Дневник работ по до-оборудованию
Опубликовано: 2852 дня назад (29 ноября 2018)
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 1 раз — 6 декабря 2018
+2
Голосов: 2
Цвет кузова: Платина
Лада Ларгус Кросс Покупка: сентябрь 2018 года .
Оценка машины - 1
Решил вести список по до-оборудованию Лада Ларгус Кросс...
В итоге, получилось три... smile
Работы по до-оборудованию на Ларгус Кросс.
Решил вести три списка.
1) Выписал список по до-оборудованию, начитавшись сообщений Форума.
2) Веду список покупок
3) Веду список работ
… может быть пригодится когда…
Буду периодически добавлять информацию.
Список купленного дополнительно
1. Коврики в салон LADA Largus универсал 5 мест с литой перемычкой резина черный комплект АГАТЭК VSK-00305656 1045.00 руб. Русь-автозапчасти.
2. Коврик в багажник.
Коврик в багажник LADA Largus универсал 5 мест пластик черный 1 шт. 180090300 L.LOCKER
245.00 руб в Русь-автозапчасти - не подходит!!! Куплен другой:
Коврик багажника полиуретановый Norplast - 975 руб. Скользит по багажнику, не придумано закрепление. До стенок не доходит на неск мм. Не до спинки сидения - а до ниши в полу. Русь-автозапчасти. Купил, потому что надо было срочно, а заморачиваться более не было сил.
3. Спойлер на капот Русь-автозапчасти Voron Glass - 681 руб - не стоит покупать, не прочный, трескается; крепёж надо дорабатывать. Резиновые амортизаторы вибрации на своей клейкой подложке не держатся. Вывод: надо спойлер покрасить чёрным матом (возможно даст увеличение прочности) амортизаторы надо ставить на винтики. Пока на зиму снял - снегом забивается. Весной доработаю и поставлю.
4. Уплотнитель двери на ВАЗ 2108 Русь - автозапчасти 203,24 руб. Куплено 2 уплотнителя, в дело пошло 1,5. Поставлен как уплотнитель капота. Поставлена окантовка стёкол задних дверей. Остаток использовал как уплотнитель капота Форда (пока его ещё не продал).
5. Куплены и поставлены новые дворники лобового стекла. Был 50\50 см поставлены 65\55. Взял попробовать и примерить по длине самые дешёвые из Ашана, они там по 80 руб были. Работают, проблем нет.
6. Поставлены обратные клапана в систему омывателя лобового стекла. 2 шт по 45 руб - ВАЗовские, из Ларгус-шопа. Был у меня в гараже такой же третий, но с иностранными надписями (in, out). Он с ВАЗовскими работать не захотел. Первоначально поставил 2 ВАЗовских на форсунки лобового, а импортный на заднюю форсунку. Так задняя не пробивалась. Заеду в Ларгус-шоп и куплю третий. Кстати, советую обращать внимание на эти обратные клапана. Продавец мне вынес 2 шт разного цвета. Я не заморачиваясь - взял. А дома разглядел. Светлый - просто обычные трубочки торчат, а чёрный - трубочки с наплывом, что интереснее (держат шланг надёжнее). Берите с наплывом!
7. В соответствии с рекомендациями Ларгус-клуба, снят бачок омывателя. Под ним обнаружено пятно на кузове от трения бачка - место возможной коррозии. Под бачок поставлена пористая резина, пятно замазано литолом.
8. Куплена крышка бензобака с ключами 370 руб в Ларгус-шоп
9. Куплены дефлекторы боковых стёкол 930 руб в Ларгус-шоп. По рекомендациям на Форуме на правом дефлекторе вырезал часть тёмного акрила фрезой и бормашиной, чтобы дефлектор не экранировал половину бокового зеркала.
10. Куплены 2 накладки над задними фонарями красных вместо штатных чёрных 755 руб в Ларгус-шоп. Внутрь самостоятельно поставим светодиоды. Встраиваю дома светодиоды. Готовые со светодиодами стоят 2750.
11. Куплена зимняя шипованная резина и поставлена на родные диски Cordiant Snow Cross 205/55 R16
В гараже из соседнего бокса вылез мужичок-мастер, поздравил с покупкой новой резины и объяснил, что резину шипованную тоже надо обкатывать. 200 км ездить бережно, без резких рывков. Шипы должны сесть как надо... Поблагодарил за науку...
ТО-0 | Планирование авто-путешествия
Комментарии (7)
Александр Г # 29 ноября 2018 в 12:20 0
12. Поставил сетки на воздухозаборники - где "жабо". Действительно, много семян от берёзы было...
Byrmistr # 29 ноября 2018 в 21:02 0
Отлично! А вот это не понял: "Куплены 2 накладки над задними фонарями красных вместо штатных чёрных 755 руб в Ларгус-шоп." Прошерстил весь Ларгус Шоп и не нашел?
Александр Г # 30 ноября 2018 в 13:46 +1
"Накладка над фонарём задним Лада Ларгус" , цена мной указана по скидочной карте Ларгус-шопа, это красные колпаки от доп задних фонарей - без электрики. Дешёвые. А светодиодов у меня - горстями. Уже всё сделал, нормально. Но на а\м не ставил. Вмешательство в электрику на гарантийном авто сделаю деликатным. Заказал два разъёма molex, как на оконечности пучка сзади. Смысл в том, что я хочу поставить в разрыв штатных проводов (задний фонарь - пучок) второй кусочек (разъём molex - провода - наконечники разъёма molex). И уже от этой вставочки пойдут провода на верхние доп светодиоды. Т.е. всё можно в случае чего - просто отключить, и сделать "как было". Разъёмы 120 руб с наконечниками, заказал 2 шт, придут в конце той недели.
kraftwerk # 3 декабря 2018 в 12:12 0
про светодиоды и как сделал поподробнее. сам езжу с этими накладками, пока в голове достойного проекта нет
Александр Г # 3 декабря 2018 в 18:02 0
Да там всё просто. С тыльной стороны есть три посадочных цилиндрика (под резьбу? под саморез?). Один центральный используется при монтаже. Два других я использовал для крепления дюральки тоненькой. Вырезал каплеобразную сначала из бумаги, потом из дюральки. У меня лежали обрезки тонкой дюральки дырчатой со стройки, остатки\обрезки панелей то ли подвесных потолков, то ли облицовки ванной комнаты. Совершенно невесомая, но прочная. Панельки с одной стороны белые загрунтованные, с другой блестящие. Эту каплеобразную дюральку я вырезал ножницами, и сделал вогнутой. Укрепил временно на пару саморезов. Каплеобразная дюралька делит объём под красным оргсеклом примерно пополам (по толщине). На неё можно крепить электронику. Теперь - об электронике. У меня есть светодиоды разные, много, на разные напряжения. Есть готовые панельки с электроникой и светодиодами на 12 вольт. Простейших схем в сети - множество. Главное - не промахнуться с напряжением; ведь на а\м отнюдь не 12 вольт. Лучше рассчитывать на 13,5 - 14 вольт. На столе всё работает. Поставлю на а\м - отпишусь. Светодиоды можно ставить как на каплеобразную панель, так и за неё. Включая только светодиоды за каплеобразной панелькой - получаем свет по ободу накладки (ну, толщиной с палец...) + светящиеся дырочки в дюральке. Ну, так... баловство... Но почему не сделать? Удовольствие от удачных самоделок доставляет радость.
kraftwerk # 3 декабря 2018 в 20:42 0
Фотки хочу. Про направляющие под саморезы в курсе. Проблема в герметичности самого будущего фонаря. В снятой старой накладке куча пыли была, а здесь будет электроника
Александр Г # 3 декабря 2018 в 22:52 0
Все эти светодиодные причиндалы - работают в воде. Например, в аквариуме. Можете посм на сайтах по аквариумистике. Так что влаги не боятся. А вот пыль - да... Ну, можно силиконовым герметиком законопатить при большом желании...
