 - 4 октября 2019 в 13:10 | |
Не нашёл где написать, напишу здесь. Последние две замены масла заметил странность. Раньше менял по 4,5 литра, а сейчас заливаю по 4. До середины меток щупа. к4м. Не сливается 0,5 литра? |
Липецк Рейтинг: 8656 01-03-2014 Сообщений: 5676 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #273 - 4 октября 2019 в 15:08 | |
| ПашкаНаЛаргусе: | | Раньше менял по 4,5 литра, а сейчас заливаю по 4. До середины меток щупа. к4м. Не сливается 0,5 литра? |
помой ДВС или вспомни закон Архимеда К4М |
Волгоград Рейтинг: 351 23-08-2013 Сообщений: 905 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #274 - 5 октября 2019 в 10:36 | |
ПашкаНаЛаргусе, в здании, где сидим по работе есть кафетерий - там висит такой плакат: последняя моя замена масла, неделю назад. После минут 10-15 слива старого масла убираю тазик и подставил пластиковую бутылку. Поддомкратил правую сторону и пока менял фильтры, ставил на зарядку АКБ и т.п. - сливался "несливаемый" в сервисных мастерских остаток. В итоге слилось ещё грамм 150. Вот столько накапало за час-полтора после слива основного объёма масла: При экспресс-замене за 10-15 минут такого не слить никогда - поэтому всем всегда хватает 4 литра канистры. Но при должном подходе можно слить всё, весь документируемый заправочный объем. А если ещё промывкой воспользоваться - быстрее дело пойдёт В общем, с учётом заливаемой промывки слилось чуть меньше пяти литров ~ 4.9 л. На фото - шестилитровая баклажка из-под воды. Кстати это всё получилось, после того, как в отношении автомобиля совершено преступное деяние: Пробег - 10360 км ( 09 сентября 2018 - 29 сентября 2019) Моточасы - 405,10 Бензин - 909,0 литра Думал, что летом 2019 куда-то прокатимся на дальняк, но не срослось. А то бы поменял масло в начале лета. Поэтому дотянул замену масла до конца сентября. Редактировалось: 5 раз (Последний: 5 октября 2019 в 10:44) |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #275 - 6 октября 2019 в 23:02 | |
Олег (oapv), ну дак и раньше при таких же обстоятельствах масло менял, сливалось 4,5 литра. При чём тут промывка двигателя? |
Липецк Рейтинг: 8656 01-03-2014 Сообщений: 5676 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #276 - 6 октября 2019 в 23:08 | |
ПашкаНаЛаргусе, отложения Паша! Положи в трёх литровую банку кирпич, сколько при этом в нее войдёт жидкости? К4М |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #277 - 7 октября 2019 в 18:12 | |
Олег (oapv), данунах.. С современными то маслами. Да и резко как то меньше стало сливаться |
Липецк Рейтинг: 8656 01-03-2014 Сообщений: 5676 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #278 - 7 октября 2019 в 20:31 | |
| ПашкаНаЛаргусе: | | Да и резко как то меньше стало сливаться |
ты в прошлую смену залил 4 л, сейчас слил те же 4л, при этом уровень в середине щупа, вот и думай сам про банку Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2019 в 20:32) К4М |
Тверь Рейтинг: 654 27-05-2013 Сообщений: 591 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #279 - 15 октября 2019 в 10:17 | |
| ПашкаНаЛаргусе: | | Раньше менял по 4,5 литра, а сейчас заливаю по 4. |
100раз прочитал это, и понял где нюанс . Он в этом :....сейчас заливаю по 4Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 октября 2019 в 10:17) |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #280 - 16 октября 2019 в 12:24 | |
Ну вот что за люди,а... Объясняю ещё раз. На последних двух заменах масла сливаться стало ровно 4 литра. предыдущие замены было по 4,5 литра. если накопилось отложений на полкило, то это пол поддона занять должно было. И залепило бы сливную пробку. Я как и раньше, заливаю 4 литра, жду, а потом, с литрушки довожу уровень до середины щупа. А сейчас залил 4 и всё, середина. |
Москва Рейтинг: 61 21-07-2019 Сообщений: 199 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #281 - 19 октября 2019 в 20:27 | |
Собираюсь сам заменить масло в двигателе на той неделе , поэтому на всякий случай уточняющий вопрос  Сливная пробка поддона на К4М квадрат 8 мм ? P.S. Под машину лезть не охота тем более защита стоит , а до этого ни разу масло не менял на этой машине. Сам решил заменить начитавшись тут про недослив , грязь и т. п. Хочу залить положенные 4,8л. Это будет 2-ая замена масла , первая была на ТО 15тыс. км. Сейчас пробег 23500 , рановато конечно , но перед зимой... Май 2017 г.в. К4М |
Москва Рейтинг: 8796 18-01-2014 Сообщений: 7856 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #282 - 19 октября 2019 в 22:52 | |
| ЗаМКАДыш: | | Сливная пробка поддона на К4М квадрат 8 мм ? |
Да. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Москва Рейтинг: 61 21-07-2019 Сообщений: 199 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #283 - 20 октября 2019 в 10:35 | |
Май 2017 г.в. К4М |
Тверь Рейтинг: 654 27-05-2013 Сообщений: 591 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #284 - 21 октября 2019 в 00:52 | |
| ПашкаНаЛаргусе: | | Ну вот что за люди,а.. |
Это из разряда ,как написал ,так мы тут и поняли ! | ПашкаНаЛаргусе: | | аливаю 4 литра, жду, а потом, с литрушки довожу уровень до середины щупа. |
Очень старнно получается у тебя с уровнем . К4м до отметки МАКС(пластиковый Щуп -конец рефленки ,теперь металлический и там галочка )у меня на протяжении последних 6,5 лет уходит ровно 4литра+500грамм ,то есть это 4литра и пол литра из литрушки ! Как вариант ,проверь длину и геометрию м.щупа . Добавлено новое сообщение 21-10-2019 в 00:54:37: | ЗаМКАДыш: | | Собираюсь сам заменить масло в двигателе на той неделе , |
прикольно получается Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2019 в 00:57) |
Дзержинск Рейтинг: 4278 15-08-2012 Член клуба Сообщений: 2552 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #285 - 21 октября 2019 в 11:46 | |
| Андрей710: | ПашкаНаЛаргусе: аливаю 4 литра, жду, а потом, с литрушки довожу уровень до середины щупа. Очень старнно получается у тебя с уровнем . К4м до отметки МАКС(пластиковый Щуп -конец рефленки ,теперь металлический и там галочка )у меня на протяжении последних 6,5 лет уходит ровно 4литра+500грамм ,то есть это 4литра и пол литра из литрушки ! Как вариант ,проверь длину и геометрию м.щупа . joke |
А ждать не надо! Маслофильтр-то пустой! Заведи погоняй с минуту, минуту на отстой и мерий.У меня из 5-ти литровой канистры остаётся где-то 0,6л. При уровне на пластиковом щупе полуровня. А кстати тёзка где металлический щуп надыбал? |
