Модернизация трапеции дворников
Автор: В.Павел
Опубликовано: 4745 дней назад (26 ноября 2013)
Настроение: отличное
+11↑
Голосов: 11
Двигатель: 1,6 8 кл 90 л.с.
Комплектация: Норма
Цвет кузова: Платина
Текущий расход топлива: 8
Текущий пробег: 14350
Оценка машины - 9
Ну не мог я смириться с соплей на стекле. Вроде дворники чистят хорошо, убирают за один проход, и новые форсунки омывателя также брызгают веером, что способствует минимальному износу щеток и максимально чистой уборке грязи со стекла, но текущая сопля прямо перед глазами после остановки дворников приводила меня в бешенство! Как-так? Я не могу поверить, что конструктора не знали! Ну насрать (сорри) на румынов-французов, но ведь наши-то также перед запуском на конвейере катали машинку очень долго и все проверяли. Ведь доработали многие моменты: большие передние тормоза, утолщенные передние рычаги и т.п. Что в дождь ни разу не попали? Почему на старых девятках правый дворник уходил ПОЛНОСТЬЮ в зону очистки левого, а здесь не уходит??? Ни как не могу понять логики. Многие мирятся с таким положением дел, типа бюджетное авто, что от него требовать.
В общем терпел-терпел, но последние полтора месяца все шли дожди и мое терпение лопнуло. Как только погода стабилизировалась, я сразу под капот. Не буду описывать всю процедуру, она есть в инете даже в фотографиях. Снял дворник, защитную решетку со стороны водителя, скинул с "шарика" рычага тягу, расконтрил стопорную шайбу, вытащил рычаг. Вообще укорачивал на 6 мм, но в итоге оказалось, что получилось на 7 мм (видимо убежало на распил). Сварил сам. Зачистил, покрасил, и собрал все в обратном порядке. как получилось видно на фото. Теперь работа дворников напоминает как раз работу очистителей на девятке. И главное: сопля исчезла!!!
Из инструмента понадобились: плоская отвертка для снятия одной клипсы. Она двойная, вытащите сначала грибок, потом сама выскочит. Ключ на 13 для снятия дворника и шило для снятия стопорной шайбы. Тягу скинул просто оттянув ее вниз отверткой. На всю процедуру ушло примерно час.
← Свет заднего хода | Первое ТО →
Комментарии (15)
0 # 26 ноября 2013 в 18:38 0
Если честно сказать хорошо сделал. У себя делать не буду. Устал однако сверлить, варить, клепать. Взял новую машину для того чтобы некуда не лезть.
Андрей М # 27 ноября 2013 в 00:43 0
Присоединяюсь к Вашему мнению.. )
0 # 26 ноября 2013 в 19:16 0
Процесс по моему аналогичен описанному Андреем "Бурмистром"? Плюсище! Я лично не осмелюсь так кардинально оперировать...
Gannibal # 26 ноября 2013 в 19:35 0
То же хотел так сделать, но сам вряд ли бы смог. Искал где можно сделать за деньги - логан гараж г. Москва, а я в Питере! В итоге последовал по другому посоветованному пути: поставил щетки 610 и 530. Сопли нет и больше зона очистки, что при моем росте 188 очень актуально. А вообще Павел молодец, руки у Вас откуда надо растут!
0 # 26 ноября 2013 в 23:18 0
молодец! Ноя также пощел более легким путем поставил дворники 61см водитель и 55 пасажир:-) !
ymsik # 26 ноября 2013 в 23:40 0
Радикально! Так делать тоже не буду! В планах купить дворники разной длины!
Андрей М # 27 ноября 2013 в 00:45 0
Также пошёл более простым путём-щётки длиной 60 и 53.. Хороший результат!!
В.Павел # 27 ноября 2013 в 08:12 0
Други, на самом деле я тоже очень долго думал и много сомневался делать-не делать. Но глаза боятся, руки делают. Не пожалел ни сколько.
АнтонТ # 27 ноября 2013 в 08:29 0
И это правильно. Хорошо сделано.
Jeveler # 27 ноября 2013 в 09:20 0
Хорошо получилось +1
dobrozelatel # 27 ноября 2013 в 10:22 0
Молодец. А я пожалуй не стану трапецию модернизировать. Лень, да и не нужно уже. Я переставил поводок щетки чуть-чуть. Сопля тоже исчезла, а дворник теперь располагается чуть выше (в состоянии покоя), но не мешает. В твоем же случае нагрузка на моторчик слегка возросла, но так как этим путем прошли уже МНОГИЕ и вроде никто мотор не спалил-думаю не критично.
Byrmistr # 27 ноября 2013 в 10:50 +1
Игрался со щётками, результат не удовлетворил, сделал хирургию - доволен как слон.У меня тоже около 7-ми и делал так же без снятия трапеции.
В.Павел # 27 ноября 2013 в 14:27 0
Вот твои игры меня в основном и сподвигли к действию.
Белый Гусь # 27 ноября 2013 в 16:06 0
Мощно) главное чтобы результативно)
0 # 27 ноября 2013 в 22:49 0
Главное результат! А он, судя по всему, хороший! Молодец!
