Утеплитель капота из строительного магазина
Автор: В.Павел
Опубликовано: 4771 день назад (31 октября 2013)
Редактировалось: 1 раз — 31 октября 2013
Настроение: отличное
+23↑
Голосов: 23
Двигатель: 1,6 8 кл 90 л.с.
Комплектация: Норма
Цвет кузова: Платина
Текущий расход топлива: 8,8
Текущий пробег: 12300
Оценка машины - 1
Всегда бесил снег, который разогревшись зимой на капоте, потом намертво примерзает к нему. Все капоты своих машин поэтому где было необходимо теплоизолировал.
Посмотрел сколько стоит заводская шумка и жаба сидящая во мне просто завопила! Ну и естественно пошел в обход заводских технологий. Купив десять пистонов (нужно 11!) от "Соболя" за 50 руб и 1,5 метра (еле уговорил продавца, предлагали вообще взять 2 метра, хотя нужно 1,3 м) 10 мм фольгированного пенофола шириной 1,2 м в строительном магазине за 193,50 руб приехал и за пятнадцать минут вдвоем с помошником поставил все это дело на место. Нужно будет докупить еще пистончик и поставить на нижний левый угол. Получилось по моему замечательно, а главное совсем не дорого.
← Первая печалька | Рывок до Владимира →
Комментарии (31)
SaNeK # 31 октября 2013 в 17:45 0
да и не плохо вышло! молодец!
nn_godhelp
0 # 31 октября 2013 в 18:13 0
Да ЗАЧЕТНО
Gannibal # 31 октября 2013 в 18:49 0
На этот раз, Павел все красиво и аккуратно! А что с воспламеняемостью этого материала?
В.Павел # 31 октября 2013 в 19:49 0
В характеристиках до 100 гр С.
В.Павел # 31 октября 2013 в 19:55 0
Брал вот именно такой http://www.penofol.com/tech.html
Gannibal # 31 октября 2013 в 21:15 0
ОК!
Doka # 31 октября 2013 в 21:16 0
Воспламеняемость почти нулевая. Обивал свою сауну таким материалом под вагонкой. Единственно - побоялся в непосредственной близости, обивать вагонкой около печи. Просто оклеял стену таким же материалом. Раз на пятый (нужно было раскочегарить сауну) начал плавиться пенофол под фольгой. Расстояние от печки - см 15 было. Возгорания не было (при температуре печи около +700 гр. по цельсию.) Просто был характерный запах плавления пенофола. После удаления материала вокруг печи, жарганил сауну до +130 гр. Никакого запаха замечено не было. Под капотом - тем более никакого возгорания не будет. Материал хорошо держит температуру, + эффект термоса - за счёт фольги. Грамотно придумано и сделано. + )))
В.Павел # 31 октября 2013 в 21:43 0
Из характеристик: "слой вспененного самозатухающего полиэтилена"
Эмиль # 31 октября 2013 в 18:50 0
Хорошо получилось, ещё бы фото пистонов, а то у нас на "Соболь" не найдёшь одно вазовское. Вибру не стал делать под утеплитель?
В.Павел # 31 октября 2013 в 19:52 0
Пистон Газель обшивки салона /двойной/ http://auto102.com/nash_sklad/zapchasti_na_otechestvennye_avtomobili/zapchasti_k_a_m_gaz_gazel_volga_/piston_gazel_obshivki_salona_dvoynoy_ На обратном пути с работы заехал в другой магазин, такие же, но уже не по 5, а по 1,5 рубля... Купил пару.
В.Павел # 31 октября 2013 в 20:01 0
Да, вибру делать не стал. Если и делать именно шумку, то нужен комплекс мер.
samosvalov # 4 ноября 2013 в 22:07 0
пистоны,которые держат трубку на левую(по ходу)форсунку,у меня получились симметрично относительно центрального нижнего пистона от газели-поэтому ушло 10,хотя куплено было 15,в качестве утеплителя использовал фольгированный туристический коврик плюс вибро-шум
В.Павел # 4 ноября 2013 в 22:10 0
А я пистоны держатели воткнул на заводские места.
Doka # 31 октября 2013 в 21:18 0
Это поверх штатной, или взамен?
В.Павел # 31 октября 2013 в 21:42 0
Штатной не было вообще. Покупать выходит в 1 Круб. Эта в четыре раза дешевле и уверен, намного эффективнее. Её еще и помыть можно без проблем.
Добрый Че # 31 октября 2013 в 21:47 0
Паша, как всегда отлично! Кстати заценил твой ксенон, вроде как нормально. Надо бы в темноте посмотреть.
В.Павел # 31 октября 2013 в 21:55 0
А я подумываю снять с фар. Во первых за городом шипит приемник, бывает даже в городе. перерыл весь инет, проблема пока не решена. На заводском ксеноне в/вольтный провод короткий и в броне-экране. Во вторых при дальнем свете дрожит луч, очень неприятно глазам (моим). Это также беда биксенона.
В.Павел # 31 октября 2013 в 21:56 0
А вот ПТФ с ксеноном стали реально светить!
Добрый Че # 1 ноября 2013 в 11:03 0
Надо фары другие
Денис Колпино # 1 ноября 2013 в 10:37 0
Отлично сделано!+1. Надо себе так же сделать.
Edepskiy36 # 1 ноября 2013 в 11:10 0
Получилось очень аккуратно, а главное практично. У меня стоит заводской чёрного цвета. Стоит ли переделывать?
0 # 1 ноября 2013 в 16:26 0
разве не у всех заводской стоит?
В.Павел # 1 ноября 2013 в 16:28 0
У меня "норма", не было.
ymsik # 1 ноября 2013 в 12:35 0
Сделано на отлично! + Красавец!
Шнауцеровод # 1 ноября 2013 в 13:21 0
Достойное решение,а материал этот проверенный-ничего с ним под капотом не будет.
0 # 1 ноября 2013 в 16:25 0
я хоть и нуб в этом деле всем, но думаю, чтоб главное фольга не попадала на клеемы аккумулятора)
В.Павел # 1 ноября 2013 в 16:27 0
Плюс на акб закрыт.
Евгений 1972 # 1 ноября 2013 в 17:40 0
Отлично получилось!!!!
0 # 3 ноября 2013 в 08:40 -2
Плюсище!!! К зиме готов!! :-)
0 # 3 ноября 2013 в 19:41 0
Нормально. Бюджетно. И по-моему должно быть достаточно эффективно.
0 # 4 ноября 2013 в 13:12 0
Я в восхищении!!!!
