Наклон спинки второго ряда.
Автор: Байкал
Опубликовано: 4105 дней назад (18 августа 2015)
Рубрика: Без рубрики
+15↑
Голосов: 15
Модель: Лада Ларгус 7 мест
Цвет кузова: Серый базальт
Текущий расход топлива: 9.5
Текущий пробег: 40500
Оценка машины - 9
В сети пошла новая мода менять угол наклона спинки среднего ряда. На самом деле, я давно думал на эту тему. А оказалось, проще некуда.
Берём отрезок (8 см.) уголка 40*40, распиливаем повдоль и получаем две пластины. Просверливаем в них по два отверстия и красим.
Затем снимаем штатные "грибки", за которые крепятся спинки. На их место, болтом м8, прикручиваем пластинку, а к пластинке "грибок".
Затем защёлкиваем спинку, слегки надовив на неё и затягиваем болты.
И вуаля, ваши близкие и родные вам блогодарны.
И чего я раньше это не сделал, бедные детки.
Всем спасибо.
← ШУМО-ВИБРО ИЗОЛЯЦИЯ. ЧАСТЬ 3. Заключительная. | Замена тормозных дисков →
Комментарии (16)
Николай2013 # 18 августа 2015 в 13:28 0
Молодец,спасибо за инфо-ию!!! Но прошу ответа на другой вопрос: какой и откуда коврик,который закрывает тоннель второго ряда сидений(за ручником и кнопками вкл задн стекло-ков)-на фото он виден частично и похоже ,что резиновый,Прошу уточнить! Спасибо.
Байкал # 18 августа 2015 в 13:45 0
При покупке машины ковры уже были, а этот маленький, он одно целое с ковриком правого пасажира.
Defuser # 18 августа 2015 в 14:01 0
у меня аналогичной конструкции коврик. Хотя узор другой
Defuser # 18 августа 2015 в 14:03 0
http://www.bestparts.ru/catalog/model1300/item13009.html такие вот. не реклама
Эмиль # 18 августа 2015 в 14:07 0
Такие пластины сделал два года назад, но использовал всего один раз, в дальней поездке. В городе на короткие расстояния не нужны, да и ездим в основном с женой вдвоём и постоянно пользуюсь шторкой. Переделывать крепления под шторку не стал. Какое расстояние между отверстиями сделал, у меня 50мм.
Байкал # 18 августа 2015 в 14:21 0
У меня дети постоянно ездят.
Олег # 18 августа 2015 в 16:41 0
А пластина со временем не потеряет своего горизонтального положения?
sergg # 18 августа 2015 в 20:37 0
Делал тоже самое два месяца назад перед поездкой в Крым. После этого накатал больше 6000 км. Дети особенно оценили в дальней дороге!!! Пластины стоят на месте. Пытался сделать между отверстиями 50 и 30 мм, чтобы оперативно менять положение "грибка", соответственно и наклон спинки, но на 30 мм мешает выдавка на штатном месте крепления грибка.
ярик # 19 августа 2015 в 07:05 0
А у меня никто не жалуется. А дети большие? Без кресел уже ездят?
sergg # 19 августа 2015 в 09:15 +1
Так у меня тоже "дети" - одной 13, второй 17.07 уж 18 исполнилось. По росту мать обогнали (больше 170 см)
Денис Колпино # 20 августа 2015 в 07:46 0
Надо себе такие сделать! Сегодня займусь.
chesr # 22 августа 2015 в 07:17 0
Я не понял - данная переделка затрагивает или нет шторку багажника?
dugda63 # 24 октября 2015 в 10:30 0
Нормальное решение! Еще надо убрать фиксаторы ремней, уж больно они мешают заднице. Я убрал, сняв обивку и подрезал паралон, теперь они (фиксаторы) прячутся внутрь! Теперь себе сделаю наклон спинок сидений, для большего комфорта.
Alex123007 # 24 октября 2015 в 12:27 0
Отличное решение! У меня никто не жалуется, просто потому что никто и не ездит. С женой вдвоем ездим, у детей своя машина.
roman968 # 22 ноября 2018 в 18:17 0
попробовал данный апгрейд.увы - мешает выштамповка внизу на спинке наклону(2016г.в.)
AChernyak # 12 февраля 2021 в 12:42 0
Спасибо! Если жена или дети попросят - теперь знаю как сделать
