Рассматриваю неторопясь
Автор: В.Павел
Опубликовано: 4964 дня назад (21 апреля 2013)
+14↑
Голосов: 14
Двигатель: 1,6 8 кл 90 л.с.
Комплектация: Норма
Цвет кузова: Платина
Текущий расход топлива: 8,0
Текущий пробег: 210
Оценка машины - 8
Выходной, есть время все тщательно еще раз проверить, рассмотреть, кое чем уже можно и позаниматься. Перво наперво перед заправкой посмотрел остаток топлива в баке - 8 литров, посчитал те данные, что были до этого, получился довольно точный расход ровно восемь литров. Что же, достойно для такой машины с не обкатанным мотором. Стал заправлять, неторопливо так, потихонечку. Залил "под завязку": вошло 50 литров! Не грешите на колонку, заправлял я из своей емкости, проверенной неоднократно. И датчик врать не может, еще вчера я с салона уезжал с одним литром в баке. Кстати на служебном логане также входит около 55 литров.
Ну дальше по кругу:
Вот интересно, когда здесь кабель переломится?
А вот очередной "косяк" завода, наклейка приклеена плохо
Ржавые передние ступицы, валы приводов, насос ГУРа, так должно быть (это вопрос скорее всего к изготовителю)?
Заводской антикор присутствует везде
Заглядываем под торпедо и ОПА! Вот она вся сигналка, а над ней реле блокировки запуска и все провода висят неподвязаны, штатная проводка вытащена из своих мест, а обратно не поставлена, касается педали сцепления.
Вставил, подвязал
Поставил уплотнитель под капот. Валялся уже года два от двери калины, как найденный
Панорамное зеркало в салон расширит кругозор
А вот что это за "балда" на шланге не понял
← Первый Ларгус во дворе | Постепенное доведение под себя →
Комментарии (14)
Edepskiy36 # 21 апреля 2013 в 15:58 0
Ржавые детали подвески, это нормально. Заводской антикор не плох! По поводу балды на шланге, я тож не понял. Езди и не парься, лишь-бы кондей радовал. Всего наилучшего!
FSlon # 21 апреля 2013 в 16:32 +1
Присоединяюсь. Ступицы у всех ржавые, на скорость не влияет. Сигналку поди у ОД ставили? ТАм всегда ставят на от...ись, за 3 цены. Лучше заехать в специализированный центр и переделать.
stivchg # 21 апреля 2013 в 17:59 0
Да у ОД ставить сигналку удобно, но дорого и некачественно. Я уже пожалел что сигналку поставил у дилера, надо тоже переделывать у профессионалов. Так что присоединяюсь к всему вышесказанному и желаю что бы кроме обнаруженных недочетов больше вас ничто не печалило.
Prapor Челны # 21 апреля 2013 в 20:13 0
Поздравляю с приобретением, поставь на передние ступицы специальные колпаки от логана зомаж солидолом и не парься, и гидра упоры капота.
Николай # 21 апреля 2013 в 21:00 0
Мне тоже поставили сигналку у ОД абы как , буду переделывать сам , кое-какой опыт есть . А провода в гофре прослужат долго , на передних дверях ставят и служат огого , а тут дверь багажника.
0 # 21 апреля 2013 в 21:08 -3
+ дотошно, серьезно, заставило внеси в перечень осмотра еще пару пуектов
miki248 # 21 апреля 2013 в 21:27 +1
"Балда", это гаситель колебаний шланга.
0 # 22 апреля 2013 в 06:12 0
Спс за осмотр!Сигнашку будем посмотреть,то же у ОД ставили.
dobrozelatel # 22 апреля 2013 в 08:33 0
Проводам в гофре может ничего и не будет, а вот за проходящей вместе с ними в той же гофре трубочкой омывателя задней двери нужно присматривать (особенно зимой). С какого то перепугу она пластиковая. И здорово дубеет на морозе. И ведь что характерно, до заднего крыла идет резиновая, а дальше пластик.
stivchg # 22 апреля 2013 в 08:36 0
Рекомендую на всякий случай сфотографировать табличку со стороны пассажирской двери, а то у меня возникла проблема с ее повреждением http://largusladaclub.ru/forum/thread2022-1.html#42077 сейчас пока думаю что с этой проблемой делать.
В.Павел # 22 апреля 2013 в 12:27 0
Табличка сфотографирована, но что толку от фотографии? Тему я смотрел, но не понял, проблема уже есть? У меня при осмотре в ГАИ на нее ни кто не глядел.
leka # 22 апреля 2013 в 12:37 0
У меня тоже на эту табличку не смотрели, Табличка наклейка, она спокойно оторваться может. VIN-то на корпусе выбит. и только его смотрят.
0 # 22 апреля 2013 в 08:45 0
Поздравляю с приобретением! Можно поинтересоваться? Случайно не экспертом-криминалистом работаешь?
В.Павел # 22 апреля 2013 в 12:28 0
Я самый обычный автомеханик на самом обычном небольшом предприятии.
