Фиксаторы ремней безопасности, после установки подлокотника с боксом.
Автор: Alex123007
Опубликовано: 4611 дней назад (20 февраля 2014)
Настроение: Бодренькое
+17↑
Голосов: 17
Цвет кузова: Платина
Гос номер: О 940 АС 186 RUS
Серебристый Ларгуша
Текущий расход топлива: 10,5
Текущий пробег: 2400
Оценка машины - 8
Удлиняем фиксаторы ремней безопасности, после установки подлокотника с боксом.
После установки подлокотника с боксом, стало крайне неудобно пристегивать ремни безопасности, за что получил выговор от супруги. Решил исправить положение и удлинить крепления фиксаторов ремней безопасности, приподняв их повыше.
Для этого нужно на водительском сидении справа, снять накладку, открутив один винт.
Затем откручиваем гайки креплений фиксаторов на водительском и пассажирском сидении, колючем на 16.
Теперь нужно найти подходящие пластины две штуки, лучше позаботиться заранее, длина 7см и 10см(для люксов). У меня пластин не было, за то были подходящие оцинкованные уголки, шириной 3см и толщиной 3мм.
Сверлим в пластине отверстия и прикручиваем фиксаторы, получаем примерно следующее
На водительское сидение полоса идет длиннее, из за регулировки сидения по высоте(если люкс).
Далее прикручиваем получившуюся конструкцию, на штатное место. При выборе толщины и ширины пластин, не экономим, зачем на безопасности экономить? После окончательного монтажа фиксаторов и накладки сидения, получаем следующую картину.
Оцинкованные полосы может покрашу, а может просто карпетом обклею, еще не решил.
Пристегиваться стало удобно, как и должно быть!
← Да будет свет! В багажнике. | Рыбалки со старшеньким. →
Комментарии (30)
Jeveler # 20 февраля 2014 в 11:08 0
Нормально смотрится. с баллончика можно покрасить +1
Alex123007 # 20 февраля 2014 в 11:22 0
Здравствуйте! Как, книгу прочитали? Процесс начался?
Cawa # 25 октября 2015 в 08:14 +1
Какую книгу вы имеете ввиду? Я новичек в владении ларгуса, может мне тоже полезно? Можно в личку
Alex123007 # 25 октября 2015 в 09:29 0
Здесь имеется в виду книга о диете, если имеете проблему лишнего веса, могу эту книгу в электронном виде скинуть.
Jeveler # 20 февраля 2014 в 16:54 0
Да прочитал процесс набирает обороты ...
Дмитрий # 20 февраля 2014 в 18:16 0
+ Дунуть с баллончика - дешево, практично и сердито ).
Alex123007 # 20 февраля 2014 в 18:20 0
думаю на оцинковке не будет держаться, спец краска нужна! карпетом обклеить, или пленкой.
sergg # 20 февраля 2014 в 21:28 0
Сделал так же. Но мне мне немного повезло - попались под руку черные пластины. А в принципе - там не видно!!! Дело каждого - морочиться или нет.
Дмитрий # 20 февраля 2014 в 19:18 0
Краска для дисков подойдет. Плёнка тоже подойдет как вариант - должно быть Быстро, Дёшево, Сердито ).
Дмитрий # 20 февраля 2014 в 19:26 0
Какой диаметр болта крепления фиксаторов ремней безопасности и расстояние между отверстиями по центру на пластине ?
Alex123007 # 20 февраля 2014 в 20:27 0
Уголок из которого делал, уже был с отверстиями примерял и сверлил только с водительской стороны, на 1,5 см удлинил расстояние, между отверстиями на пассажирской 5,5см, с водительской 7см. Диаметр отверстия в фиксаторе больше диаметра резьбы самого болта(шпильки), сидит на стержне и только поджимается гайкой через пружинную шайбу. Такое толстое сверло не смог зажать в патроне дрели, поэтому моя пластина сидит на болте который вроде на 10, если не дюймовый какой нибудь, так как гайка под ключ на 16. Фиксатор крепил к пластине болтами м10 через шайбы, самоконтрящейся гайкой. Не знаю понятно написал?
0 # 20 февраля 2014 в 23:31 0
Лум на цинк ляжет лучше чем на грунтовку!!! Главное обезжирить железку ибо цинк пассивируется...
Alexander 060758 # 21 февраля 2014 в 10:16 0
Молодец во всех отношениях,уважаю рукастых и головастых мужиков,сам такой,но и уму разуму у других поучиться не считаю зазорным.Умница,одним словом.Помойки подрастают,займусь и я улучшайзингом,Ларгуса приобрел 2 недели назад всего
Alex123007 # 21 февраля 2014 в 10:38 0
Бог в помощь! Поздравляю с покупкой!
Alexander 060758 # 21 февраля 2014 в 11:43 0
Спасибо,у меня ПТС 2013г.,а в VINe стоит буква Е-модельный год 2014,и еще мне сегодня объяснили,что буква D перед № движки означает,что он РЕНОвский,R-означает что он ВАЗовской сборки.Век живи-век учись её моё.
Alex123007 # 21 февраля 2014 в 11:55 0
Я забирал свой 18 января, у меня по ПТС 2014г, а пришел к ОД он вообще в декабре 2013г. ПТС ждал 3 недели!
Alexander 060758 # 21 февраля 2014 в 14:14 0
Я пришел к ОД 05.02,заплатил деньги,ОД сказал,что нужен 1 день на предпродажку и оформление ПТС, и 07.02 во второй половине дня уже уехал на нем домой.У нас здесь никаких очередей и томительных ожиданий нет,как в других регионах нашей необъятной России,т.к.весь Приморский край и Дальний восток забиты б/ушными японцами на любой вкус,цвет,и прочее.Но что-то захотелось на старости лет покататься на новеньком,чтоб в нем не было японского и других духов.Да и Ларгус НИ ЧЕМ НЕ ХУЖЕ бу японца
Alex123007 # 21 февраля 2014 в 14:18 0
Мое ожидание было связано с новогодними праздниками, в бортовике писал http://largusladaclub.ru/blogs/largusha-lyubov-ili-prokljate/cat-140
Smirnoff-503 # 18 марта 2014 в 13:52 0
Верхний болт только защелку держит или дополнительно еще к сидению прикручен?
Alex123007 # 18 марта 2014 в 13:55 0
только фиксатор
Smirnoff-503 # 18 марта 2014 в 14:06 0
Спасибо, тоже бокс ставлю, наверно сразу вашим изобретением воспользуюсь
Smirnoff-503 # 18 марта 2014 в 14:09 0
Еще вопрос. А Под язычек фиксатора сверлили спец доп отверстие или его просто разогнули?
Alex123007 # 18 марта 2014 в 14:23 0
просто разогнул,а болтом стянулось и не шевелится,хотя можно и просверлить,если есть сомнения.Там болт на 12,не провернуть!
Smirnoff-503 # 18 марта 2014 в 14:54 0
Спасибо, с ориентируюсь по месту
Grom84 # 26 февраля 2015 в 17:05 0
Что это за уголок? От чего он? У кого есть мысли, что можно использовать в качестве таких удлинителей?
Alex123007 # 26 февраля 2015 в 19:25 +1
все что угодно, достаточно придти в строительный магазин и что то подобрать. Можно обычную шину заземления, только покрасить придется. Я взял на работе у себя, валялись в слесарке с незапамятных времен. Скорее всего крепление металлоконструкций каких то, видимо со времен строительства объекта остались.
Grom84 # 26 февраля 2015 в 21:05 +1
Спасибо! Буду искать...
gorgi # 18 марта 2015 в 14:08 +1
Удивляет, что на водительском сидении пластиковая накладка есть, а на пассажирском нет. Я когда чехлы натягивал решил, что заводчане кинули. А, ННет. Смотрю у всех так :))).
Alex123007 # 18 марта 2015 в 15:55 0
У всех! В клубном магазине скоро вроде собирались продавать на пассажирское. Меня лично не напрягает, меньше накладок-легче подлезть с пылесосом и грязь повыковыривать.
слава # 24 февраля 2017 в 00:45 0
идея класс, возьмём на вооружение, спасибо
